Carrelage mural sur mur en brique
Ce sujet comporte 3 messages et a été affiché 4.365 fois
Env. 20 message Cantal
J'ai le projet d'aménager mon garage en pièce à vivre. Il est isolé avec laine de verre et doublage en brique rouge (avec des stries) sans enduit. Notre souhait serait de le recouvrir d'un carrelage mural imitation pierre pour l'habillé, sans passé par du placo.
Le fait qu'il n'y ai pas d'enduit sur le doublage pose un problème pour le collage des faîences ? ou faut il faire un enduit pour boucher ces stries et ensuite encoller le carrelage.
Merci d'avance
Dept : Cantal
si tu mets un sous enduit, il te faudra attendre ensuite plusieurs jours avant de poser ton carrelage
sinon, étant en intérieur, tu mets une colle flex en poudre et comme tu chargeras les stries, tu en consommeras plus que la normale
quel type de carreaux mets tu (dimensions ?)
De : Sur Le Forum (77)
http://www.castorama.fr/stor[...]Action=jump
Dimensions des carrelage 50x33x9.2. Il faudra un double encollage je pense
Dept : Cantal
En cache depuis le vendredi 28 mars 2025 à 16h46
Devis rénovation de maison
Photos de carrelage
Photos de carrelage
