Quelle section de cable pour un agrandissement.
Ce sujet comporte 14 messages et a été affiché 10.144 fois
Suite à l'agrandissement de ma maison, je souhaite y installer le tableau éléctrique.
Je cherche à savoir quelle section de cable je dois mettre entre mon tableau éléctrique principal situé dans le garage et celui ci.
La distance entre les 2 étant de environ 20m maxi,
le nouveau tableau éléctrique sera composé de:
- 3 disjoncteurs 16A (PC 2P+T au nombre de 12)
- 1 disjoncteur 10A (Volets roulants 4 au total)
- 3 disjoncteurs 10A (chauffages éléctriques)
- 2 disjoncteurs 10A (5 points de lumières).
Voilà, en attendant une réponse, merci d'avance.
Sacacroutes
Dept : Maine Et Loire
Env. 8000 message
bonjour, 6mm² protégé par un disjoncteur 32A par exemple, et en aval un inter diff 40A pour la coupure général
Bonjour et merci,
je pensais mettre un inter diff 40A/30mA type AC au début de ma rangée de disjoncteurs et me brancher en direct sur le tableau général.
6 mm² c'est pas un peu juste ?
Puis je brancher ma rangée de disjoncteurs (1ID 40a/30mA, 3x 16A, 6x 10A) du tableau situé dans l'agrandissement en direct sur mon tableau principal du garage avec du 10 mm² (distance env. 20m) pour P & N et 2,5mm² pour la Terre ? Si non, pourquoi ?
Attention, pour info j'aurais 3 convecteurs rayonnants de 1000W chacun.
Merci d'avance
le conducteur de terre est tjrs de la meme section que les conducteurs d'alimentation, a partir de 25mm² seulement qu'une reduction de la section est autorisé
il est aussi interdit de faire se cotoyer un fil de 6mm² et de 2,5mm² dans la meme gaine si c'est du H07V, autorisé en R2V
en enterré uniquement du R2v
Merci de votre réponse si rapide.
Je vais donc cabler les 2 tableaux en 10mm² P+N+T, ça va me coûter un bras !!!!!!!!!!! !!!!!!!!!!! !!!!!!!!!!!!
a+
c'est pour sa que je t'ai proposé en 6mm² Happy
yoda_51 a écrit:bonjour, 6mm² protégé par un disjoncteur 32A par exemple, et en aval un inter diff 40A pour la coupure général
Re,
ça passe avec mes 3 convecteurs rayonnants (3 x 1000W) + 12 PC + 5 lumières + V.Roulants ?
Si un jour je veux rajouter des PC (disjoncteurs 16A) disons pour un projet de salle home ciné avec tous les matériels que ça impose (vidéoprojecteurs, ampli...etc...) le 6mm² tiendra le coup ?
Merci d'avance.
oui tu as 7400W disponible, après si tu as des extension et que par calcul ça te semble pas suffisant alors 10mm² oui
c'est plutot le disjoncteur général de toute l'installation qui va pas tenir, tu te prend sur quoi d'ailleur pour alimenter le 6mm² ou 10mm²
Je voulais repiquer sur le tablau général en direct, cad pas en sortie sur d'un des disjoncteurs présents.
je crois que ce sera en sortie du DB.
yoda_51 a écrit:oui tu as 7400W disponible, après si tu as des extension et que par calcul ça te semble pas suffisant alors 10mm² oui
Et c'est quoi ce calcul ?
ya personne ?
Env. 400 message La Très Grande Région Parisienne (91)
Un petit lien interresant :
http://etronics.free.fr/dossiers/elec/elec01.htm
Très amicalement
Laurent
Les conseilleurs ne sont pas les payeurs.
De : La Très Grande Région Parisienne (91)
tu ajoute les puissances que tu es supposé branché, 3000w de convecteur, si tu compte large en éclairage et vidéo projecteur t'arrive dans les 1000w environ, il te reste 3600w pour les prises de courant ça dépend ce que tu veux brancher, mais en général tu es bien
une grande maison c'est 20PL 50PC four LV chauffe eau seche linge ect et ça tiens sur 45A
