Sol douche à l'italienne
Ce sujet comporte 5 messages et a été affiché 4.792 fois
Nouvel Aviseur Env. 20 message Thaims (17)
J'ai parcouru le forum mais je ne trouve pas la réponse à ma question dans le cas de ma construction.
Le constructeur nous fait une réservation sur la chape de la salle de bain. Comme il ne répond pas je me permets de demander ici. Cela veut dire qu'il laisse la chape à nue? La maison est sur vide sanitaire, est ce que nous devons poser un tms sur la chape? Je ne sais pas du tout comment faire pour créer ma douche et je n'y connais absolument rien. J'ai un receveur à carreler et je voudrais mettre des galets sur filet comment dois-je m'y prendre?
merci par avance pour vos réponses.
De : Thaims (17)
Env. 10 message St Savin (38)
Env. 30 message Loos En Gohelle (62)
Salut"!!!
Pour ton constructeur, je n'ai pas de reponses a te donner...
En ce qui concerne ta douche...tu peux, du moins, moi c'est ce que j'ai fait...carler..sur ta chappe ta salle de bain..et pour ta douche..si tu as ta pente..tu poses tes galets dessus..!!!
Attention, pour tes plaques de galets, pense a bien "démarier" les galets des contours et cela sur chaque plaque... sans quoi tu va te retrouver a la fin, avec tes joints qui vont delimiter chaque plaques, donc un resultat Bof!!!
Donc tu retires les galets du contour..tu poses ta plaque..celle qui va a coté..et tu fais en sorte de reposer tes galets entre deux(a la colle), pour un resultat naturél!!!
(fais un essai a blanc, sans colle, voir ce que cela donne.)
De : Loos En Gohelle (62)
merci beaucoup pour ces conseils
De : Thaims (17)
Photographe Env. 300 message Louviers (27)
Bonjour , le constructeur nous à laissé un trou de 120 par 120 cm dans le sol pour la création de la douche à l'italienne , nous avons coulés du béton en 1 er pour arriver à niveau avec la chappe de la maison , ensuite nous avons achetés un vedie (receveur spécial en polystiréne que vous pouvez découper à la dimension voulue ).
Important de mettre un joint d'étanchéité tout autour coinçé sous le vedie et dérriére le carrelage mural.
Le constructeur nous à laissé du carrelage en plus pour finir d'habiller le tour de la douche.
Regardez sur mon post il y a des photos.
Voila j'éspére avoir été clair des mes explications.
Cdt
De : Louviers (27)
pour une douche a l'italienne la base de depart est l'evacuation des eaux (voir le niveau d'evacuation)
apres le bac a carreler depend suivant les modeles qui sont assez vastes(weedi ou lux)
il faut savoir que le point le plus sensible au fuite se trouve vers le syphon
les contours doivent etre etanchées avec une natte dytra (marque sculther) elle est de couleur orange
il y a possibilité de créer des pentes avec du mortier avec un syphon adapté
dessus prevoir la natte qui remontera sur les coté de 5 cm minimun
cela fait presque 15 ans que j'en pose je n'ai jamais eu de fuite
meme a l'etage sur du bois
pour tout probleme un petit mail
je peut vous renseigner
De : St Savin (38)
Devis création salle de bains
