Aide pour Pose de Crochet sur chevron
Ce sujet comporte 18 messages et a été affiché 22.385 fois
Env. 10 message Haute Vienne
Je voudrais savoir comment faire (étape) pour poser mes crochets de gouttière (gouttière demi ronde) sur chevron, sachant que j'ai deja deux liteaux les uns sur les autres pour mon dernier rang de tuile.
Merci de votre aide à tous.
Dept : Haute Vienne
Va dans la section devis pose de gouttières du site, remplis le formulaire et tu recevras jusqu'à 3 devis comparatifs de professionnels de ta région. Comme ça tu ne courres plus après les professionnels, c'est eux qui viennent à toi
C'est ici : https://www.forumconstruire.com/construire/devis-0-84-devis_pose_de_gouttieres.php
Membre utile Env. 4000 message Champigny Sur Marne (94)
la planche de rive ,y a que ça !
De : Champigny Sur Marne (94)
oui il y a que ça, pas de planche de rive, sur les chevrons il y a du lambri.
Dept : Haute Vienne
camotoute a écrit:oui il y a que ça, pas de planche de rive, sur les chevrons il y a du lambri.
Plusieurs solutions s'offrent à vous, pose de crochets Wadoo sur planche à bandeau ou de rive, pose de crochets Rouen (ou autre) sur planche d'égout ou pose de crochets sure coté de chevron..
Uploaded with ImageShack.us
Merci pour vos réponse,
Je voudrais savoir comment faut il faire pour poser les crochets sur chevrons?
Ce sont les crochets à couder sur le chevron pour donner une pente.
Merci de vos réponses.
Dept : Haute Vienne
camotoute a écrit:Merci pour vos réponse,
Non ils sont à clouer sur planche d'égout ou chevron suivant le cas d'figure...
Merci de votre aide,
Ce que je comprends pas pour mes crochets sur chevrons, c'est :
Je mets mon premier crochet et mon dernier pour définir ma pente.
Après est ce que je tire un trait au cordex pour tout mes crochet et je m'aligne par rapport à ce trait et je plie mes crochets sur les chevrons.
Sinon d'autre personnes je sais les mettent au cordeau un au milieu du crochet et l'autre en haut du crochet
Mais comment font ils pour plier et les aligner par rapport au 1er et dernier crochet???
Tire t'il un trait au cordex et utilise t il les cordeaux pour les aligner??
Merci de votre aide
Dept : Haute Vienne
Env. 200 message Bergerac (24)
il n'y a pas besoin de "plier", il existe des attaches (des hampes) qui se fixent soit sur le dessus du chevron ou soit sur le côté ; et sur ces hampes on accroche un crochet type vado
et sur la hampe on peut faire coulisser le crochet pour qu'il soit à la bonne hauteur (tendre un cordeau entre le 1er et le dernier crochet pour aligner tous les autres)
De : Bergerac (24)
merci de ton aide,
mais esthétiquement c'est pas joli , je préfère mon choix de crochet,
et je reste sur toute aide pour cette pose de crochet
Dept : Haute Vienne
Membre utile Env. 2000 message Neufchateau
camotoute a écrit:merci de ton aide,
Bonjour ,
La documentation fournie un peu plus haut ( traité de couverture ou autres ) est bonne pour réaliser le pliage de vos crochets .
documentation complémentaire .
A savoir que la pince de la gouttière demi-lune doit se trouver 1cm plus haut que le dessus de la gouttière côté extérieure en cas de bouchage de la descente .
http://www.vmzinc.be/new/files/pluline_fr.pdf
Bonne journée
De : Neufchateau
[color=#006cab][color=#006cab]Pose des crochets
[/color][/color][color=#231f20][color=#231f20]Les crochets sont posés à l'aide de 2 ficelles. On place tout d'abord un 1er crochet à la haute pente et ensuite un crochet à la basse pente.
On tend les 2 ficelles - l'une au point haut du bourrelet et l’autre dans le fond du crochet.
[/color][/color][color=#231f20][color=#231f20]Ces 2 ficelles bien tendues permettront la pose aisée des crochets
intermédiaires en respectant une pente minimum de 2 mm/m.
Il manque une expliquation dans la notice????
Ok avec les 2 cordeaux et vous les plié comment? les crochets vu que vous vous basez au 2 cordeaux.
Sinon vous tirez un trait au cordex dès que vous avez mis vos crochets en haut et bas pr la pentes et vous ajustez à l'aide des 2 cordeaux c'est ça ou pas vous en pensé quoi??
[/color][/color]
Dept : Haute Vienne
Pas de trait de cordex si tu plie tes crochets ( plieuse à main ).
Normalement , tu pose tes crochets sur une gouttière
puis sur le premier crochet coté descente d'eau ,un trait A à +-10mm
De l'autre côté haute pente un trait B déterminé par 2mm au ml
Donc si dix ml de gouttière = deux centimètres
A savoir que la gouttière demi lune peut être posée sans pente si grande longueur .Tracer du coté intérieur de la gouttière .
Joindre A et B par un trait de cordex ou autre .
Plier les crochets en suivant le trait porté sur ceux ci et marqué les de 1 2 3 4 ..... pour repérer leurs place lors de la pose .
A savoir que le pliage des crochets doit être de 1cm plus bas coté extérieur que du coté ( toiture )
Pour éviter en cas de problèmes ( obstruction de la descente ou autre ) d'avoir de l'eau coté maison .
Pas facile avec des mots
Bonne fin de journée .
De : Neufchateau
Oups erreur , et vieillesse
le coté descente est celui à 2 cm , pas à 1 cm Biggrin
De : Neufchateau
merci de ton aide couvreur,
mais par rapport au doc que tu m'as envoyé dont je te remercie, le cordeau est prit sur le 1er et dernier crochet ou sont fixé les 2 cordeaux un au milieu du crochet et l'autre en haut du crochet.
Comment fait on pour plier les autres crochets sur les chevrons?
Tu mets ton crochet neuf (qui est pas tordu encore pr la pente) tu le positionne au niveau de tes cordeaux et tu plies????
C'est que je ne comprends pas??
Dept : Haute Vienne
Bonjour ,
le trait que tu auras tracé sur les crochets A et B et ceux qui se trouvent entre ces deux chiffre avec numéro de A1, 2 , 3 .....B 10 ou x
sont les traits pour plier les crochets et mettre une pente dans la pliure de chaque crochet.
Il existe des plieuses à main pour plier chaque crochet sur le trait tracé sur ceux ci
Bonne journée .Tongue
De : Neufchateau
En cache depuis le vendredi 11 avril 2025 à 18h41
Devis pose de gouttièresArtisan
Photos de gouttières
