Avis sur plan de rdc modifié
Ce sujet comporte 14 messages et a été affiché 2.333 fois
Nouvel Aviseur Env. 50 message Gournay En Bray (76)
Mon permis etant revenu pour la troisieme fois, je me permet de relancer un sujet.
J'aimerai avoir votre avis.J'ai ajouté une fenetre dans le salon la trouvez vous bien placé?
Le constructeur m'a proposé de mettre un placard dans le prolongement de la cuisine mais si vous avez d'autre idées d'emplacement n'hesitez pas.
Merci d'avance[img]
De : Gournay En Bray (76)
Env. 400 message Drome
salut !
perso moi j'en aurai mis une encore en haut a droite, ca me choque un peu ce long mur avec juste une toute petite fenetre de 80
Photographe pro Env. 300 message Landevant (morbihan) (56)
Moi j'aurais essayé de faire le garage au nord pour faire '"tampon thermique", car là le garage à l'ouest va te bouffer tout le soleil le soir.
Et les ouvertures au nord ne sont pas conseillées.
De : Landevant (morbihan) (56)
La rose des vents est bizarre non? Rolleyes
Notre Projet d'auto-construction totale : Maison vendue et ON RECOMMENCE !! RDV ici
De : Rocbaron (83)
Env. 800 message Marne
shalia a écrit:La rose des vents est bizarre non? Rolleyes
Plutôt !
Ce sera plus facile à commenter dès que cette erreur aura été rectifiée.
Laurent.
Dept : Marne
le constructeur s'est planté sur le plan de masse l'ouest est a l'est et sud et nord font une petite rotation d'un huitieme de tour vers la gauhe j'espere que vous me comprenez.
Env. 400 message Yvelines
Pas compris l'orientation de la maison moi !
je met le plan de mes combles avec l'orientation.
Cette fois ci c'est la bonne.
j'attends vos remarques.
Merci d'avance
Maintenant que j'ai mis en ligne la bone orientation j'attends vos remarques.
A l'etage la chambre 4 a un velux pensez vous qu'il serait plus judicieux de mettre une fenétre du coté ouest.
CHRYS12 a écrit:Maintenant que j'ai mis en ligne la bone orientation j'attends vos remarques.
Ce serait effectivement judicieux mais il y a beaucoup d'obstacles: un poteau, le conduit de fumées et même si on arrive à passer entre les deux, le vantail finira par buter dans le plafond du rampant Nord … ça ne marche pas.
Quant à l'étage … il n'y avait pas plus petit dans le catalogue: des chambres de - de 9,00 m2, pensez à une éventuelle revente et voyez la possibilité d'un encuvement pour augmenter les surfaces.
Le RdC: les WC communiquent avec le salon (pas bon), pensez aux bruits depuis ceux-ci quand vous recevez … je pense que ce niveau est améliorable en faisant une symétrie un peu complexe des pièces (le cellier prend une partie de l'ensoleillement).
Cordialement.
Laurent.
Dept : Marne
ce sont des chambres sous pentes elles ne font donc pas vraiment 8 m2 et mon minimum de hauteur est à 90 CM ça agrandit un peu enfin j'espere.
Pour la symetrie je ne vois pas trop mais je vais regarder.
j'ai essayer de mettre wc autre part mais vraiment pas gd choix.
merci pour ton avis.
C'est juste trois retour lotisseur, le permis doit passer dans les mains de leur architecte la premiere fois car constructeur n'avait pas mis debord en facade.Ensuite il revient pour des details esthetique genre l'enduit pas assez foncé, pas de volet sur pignon n'aime pas le fronton... Nous allons donc prendre rdv avec l'architecte car ça peut durer logtemps car a chaque fois il y a de nouvelles remarques.
Oui la commerciale de mon constructeur essaie d'avoir un rdv depuis deux semaines maintenant.
sinon pensez vous que mettre une cloison dans le salon pour y mettre un placard serait possible?
j'enleverai le placard de la cuisine pour garder une ouverture et entrer directement dans celle ci par l'entrée.
En cache depuis le mercredi 09 avril 2025 à 06h10
Devis plan de maisonArtisan
Photos de plans de maison
