Quel chauffage à l'étage ?
Ce sujet comporte 63 messages et a été affiché 12.481 fois
10
Env. 200 message Loire Atlantique
j'ai un projet de construction pour une maison d'environ 135 m² habitable. J'ai choisi l'aerothermie avec plancher chauffant en bas.
Mon archi me conseille vivement de mettre des convecteurs élec à l'étage car la maison dispose de très grandes surfaces vitrées + très bonne expo.
A l'étage, la plus-value pour des radiateurs à eau raccordés à la PAC est de 4000 €, et pour un chauffage par le sol c'est 7000 €.
Pour l'archi, ces plus-values sont inutiles. Moi je serais bien parti quand même sur des radiateurs à eau....
Pensez-vous que ça en vaut la peine ?
De la même maniere, il préconise un ballon elec pour l'ECS mais je serais bien parti sur un termodynamique (3500 €...)
Pareil, est-ce que ça en vaut la peine ?
Merci de m'éclairer car j'y connait vraiment rien...
Ne vous prenez pas la tête pour la fourniture et pose d'une pompe à chaleur air/eau...
Allez dans la section devis pompe à chaleur air/eau du site, remplissez le formulaire et vous recevrez jusqu'à 3 devis comparatifs de chauffagiste de votre région. Comme ça vous ne courrez plus après les chauffagiste, c'est eux qui viennent à vous
C'est ici : https://www.forumconstruire.com/construire/devis-0-158-devis_pompe-a-chaleur-air-eau.php
Perso, je trouverai dommage de ne pas utiliser la pac pour chauffer également le haut. radiateur ou pc au choix, c'est juste une histoire de confort.
Pour l'ecs, tout dépend de ton budget, si tu as les fonds, il ne faut pas hésiter Wink
auto construction terminée
165m² + 65 m² garage
Dept : Aube
Merci pour votre réponse, du coup il faut être vigilant sur la puissance de la PAC ?
Super bloggeur Env. 400 message Guerande (44)
muse44 a écrit:Merci pour votre réponse, du coup il faut être vigilant sur la puissance de la PAC ?
Bien d'accord, mais qu'elle est la puissance de la PAC?
Sinon, c'est clair chauffage a eau partout, que ce soit PC ou pas.
De : Guerande (44)
bonjour : oui, ce serait mieux des radiateurs à eau, mais il faudra que l'eau qui circule dans les radiateurs soit un peu plus chaude que celle qui circule dans la plancher chauffant.
Il faut dire aussi qu'un premier étage n'est pas trop difficile à chauffer si le dessous est chauffé.
Pour le cumulus, on dit que l'énergie pour chauffer l'eau pour une famille de 4 personnes est de 15 euros par mois avec un cumulus. Je n'ai pas vérifié. Mais dans ce cas, il faut un moment pour amortir. Et si on fait très attention à la conso d'eau comme on nous le rabache, ça devrait faire un peu moins.
Env. 400 message Yvelines
LARZAC a écrit:bonjour : oui, ce serait mieux des radiateurs à eau, mais il faudra que l'eau qui circule dans les radiateurs soit un peu plus chaude que celle qui circule dans la plancher chauffant.
pour nous 13€/mois environ avec un ballon de 200L (14ans d'age) et 3 personnes a la maison !
On est dans le vrai avec tes chiffres.
Tes radiateurs a l'étage doivent avoir la même T° d'eau que ton plancher chauffant.
De : Guerande (44)
LARZAC a écrit:bonjour : oui, ce serait mieux des radiateurs à eau, mais il faudra que l'eau qui circule dans les radiateurs soit un peu plus chaude que celle qui circule dans la plancher chauffant. .
Non, pas spécialement. Le radiateur peut fonctionner avec la meme température d'eau qu'un pc, il faut simplement qu'il soit dimensionné en conséquence
Dept : Aube
Merci les amis pour ces messages
Env. 10 message Paris
Avant de faire un choix, il estnécessaire de réaliser une étude thermique comparative, qui est du domaine devotre architecte. Il faudra calculer la consommation électrique des convecteursen fonction de leur puissance et comparer avec le COP (Coefficient dePerformance) de la PAC. Ce calcul est à faire sur plusieurs années, afin des’assurer que la plus value des radiateurs puisse être amortie.
Bien cordialement,
l'équipe De Dietrich Thermique
edit : problème de balises
Dept : Paris
bonjour : on peut aussi considérer que le haut où doivent se trouver les chambres, sera tempéré puisque le bas est chauffé. De plus, les chambres ne sont occupées que la nuit, et même certaines personnes chauffent peu ou pas les chambres (même s'il faut les chauffer un minimum ne serait-ce que pour réduire le taux d'hygrométrie qui tend à se rapprocher à celui extérieur qui est très élevé en hiver.
Donc si on considère que les chambres n'ont pas à être chauffées plein pot toute la journée, des radiateurs électriques dont on limiterait la durée de fonctionnement pourraient aussi faire l'affaire, c'est certainement l'idée de l'architecte.
Par une durée d'utilisation limitée, et sachant qu'une chambre n'a pas forcément besoin d'une température de 20°, il est probable que ça ne coûte pas plus cher à l'emploi, et c'est beaucoup plus facile à installer.
Quant au chauffe eau thermodynamique, il est simplement inamortissable.
Env. 1000 message Val D Oise
LARZAC a écrit:De plus, les chambres ne sont occupées que la nuit, et même certaines personnes chauffent peu ou pas les chambres (même s'il faut les chauffer un minimum ne serait-ce que pour réduire le taux d'hygrométrie qui tend à se rapprocher à celui extérieur qui est très élevé en hiver.
..et sachant qu'une chambre n'a pas forcément besoin d'une température de 20°...
tu parles la d'une chambre d'adulte. Mais une chambre d'enfant a besoin au contraire d'etre chauffé comme le séjour car pour un gamin, sa chambre c'est pas juste l'endroit ou il va dormir. c'est aussi l'endroit ou il travaille, bouquine, écoute de la musique, joue, glande, reçois ses potes... en plus d'y dormir !!!
Bref, c'est une pièce de vie à part entière, qui doit être chauffée comme tel, et au besoin portes fermées, même dans la journée (je dis ça pour les amateurs de poêle ou autres chauffages qui nécessitent d'avoir les portes ouvertes pour chauffer la maison...).
Je ne pense pas être le seul sur ce forum à avoir des enfants tout de même
Ce message est composé d'électrons recyclés.
Dept : Val D Oise
oui, c'est vrai qu'on dit toujours cela et ton raisonnement est parfaitement juste.
Les chambres des enfants sont chauffés en permanence la plupart du temps et à une température de confort.
Dept : Aube
bonjour : Avec un jeune enfant, il faut chauffer certes mais sans excès, et ça ne fera qu'une chambre à chauffer en permanence, ou deux si on a deux enfants. Mais il ne faut pas oublier que ces chambres ne seront pas très difficiles à chauffer puisque déjà chauffées dessous.
la dépense reste la meme, le peu de chauffage apporté par le bas est la résultante des déperditions du rdz.
Dept : Aube
LARZAC a écrit:bonjour : Avec un jeune enfant, il faut chauffer certes mais sans excès, et ça ne fera qu'une chambre à chauffer en permanence, ou deux si on a deux enfants. Mais il ne faut pas oublier que ces chambres ne seront pas très difficiles à chauffer puisque déjà chauffées dessous.
Un jeune enfant va forcément viellir et sera ado et aura forcément envie d'un minimum de tranquilité et pour le chauffage par le dessous avec une dalle béton, moi je veut bien mais va pas falloir mettre épais de béton
De : Guerande (44)
Bon un jeune enfant ne reste jamais jeune très longtemps, mais ça c'est déjà dit, tdi44 t'est trop rapide
Sinon, oui ça ne fait qu'une chambre si on a qu'un enfant, 2, si on en a 2 (enfants)... et meme 3 si on à 3 enfants (et assez de chambres), etc !!!
Bref, au minimum la moitié des chambres, si ce n'est la majorité, pour ceux qui ont des enfants.
Et comme souvent dans les maisons l'etage est réservé... aux chambres (plus sdb), ba du coup je comprend pas trop pourquoi on néglige le chauffage de l'étage généralement.
Pour moi, sauf problème de budget (ce n'est pas toujours le cas) faut mettre le meme confort à l'etage qu'au rdc.
Donc si plancher chauffant au rdc, plancher chauffant à l'etage pour que les bambins puissent se prélasser par terre dans leurs territoires
Dept : Val D Oise
bonjour :Tant que le prix des énergies et l'état de nos finances nous le permettront, pourquoi pas ???
Mais que nous réserve l'avenir ??? Dieu seul le sait ... Et il est probable que l'abondance à laquelle nous avons été habituée, est derrière nous. Et ceci sans vouloir être pessimiste.
LARZAC a écrit:bonjour :Tant que le prix des énergies et l'état de nos finances nous le permettront, pourquoi pas ???
Je ne comprend pas ta remarque :
Si aujourd'hui tu as le budget, alors plancher chauffant à l'etage qui sera chauffé comme le reste de l'installation par du solaire, une chaudière à granulé, une pac...
Bref en investissant aujourd'hui dans le bon système de chauffage tu te préserve au contraire de l'augmentation des énergies.
Alors que si tu n'investit pas, tu mets des radiateurs électriques, et le jour ou ça augmentera violemment, soit tu seras pauvre, soit tu auras froid
Dept : Val D Oise
bonjour : Si tu le dis, c'est que tu le crois....
LARZAC a écrit:bonjour : Si tu le dis, c'est que tu le crois....
Larzac, désolé, je ne suis pas croyant...
Ce n'est pas très grave car en matière de chauffage, ça n'est pas très utile.
Un peu de bon sens et quelques constatations peuvent suffire.
Quelques exemples :
  • granulé : c'est pas mal moins cher que l'electricité aujourd'hui, et y a beaucoup de raisons objectives pour penser que ça va durer. Ceci dit, pour cet exemple, il est vrai que ça reste une supposition
  • pac : meme avec un cop de 2, une pac consome moins d'electricité qu'un radiateur électrique (2 fois moins en l'occurence). Donc quelque soit le prix de l'electricité, ça coute donc 2 fois moins cher en consommation. Pour aujourd'hui comme pour le futur.
  • solaire : le rayonnement solaire est gratuit. difficile de faire moins cher... Et je vois pas bien comment on va venir nous taxer ce rayonnement. Du coup la progression du tarif ne va pas changer : ça va rester gratuit.
Tu vois, pas besoin de meler une quelconque croyance à tout ça !
Dept : Val D Oise
bonjour : on chauffe l'eau d' un chauffage au sol avec du solaire ??? ça je ne l'ai pas encore vu. Et puis, en hiver, ce serait vraiment faible.
Par contre une maison bien exposée avec des baies vitrées, ou avec une verranda profite bien de la chaleur du soleil.
(Reste à gérer pour ne pas avoir trop chaud l'été, par des arbres à feuilles caduques sur le devant par exemple). Et cela indépendamment du chauffage installé.
On ne se préserve pas de l'augmentation de l'énergie avec une PAC, (ça consomme quand même de l'électricité, moins que des radiateurs électriques, mais tout de même), et il y a l'entretien obligatoire annuel (pour bénéficier de la garantie qui n'est pas donné, ça bouffe une bonne partie des économies)
Quant au granulé, ils ne vont pas bloquer le prix juste pour te donner raison. Lorsque les fabricants verront que tout le reste augmente, ils ne vont pas se gêner...
Et on peut économiser en ne chauffant pas plein pot toute la journée si ce n'est pas utile, mais il faut un chauffage d'utilisation souple pour cela. Une maison bien isolée remonte rapidement en température, sans pousser le chauffage à fond ce qui est l'erreur souvent constatée.
La France, ce n'est pas l'Allemagne surtout dans les régions tempérées.
Et cela n'a rien à voir avec les croyances religieuses.
C'est simplement qu'il n'y a pas qu'un seul mode de chauffage qui soit valable partout du nord au sud et de l'Est à l'Ouest comme on semble l'affirmer sans rien admettre d'autre, sur ce forum.
Bon j'ai essayé, mais la j'abandonne... Crying
Je pense que chacun aura compris malgré tout. Wink
Bonne journée à tous.
Dept : Val D Oise
bon, moi aussi j'ai essayé, et j'abandonne devant des gens qui veulent imposer leurs idées, sans rien admettre d'autre.
LARZAC a écrit:bonjour : on chauffe l'eau d' un chauffage au sol avec du solaire ??? ça je ne l'ai pas encore vu. Et puis, en hiver, ce serait vraiment faible.
t'es comme saint Thomas ?
l'hiver dure 3 mois par ailleurs
Env. 400 message Draguignan (83)
Bonjour, pour répondre à la question de départ, je pense qu'il faut s'interesser au système de de distribution de chaleur : soit par eau (plancher chauffant, radiateur eau etc etc) soit par air (split, poele, cheminée, radiateur)...
Je pense qu'il faut respecter une certaine unité dans une installation, si tu mets pc au rdc alors mets pc ou radiateur à eau à l'étage... cela te permettra dans l'avenir de changer d'énergie sans te soucier de l'étage... si tu manques de budget aujourd'hui, tu peux installer une chaudière électrique (certe très consommatrice mais peu couteuse à l'achat...) et changer dans les années à venir...
Idem pour l'ECS, tu peux très bien mettre un cumulus aujourd'hui et changer pour un thermodynamique ou CESI dans les années prochaines...
Après ce n'est que mon avis, je ne suis pas chauffagiste et chez moi j'ai mis poele et radiant avec cumulus (pour plus tard changer...) mais à l'époque du choix j'hésitais avec poele bouilleur et radiateur à eau de partout (rdc + 1er) et même pour l'ECS avec un ballon CESI à 2 échangeurs (1solaire et 1 pour le poele)...
J'espère t'avoir aider dans tes choix, saches que tout est possible et que tu dois choisir en fonction de ton budget et de tes attentes...
bonne continuation
De : Draguignan (83)
Alors pourquoi un confort différent entre RDC et 1er...
Be simplement parce que les chambres ne doivent pas être chauffées ou moins que le reste de la maison...
Il me semble que Effinergie ou l'Ademe avait sorti une plaquette sur les températures de confort (19° dans les pièces de vie et 17 voire 16 dans les pièces de nuit)...
Ne connais tu pas l'expression "chambré" lorsque l'on parle de la température d'un vin? (on sent le passionné d'oeunologie qui parle)
chambré = à température de la chambre (16-17° environ) et pas à température ambiante!!!
Relis les messages plus haut...
Toi tu n'as pas d'enfant.
Je peux te dire que manier la calculette avec les moufles c'est pas pratique.
Dept : Val D Oise
SMAC, pour info j'ai une fille donc ce genre de commentaires rapides sont inutiles...
2ndo pour tenir la calculette... hum attend, tes enfants font leurs devoirs dans leurs chambres? tu n'as pas de bureau?????????
3ertio à 16° tu n'as pas besoin de moufles et un radiant de 500W très réactif peut au cas où faire remonter rapidement la température....
oui mes enfants, comme plein d'autres, font leur devoir dans leur chambre, la petite y joue aussi, les grandes y bouquine ou y font de la musique, ou encore en ecoute et reçoivent leurs amis.
Une chambre de gamin est une pièce de vie pendant la journée. ça n'est une pièce de nuit que la nuit...
Et pis j'ai un chauffage central, je vois pas bien l'interet d'ajouter un chauffage électrique...
Mais chacun vit comme il veut, si ça ne te dérange pas qu'il fasse 16°C dans la chambre de ta fille pendant la journée, c'est ton affaire après tout Wink
Moi j'accorde le meme confort à mes enfants qu'a moi meme...
Dept : Val D Oise
smac a écrit:Et pis j'ai un chauffage central, je vois pas bien l'interet d'ajouter un chauffage électrique...
Il me semble que l'on fait un dialogue de sourd...
Citation: Je pense qu'il faut respecter une certaine unité dans une installation, si tu mets pc au rdc alors mets pc ou radiateur à eau à l'étage... cela te permettra dans l'avenir de changer d'énergie sans te soucier de l'étage...
Quand au confort que j'accorde à ma fille, c'est le même que le mien : elle accèdera au bureau et fera les devoirs au bureau... donc pas la peine de faire des remarques de ce genre (2eme fois que je te le dis)
C'est plus toi qui vit en décalé par rapport à mes dires : tu t'es créé un besoin (chauffer les chambres) et tu y réponds en me disant que c'est moi qui vit differement...
donc maintenant tes remarques sur ma personne (ou ma famille) suffisent, tu n'es pas seul au monde, tes enfants ne sont pas le centre d'intéret de la question initial (les miens non plus)...
J'ai répondu à ton affirmation de dire "mettre le même chauffage dans les chambres que dans les pièces de vie" en amenant des arguments concrets (issu de brochures d'organisme ayant pignon sur rue) et même des citations historiques...
Si pour X raison, tu fais diferement, c'est ton choix, et tout le monde le respectera ici mais ne penses pas détenir la vérité parce que tu fais comme ça...
Et ne viens pas me jeter des phrases limites agressives, ce n'est pas l'objet du forum!
Le radiant de 500w, c'est bien un chauffage electrique ? ou j'ai mal compris ?
Citation:
Tu peux bien le repeter tant que tu veux.
Et nous on tiens pas à 5 dans le bureau. On n'a pas la meme superficie probablement.
Citation:
Toi ou moi qu'est ce que ça change ? Si ça te rassures de le prendre dans ce sens la, ça ne me dérange pas
Sinon le besoin, oui tu as raison, je me le suis crée : va bouquiner dans une pièce ou il fait 16°C et on en reparle !!!
Pour finir, peut etre ton enfant est il petit et unique. Essais d'imaginer une famille totalement décalée avec plusieurs enfants, dont des ados...
Comme tu dis par ailleurs : tu n'es pas seul au monde et il y a d'autres situation familial que la tienne. Libre à toi de les trouver décalées, la encore ça ne me dérange pas
Citation:
J'ai peur qu'on ne se soit pas compris : je dis que les chambres d'enfant SONT des pièces de vie.
Citation:
ba faut pas etre suceptible comme ça hein... Et tu es le seul à parler de detenir la vérite...
Dept : Val D Oise
Je vois que tu n'as pas compris...
ou que tu ne veux pas comprendre... (histoire d'avoir le dernier mot)
pour le radiant de 500w, c'est mon installation! la mienne, à moi perso.... et je n'ai pas de système à eau!!!!! tu as compris là????
Je dis, que si tu mets un plancher chauffant au rdc autant mettre un système identique à l'étage (plancher chauffant ou radiateurs à eau)...
Ensuite, je ne trouve pas tes idées décalées, je dis que par rapport aux brochures d'organismes reconnues tu fais différemment...
Pourquoi après, tu ramènes cela à ma fille? tu ne peux pas réfléchir seul? avec des généralités???
Tu noteras que quand je dis que tu n'es pas le centre du monde, je m'impose la même rigueur donc je te serais grès de faire de même... sinon c'est une attaque...
Pour ce qui est de la vérité, je m'appuie sur des documents, je ne cite absolument pas ce que je fais ou ce que je pense faire, par contre toi tu bases sur quoi? ta vie? très objectif...
Et finalement je m'en moque... tu ne prends pas la peine de lire ce qu'il y a écrit, tu n'écoutes pas l'autre et donc il n'y a pas d'échange (ça c'est nouveau car au départ je ne le savais pas!)
Encore une fois, je te le répète, parle de généralité et arrete de me citer en exemple...
[color=#231f20][color=#231f20]Maison vide, consommation réduite : Fred baisse les radiateurs avant de partir et crée
ainsi une température ambiante agréable pour Youki. A son retour, il adapte la température
à chaque pièce ; et oui ! le chauffage représente jusqu’à 70 % de sa consommation
d’énergie :
[/color][/color][color=#231f20][color=#231f20]16 °C
[/color][/color][color=#231f20][color=#231f20]pour la chambre,
[/color][/color][color=#231f20][color=#231f20]19 °C [/color][/color][color=#231f20][color=#231f20]dans les autres pièces,
[/color][/color][color=#231f20][color=#231f20]21 °C [/color][/color][color=#231f20][color=#231f20]pour la salle de bains.
[/color][/color][color=#231f20][color=#231f20]Aération ? [/color][/color][color=#231f20][color=#231f20]10 minutes suffisent...
chauffage éteint, bien sûr. »
source : http://www.ademe.fr/paca/Pdf/24-Guidemaplanete.pdf en page 4
et aussi : http://www.linternaute.com/argent/pratique/economiser-au-quotidien/electricite/771/economies-de-chauffage-nos-conseils.html
Ce sont des sites respectables je pense...
je me fie à cela et ne prétends absolument pas sortir d'éléments de mon imagination ou de ma réflexion ou de ma façon de vivre...
Voilà pourquoi le système de chauffage est moins important pour les pièces de nuit!!! Après libre à toi de chauffer à 25 partout et de participer au réchauffement climatique et à la destruction de l'avenir de tes enfants à quoi bon mettre du chauffage solaire ou écolo si c'est pour consommer plus??????
Désolé d'avoir pollué la discussion avec des palabres inutiles...
[/color][/color]
lecoleau a écrit:Je vois que tu n'as pas compris...
oui, suffit d'expliquer...
Citation:
Ce que je dis aussi, comme d'autres au dessus. Peut etre n'as tu pas lu...
Citation:
Si, si, tu l'as dis Mais je ne t'en veux pas, je ne vois pas en quoi c'est un problème d'etre décalé !
Quand aux brochures :
1. Faut pas forcément croire tout ce qui est écrit dedans.
2. Tu n'as peut etre pas tout compris :
Dans la maison y a des pièces qui sont exclusivement des pièces de vie (le salon par exemple) : on y passe généralement du temps en journée et pas la nuit.
Il y a aussi des pièces de nuit (une chambre d'adulte par exemple) : on y passe généralement du temps la nuit, pas la journée.
Et puis il y a les chambres d'enfants : ce sont des pièces de nuit... la nuit ! Mais en journée ce sont des pièces de vie, à chauffer tel quel donc.
Après quand on a un seul enfant, et jeune en plus, il se peut qu'il ne passe que peu de temps en journée dans sa chambre, mais dans un cas plus général, toi qui a l'air d'aimer les généralités, un enfant passe du temps dans sa chambre aussi en journée, de plus en plus quand il grandit, et à fortiori quand il y a plusieurs enfants dans la famille.
Citation:
Je prends des exemples concrets. c'est choquant ? quand aux généralités elles n'ont jamais permis de trouver une solution pour chaque cas qui est particulier.
Citation:
Ouuuuh... une attaque !!!!! c'est de l'humour ? tu as piqué le clavier de ton père ???
Citation:
Oui, mon expérience, les travaux que j'ai fait, ceux que d'autres on fait, sur ce forum ou chez mes proches, avec les résultats que ça a donné.
Et effectivement je trouve les résultats concrets plus objectifs que des "brochures" !!!
Citation:
Ba si tu t'appliquais la meme rigueur, pour reprendre tes mots, tu aurais lu les messages précédant avant d'intervenir. ton intervention aurait donc été différente (que tu sois d'accord ou pas avec ce qui a été écrit précedement), et on n'en serait pas la...
Citation:
Désolé, je prefere parler de cas concrets, avec de vrais résultats que l'on peut constater, que de généralités qui ne s'appliquent à personnes.
Et non tu n'es pas un exemple, vraiment pas.
Longue vie à toi.
Dept : Val D Oise
lecoleau a écrit:[color=#231f20][color=#231f20]
[/color][/color]
Le fait que je chauffe à 25, ça ne sort pas de ton imagination peut etre ???
Finalement, si tu devrais réfléchir, je t'assure... ça t'eviterais de dire que chauffer à 25 avec du solaire participe au réchauffement climatique
Dept : Val D Oise
En meme temps, vous vous faites bien ch.ier pour rien.
Si c'est des radiateurs élec, tu mets un petit thermostat programmable sur les pieces nuit et les pieces de vie et le probleme est réglé.
Pas besoin de doc de l'ademe ou de je ne sais qui pour apprendre ça.
Dept : Aube
stephrider a écrit:En meme temps, vous vous faites bien ch.ier pour rien.
MDR, tu as entièrement raison qu'on se fait chier pour rien!
Surtout que l'on est d'accord sur la question principale :
Citation:
"Ce que je dis aussi, comme d'autres au dessus. Peut etre n'as tu pas lu... "
Pour le reste, j'abandonne... ça le regarde, il pense qu'il faut mettre le même système de chauffage partout... ça n'engage que lui...
Comme ça n'engage que moi quand je dis que dans les chambres tu chauffes moins (bon je me base sur l'ademe, mais si je dois faire un retour d'expérience, chez mes parents, nous n'avons que très rarement chauffé les chambres...).
L'essentiel est que l'on se rejoigne sur la question principale du sujet et que le demandeur ait sa réponse....
Et tu me reproches de ne pas lire ce que les autres écrivent.....
Si tu lis une ligne sur 2, normal que tu passes à coté du sujet
Dept : Val D Oise
tu n'as pas dit cela????
tu as bien dit : "Et comme souvent dans les maisons l'etage est réservé... aux chambres (plus sdb), ba du coup je comprend pas trop pourquoi on néglige le chauffage de l'étage généralement.
Pour moi, sauf problème de budget (ce n'est pas toujours le cas) faut mettre le meme confort à l'etage qu'au rdc"...
donc moi j'ai compris que tu défendais un plancher chauffant partout (comme le forumeur du départ met un pc au rdc)...sous pretexte qu'une chambre d'enfant doit être chauffée...
après j'ai peut être mal compris...
lecoleau a écrit:tu n'as pas dit cela????
Je le crains oui...
Tu devrais vraiment prendre le temps de bien lire les messages avant d'y répondre.
Ensuite, si tu le souhaite j'essairais de te l'expliquer à nouveau, en essayant de formuler différement.
Dept : Val D Oise
hmm, j'ai peut etre repéré ce que tu n'as pas compris, dis moi si c'est ça :
un plancher chauffant est fait de plusieurs boucles...
Ce qui veux dire que tu n'est pas obligé de chauffer toutes les pièces à la meme température.
Donc pour un 1er étage classique tu peux
Chauffer la sdb pour les heures d'utilisation
ne pas ou peu chauffer la chambre des parents (piece de nuit)
chauffer la chambre des enfants pour leur présence (piece de vie) et baisser le soir (piece de nuit).
C'est ça qui te manquait ?
Dept : Val D Oise
smac a écrit:oui mes enfants, comme plein d'autres, font leur devoir dans leur chambre, la petite y joue aussi, les grandes y bouquine ou y font de la musique, ou encore en ecoute et reçoivent leurs amis.
++++1
Et chacun a le droit de vivre avec 16° ou 21 °, moi perso c'est 21/22 ° dans les piéces de vie et 18° dans les chambres.
J'aime vivre sans pull dans ma maison et c'est mon choix.
A l'heure actuel je met un pull car le gaz n'est pas donné, mais aprés, fiesta ....
De : Guerande (44)
tdi44 : un pull au mois d'aout ça craint
à smac : tu veux mettre un plancher chauffant partout? c'est ça donc le même système partout (= ce que j'ai dit) et surement pas la même température partout (enfin je le suppose, avec la régulation qui va bien)...
on ne parle pas utilisation mais cout d'installation...
Par contre,et fin de l'apparthé : si on te demande de faire du BBC, ce n'est pas pour rien... déjà pour l'écologie mais aussi prévoir l'avenir et l'augmentation du prix de l'énergie... donc vous verrez dans quelques années si vous chaufferez toujours à 21-22°...
Env. 700 message Loire Atlantique
Tu fais une maison, tu investit un chauffage PAc en plancher chauffant ...
ta maison est elle BBC ?
c'est vrai qu'il faudrait mieux homogénéisé la maison = planché chauffant partout
ton constructeur te propose des radiateurs electrique pour le haut , un ballon eau chaude sanitaire electrique...n'importe quoi, on trouve de tout en conseil....
il faut tout mettre avec la PAC
Pour information et après retour d'expérience/
une maison recente avec une PAc en aérothermie consomme annuellement en electricité (uniquement en chauffage) au environ de 200 à 250 euros d'électricité a l'année pour chauffer à 21°
(maison de 160M2 sur 2 niveaux)
comme on te le dit déjà, pour ton rez de chaussé tu aurras plusieurs zones de chauffage, une clarinette de distribution, la tu pourra fermer ou ouvrir les robinets pour chauffer les zones voulue.
(un conseil laisse les ouverte tous le temps, c'est mieux pour l'inertie du chauffage.
Pour prévoir ton chauffage a l'étage (pas d'electrique n'importe quoi le conseil de ton constructeur.....)
Demande lui de te monter à l'étage une clarinette de distribution raccordé a ta PAc.
La tu aurra tous le temps de poser tes radiateurs si tu te prend des travaux, sinon un conseil n'accepte pas des radiateurs basse consomation (très cher),
cela explique peux etre la plus value que ton constructeur te demande.
calcul ta puissance de chauffage voulus pour chaque pièce et majore la puissance de + 30%.
(soit si tu a un besoin de radiateur de 1000 w pour une pièce prévois 1300 w, si le fabriquant n'en dispose pas achete le 1500 w)
comme cela tu sera suffisament dimmensionné
attention a la puissance de la PAC quelle soit bien dimmenssionné, prend une PAC de qualité, évité les PAc peux connues.....
En cache depuis le jeudi 11 décembre 2025 à 02h39
Devis pompe à chaleurArtisan
10
