Monomur et trous de boulin
Ce sujet comporte 2 messages et a été affiché 2.079 fois
Env. 10 message Corse
Je fais construire une maison en monomur de 37, ce qui n'est pas encore si courant... En Corse.
Dans la mesure où, j'ai consenti le sacrifice du surcoût que celà représente, je suis attentif à ce que l'on ne me traite pas comme du parpaing. En particulier et autant que le permet mon regard d'amateur peu éclaié, je fais la chasse au pont thermique. Je suis attentif à l'enduit de façade et vais faire réaliser l'enduit intérieur à la chaux.
Or, stupeur et temblement ! près une absence de deux jours, je constate que mon maçon, afin de réaliser la couverture, a posé un échafaudage m'occasionnant une splendide collection de trous de boulin traversant de part en part ces briques que je choyais.
- Avant de prendre la même teinte que ces dernières est-ce normal ou s'est-il "failité le travail" en évitant de poser un échafaudage de façade complet ?
- Cela fait-il partie des règles de l'art et des techniques enseignées par les fournisseurs. Il s'agit de briques Wiennerberger, dont le site internet est superbe mais la foires aux questions hermétique et préformatée. Il m'a affirmé que ses équipes avaient suivi le stage de pse.
- S'il s'agit d'une boulette, est-elle rattrapable ? Autrement qu'en me rebouchant "facilement" les trous avec du mortier qui me fera autant de ponts thermiques (sans augurer des réactions à l'humidité).
Merci de m'éclairer, me rassurer ou achever de m'anéantir.
Dept : Corse
bonsoir
c'est frequent, mais absolument PAS normal
c'est rattrapable mais casse pied
quelques un se contente de reboucher a la mousse PU
helas a la longue elle se degrade et retient l'eau !
ici ils rebouchent avec du mortier colle ....
en pratique je ne connais pas de solutions efficace !
consulte ton fabriquant
et explique toi avec ton macon !
En cache depuis avant-hier à 19h45
