Modifier l'aspect d'un mur en pierre apparentes
Ce sujet comporte 11 messages et a été affiché 25.490 fois
Env. 200 message Ille Et Vilaine
Salut,
Voilà, j'au un séjour assez sombre : pierres apparentes en granit avec des joints ciments qui ont été faits à l'éponge, ce qui en plus de ne pas permettre aux murs de respirer les a rendu super sombres.
Pour permettre à l'humidité de sortir je vais péter les joints ciments sur une hauteur de 1.20m mais j'aimerai trouver une astuce pour rendre ces murs plus clairs sans forcément faire un gros enduit. J'ai entendu parler d'un genre de teinte blanche à la chaux (je crois) que l'on peut appliquer à même le mur, ça donne une couleur très blanche aux murs sans en modifier le relief.
Est ce que vous connaissez, et si oui, comment peut-on l'appliquer ?
Autrement, on m'a parlé des enduits chaux-chanvre mais je n'ai pas le courage et le temps de refaire un enduit total sur tous les murs....
L'idée serait aussi de retirer, lorsque le porte monnaie sera à nouveau plein, cet insert recouvert d'un parment brique et de le remplacer par un poële à bois et du coup de modifier aussi la couleur du fond de la cheminée dans laquelle il est inséré.
Merci d'avance,
Dept : Ille Et Vilaine
Va dans la section devis carrelage du site, remplis le formulaire et tu recevras jusqu'à 3 devis comparatifs de carreleurs de ta région. Comme ça tu ne courres plus après les carreleurs, c'est eux qui viennent à toi
Commence à changer d'hébergeur d'images....
Pas moyen de voir ton image , de la pub et rien d'autre?
De : Lyon (69)
Bah elle est sur le message, elle est trop petite ?
Peut être parce que je l'avais mise en "privé", j'essaye ici à nouveau sans restriction :
Ok, j'ai eu la photo....
Bon, c'est sur , l'insert avec les briques c'est pas top, C'est même super ignoble....
Pour comparaison : même config avec un poele dans ma petite résdience secondaire :
Une petite flambée au mois de juillet
Les joints de la pierre : chaux avec du sable local.
Les murs sont blancs et le plafond en lambris aussi.
De : Lyon (69)
c'est clair c'est mieux, mais je n'ai pas le temps et le courage de refaire tous les joints, d'où la recherche d'une solution autre...
Pour blanchir tes pierres , il faut appliquer un badigeon de lait de chaux. C'est ce que les éleveurs utilisent pour blanchir les étables et les désinfecter.
Je pense que cela peut s'appliquer au pulvérisateur de jardin.
Il faut de la chaux "aérienne" CL 90
Un lien :
http://www.animaux-nature.info/spip.php?article1655
De : Lyon (69)
merci c'est effectivement ce que je cherchais
Env. 10 message Hautes Alpes
Oui, des joints blancs seraient plus chouettes.
Deux solutions :
- Tu les peints avec de la peinture ou un badigeon de chaux.
- Tu les enlèves, mais enlever des joints au ciment, bonjour le travail !
Mais si tu as le courage, tu creuses au maximum, avec un marteau piqueur, en essayant de ne pas abimer les pierres, et après tu remplaces le ciment par un mélange chaux aerienne/sable blanc. (2,5 volumes de sable pour 1 chaux).
Le chaux chanvre, ça se pose sur une grosse épaisseur, donc là il faudrait recouvrir tout ton mur, ce qui serait peut-etre dommage, a vue de nez tes pierres apparentes ont l'air jolies ?
Yann
Dept : Hautes Alpes
merci,
je vais effectivement partir sur :
- refaire les joints sur une hauteur de 1m -1,20m
- badigeon de chaux ensuite sur la cheminée et le mur au dos
- sur les côtés, à voir car il faut que j'isole le mur au Nord et j'hésite entre Chanvre, liège.... + placo
salut,
ça y est j'ai fait sauté les joints ciments sur une bonne hauteur
j'attends que les murs s'aèrent bien et que le budget se regonfle un peu et j'attaquerai le lait de chaux !!!
et voilà !
reste à teinter les murs à la chaux...
En cache depuis le dimanche 06 avril 2025 à 03h42
Devis pose carrelageArtisan
Photos déco de cuisines
