Chauffe plancher chauffant après chape liquide
Ce sujet comporte 7 messages et a été affiché 2.558 fois
Env. 60 message Dole (39)
voici mon problème, j'ai prévu d'integrer un plancher chaffant dans ma chape mais je ne compte pas le mettre en service de suite.
Je n'en aurais pas besoin pour le moment car je vais me chauffer avec un poele à bois mais je pense à mes vieux jours et me dis que je serais bien content de pouvoir le mettre en service d'ici une 10zaine d'année voir plus.
La question que je me pose est :
Est-ce autorisé par les DTU?
Y a t'il des risques à le mettre en chauffe dans plusieurs années? (fissures, etc...)
J'ai cherché des renseignements mais tout le monde mets en route son plancher chaffant pendant le sechage de la chape liquide.
Merci d'avance pour vos infos futures.
De : Dole (39)
Bloggeur Env. 500 message Reims (51)
Salut,
Je suis dans le même cas que toi, et je suis pas le seul. Tu peux poser ton PC sans pour autant l'alimenter de suite (ce qu'en disent les DTU, je ne sais pas).
Par contre, pour ta chape liquide, ça peut poser problème. Mon chapiste qui sera aussi mon carreleur veut que le chape soit chauffée avant pose du carrelage (pour éviter des problèmes d'humidité je crois).
Mais à ce que j'ai lu sur le forum, certains carreleurs ne s’embarrassent pas de ça.
Bonne soirée.
De : Reims (51)
bonsoir,
bonne idée de prévoir.
Aucun risque, il suffit de le mettre en pression avec une pompe d'épreuve avant coulage pour vérifier qu'il n'y ait pas de fuites, maintenir la pression au moment du coulage (çà dilate "un peu" le PER et çà simule la dilatation qu'il aura avec la chaleur de l'eau).
Ensuite tu remplaceras la pompe par des bouchons et ce sera bon.
edit : Homerrrrr a répondu pendant que j'écrivais (je ne tape pas vite). certains carreleurs veulent aller plus vite que la musique et exigent qu'on chauffe la chape pour gagner du temps... ils n'ont qu'à gerer leurs plannings en fonction des materiaux au lieu d'essayer d'adapter les materiaux à leurs besoins
merci pour ces infos,
un soucis de moins !
De : Dole (39)
Elisa, sois sympa, pour une fois que je peux répondre à une question, laisse moi sortir ma science ! Tongue
Heureusement, ton mari t'avait prêté ses gants Mappa.... Laugh
De : Reims (51)
Aviseur Env. 200 message Cheminot (bientôt) (57)
quel est l'intérêt de mettre du plancher per alors?
partez à ce moment là sur plancher éléc ca vous reviendra moins cher
après la mise en pression du circuit ne crée pas la dilatation, elle vérifie l'étanchéité
à savoir aussi que pour le laisser en stand by pdt qq années il faudra intégralement vidanger le circuit sinon il va se former des boues qui vont justement boucher le circuit
mais ça fait cher qd même pour pas s'en servir
Picto recompense Aviseur
De : Cheminot (bientôt) (57)
En cache depuis le jeudi 11 décembre 2025 à 04h21
Devis pompe à chaleur air/air
Guide pompe à chaleur
