VDI - Interrogation ? - Freebox V6
Ce sujet comporte 120 messages et a été affiché 69.431 fois
27
Super photographe Env. 100 message Bouches Du Rhone
pas mal tu gere pas l image?
que le resau et téléphone pour le conseille pour le NAS si tu maitrise le parametrage reseau prends QNAPS si non Synology le soft est super
Nan, Syno, c'est mieux Tongue et puis l'interface c'est un bonheur !
De : Le Havre (76)
NicoR a écrit:merci tous le monde pour votre aide précieuse pour mon tableau VDI
voici 2 photos de mon tableau :
j'ai encore deux trois choses à règler , investir dans un NAS
j'ai rajouté par rapport à la photo le répartiteur tv sur le rail DIN
mais tous marche impeccable !
Bonjour NicoR, comment avez-vous fais le branchement des 2 téléphones svp?
Merci d'avance.
Bloggeur Env. 20 message Betton (35)
Je n'ai pas réussi pour le moment , le plus simple est de prendre des téléphones avec une base DECT
il me semble, mais je ne suis pas calé dans le domaine
De : Betton (35)
Env. 300 message Haute Garonne
Bonjour NicoR,
le coffret n'est pas relié à la terre ?
Env. 300 message Charente Maritime
Nico il fait combien de "U" ton boitier ? Plus généralement il faut prévoir un boitier 19" et combien de U pour un panneau 16ports, un espace pour box un pour switch, pour PC et repartiteur TV?
Dept : Charente Maritime
Mon boitier fait 9U je l'ai pris chez socamont
http://www.socamont.com/boutique/fiche_produit.cfm?ref=71236[...]code_lg=lg_fr&num=0
et bien sur en 19"
plus petit, je pense qu'on est vite limité en espace pour manipuler à l'intérieur mais cela doit être jouable.
J'ai rajouté un Nas Synology depuis et tout fonctionne super bien
De : Betton (35)
Bonjour NicoR,
1/ pourquoi avoir choisi un "ligne 100" et pas un "ligne 30" chez Socamont ?
2/ peux-tu nous mettre une nouvelle photo avec tout le matos ?
3/ Reste t-il de la place pour un onduleur ?
J'hésite entre un 9U et 12U.
Par exemple pour cet onduleur : http://www.materiel.net/prise-parafoudre/apc-powersaving-bac[...]50-be550g-fr-52298.html
Dimensions (LxHxP) : 285 x 230 x 86 mm
Poids : 6 Kg
Env. 70 message Gironde
NicoR a écrit:Hello tous le monde,
j'ai finalisé mon projet et mon installation type, voici mon schéma si j'ai bien tout compris (à terme il y aura 2 prise rj45 supplémentaire (j'ai juste oublié un flèche de la freebox au switch
schéma réseau VDI
"Photo N°335381" par NicoR sur ForumConstruire.com
J'espère ne pas mettre tromper sinon il ne faut pas hésiter
pour le matériel, après avoir fait le tour du forum et mettre renseigner , je suis parti sur du matériel SOCAMONT :
- Boitier 19" 9 U : http://www.socamont.com/boutique/fiche_produit.cfm?ref=71236&type=531&code_lg=lg_fr&num=42
- Panneau de brassage : http://www.socamont.com/boutique/fiche_produit.cfm?ref=71007&type=530&code_lg=lg_fr&num=47
- Tablette modem : http://www.socamont.com/boutique/fiche_produit.cfm?ref=71134&type=534&code_lg=lg_fr&num=44 (je ne sais pas si il faut mieux prendre un 2 U supportant plus de poid (normalement il n'y aura que ma box et le NAS)
- Bandeau Prise : http://www.socamont.com/boutique/fiche_produit.cfm?ref=71109&type=569&code_lg=lg_fr&num=45
- Connecteur Rj45 coccinelle CAT6 FTP : http://www.socamont.com/boutique/fiche_produit.cfm?ref=71325&type=528&code_lg=lg_fr&num=46 (x 12)
- cordon de brassage Rj45 cat 6 Ftp : http://www.socamont.com/boutique/fiche_produit.cfm?ref=2025B&type=552&code_lg=lg_fr&num=50 (x 13)
- Switch 16 ports (j'ai repéré celui-là) : http://www.materiel.net/switch-ethernet/d-link-dgs-1016d-13912.html
- Serveur NAS : je l'achèterai dans un deuxième temps
- 1 Répartiteur Téléphone : http://www.e-catalogue.legrandgroup.com/france/index.html?reference=413015#reference=413015
- 1 DTI : http://www.materielelectrique.com/format-rj45-pour-coffret-communication-p-4215.html
- 1 répartiteur TV : http://www.laboutiquedetoni.com/divers-courant-faible/1127-r[...]rties-f-0-2400-mhz.html
- rail DIn pour mettre tout au propre : http://www.socamont.com/boutique/fiche_produit.cfm?ref=71051&type=534&code_lg=lg_fr&num=44 (j'ai un doute en raison de la profondeur mon boitier faisant 450)
merci d'avance pour vos remarque et votre aide
Pour rappel mon electricien me passe du Grade 3 catégorie 6
- personnellement la TV par Sat ne m'intéresse pas d'ou une installation en coaxial + au pire en RJ45 plus tard ?
Bonjour Nicor,
ton sujet tombe au point, je dois m'occuper de cette partie et cela ressemble à ce que j'envisageais de faire. Ta liste est complète ou tu as rajouté des éléments ?
Au niveau de la construction, tu as juste demandé à l'électricien de passer des cables grade 3 et les prises RJ45, et tu t'es occupé du reste ?
Quand on a plusieurs appareils dans une même pièce (ex ps3 + pchc -> TV), une seule RJ45 suffit et on peut rajouter un switch ou vaut mieux prévoir d'emblée plusieurs prises rj45 côte à côte ?
Merci d'avance
Si tu sais qu'à un endroit particulier tu auras plusieurs équipements réseau qui utilisent pas mal de débit (NAS, box ADSL, TV connectée,...) alors autant leur dédier une prise chacun. Pour le reste, un petit switch gigabit à 30€ fait parfaitement l'affaire (mais consomme une prise de courant supplémentaire).
De : Le Havre (76)
Env. 10 message Versailles (78)
Bonjour à tous, ma rénovation est maintenant bien avancée et je commence à me poser de sérieuse question sur le VDI. J'aime beaucoup l'installation proposée par NicoR et je vais m'en inspirer copieusement !
Deux petites questions :
A. Sur le boitier présenté, y a t il une porte ? Peut on encore la fermer après avoir fait le brassage ? Car sur les photos j'ai l'impression que non...
B. C'est au sujet du fonctionnement de la freebox. Le serveur sera installé dans l'armoire au Sous-Sol. Si j'enregistre un film via la TV ADSL de Free (en HD, pour éviter la video à la demande en SD) est ce que je pourrais le lire depuis n'importe quel périphérique connecté au switch (via un lecteur multimédia) ou sera -t-il uniquement disponible en lecture via le decodeur TV free branché dans le salon...
Merci !!!
Ma rénovation: maison2valerie.wordpress.com
De : Versailles (78)
En m'inspirant beaucoup de ce topic, j'ai finalement réalisé et terminé mon installation. Voilà quelques photos et explications, si jamais cela peut servir à d'autres ! Merci.
http://maison2valerie.wordpress.com/2014/10/13/projet-de-cof[...]edia-ou-vdi-chapitre-1/
http://maison2valerie.wordpress.com/2014/10/23/coffret-multi[...]-chapitre-2-les-achats/
http://maison2valerie.wordpress.com/2014/11/01/coffret-multimedia-epilogue/
Membre utile Env. 800 message Bordeaux (33)
Jolie réalisation et beau descriptif.
j'ai eu la même démarche que vous en imaginant que le Drivia triple play me suffirait pour vite me rendre compte que l'évolutivité ne suivrait pas
De : Bordeaux (33)
Env. 10 message Saint Coulitz (29)
gregos666 a écrit:
NicoR a écrit:
Quelle est le coût d'une t'elle installation?
Merci d'avance.
De : Saint Coulitz (29)
Devis domotiqueArtisan
Devis domotique
Guide : installation d'un VDI
Les bonnes idées électricité
27
