Perçage mur porteur sous IPN
Ce sujet comporte 12 messages et a été affiché 4.589 fois
Env. 10 message Yvelines
Nous avons fait abattre un mur porteur dans notre maison individuelle. Un IPN a donc été installé.
Nous souhaitons maintenant percer le mur de la maison (mur en briques pleines) pour installer l'aération d'une hotte de cuisine, mais la hotte sera placée juste sous l'endroit où l'IPN repose sur le mur.
L'IPN fait 27cm de large. Le trou à percer ferait 120mm de diamètre.
Question : est-il bien prudent de percer le mur à l'aplomb de l'IPN, autrement dit là où les forces doivent être les plus importantes ?
Merci d'avance pour vos réponses.
Env. 60 message Marne
Si votre trou ce situe juste sous l’appui de l'IPN je vous le déconseille fortement
Si celui-ci est 1m en dessous, à voir la portée de l'IPN et la charge qu'il reprend,
N'avez vous pas d'autre endroit pour la faire passer ?
Dept : Marne
Des IPN de 27 cm de large, ça n'existe pas.
Si vraiment il n'y a pas d'autres solutions pour la hotte, il est possible de faire une poutre (un sommier) en béton pour franchir l'emplacement du percement (sommier qu'il sera de toute façon peut-être indispensable de faire pour l'appui du fer, suivant sa charge et ses conditions d'appui).
Dept : Eure
Merci Kevin.d pour cette réponse rapide.
L'implantation prévue de la cuisine fait que la plaque de cuisson est centrée sous l'IPN. Et comme la hotte prévue est une hotte dite "décorative", on ne peut pas imaginer dévoyer le conduit... En tout cas ce trou serait à bien moins d'1m sous l'IPN (approximativement 30cm ?).
En fait l'entrepreneur qui nous a posé l'IPN dit qu'il n'y a pas de pb vu le diamètre du trou par rapport à la largeur de l'IPN, mais nous ne sommes pas tranquilles.
Je me renseigne donc maintenant pour une hotte qui serait sous où dans un meuble haut. Dans ce cas, j'imagine qu'en prenant un meuble suffisamment large (mais de combien ?), on pourrait percer de manière "décentrée" donc ne pas tomber juste sous l'appui de l'IPN. Mais finalement, est-ce que ça change beaucoup la donne de percer à 10cm de l'aplomb par rapport à percer juste dessous ? (j'ai du mal à savoir si les charges se répartissent beaucoup sur les côtés ou essentiellement à l'aplomb...)
Comment calculer les charges ? (j'imagine bien que ce n'est pas simple !)
Merci si vous pouvez m'éclairer encore un peu !
Edité 1 fois, la dernière fois il y a +14 ans.
Réponse à Tournesol :
Bonjour et merci de votre réponse,
Le nom d'IPN n'est peut-être pas approprié dans mon cas, mais en tout cas il s'agit d'une poutrelle métallique (IPE ? HEA ?) qui fait bien 27cm de large. Il n'y a pas eu de "sommier" en béton de fait lors de son installation. Si j'ai bien compris et retenu ce que l'entrepreneur m'a expliqué, ils n'ont pas eu besoin de le faire car ils ont utilisé des tiges (?) de métal latérales pour solidariser la poutrelle au mur de briques pleines...
Si je comprends bien votre conseil, il faudrait percer plus largement le mur pour faire une poutre en béton (une sorte de linteau ? de quelle largeur ?) juste au-dessus du trou d'aération de la hotte ?
Merci encore.
Ca pourrait être un HEA de 280. Si c'est le cas, vu la bête, si il a été dimensionné correctement, tu dois avoir une sacré charge à l'appui !
Dept : Eure
Pour la répartition des charges, celles-ci se répartissent suivant deux droites partant des deux extrémités de votre appuis de 27cm et ayant pour orientation "3" longueur pour "2" hauteur
Oui, c'est presque ça, juste au dessus du trou si tu fait un linteau.
Pour la dimension, je ne suis pas ingénieur béton mais un linteau de l'épaisseur du mur, de 20cm de haut (15cm est surement possible) et de 42cm de long (15cm d'appuis de chaque coté + 12cm de réservation) fera l'affaire je pense, avec dedans 4 fer HA de diamètre 10mm voir 8mm crocheté aux extrémités (2 en haut et 2 en bas du linteau).
Par contre prévoir un étaiement temporaire du fer IPN,
Enfin voila beaucoup de chose pour pas grand chose...
Edit :
Si tu fait un sommier c'est en gros la même chose sauf que tu le fait juste en dessous du fer IPN afin de répartir les charges sur une longueur de mur plus importante
Dept : Marne
Kévin.d a écrit:Pour la répartition des charges, celles-ci se répartissent suivant deux droites partant des deux extrémités de votre appuis de 27cm et ayant pour orientation "3" longueur pour "2" hauteur
Merci !
Donc avec une hotte dans un meuble (plutôt qu'une hotte "décorative") et un perçage un peu décalé, je serai toujours dans une zone où les charges sont fortes...
En même temps, je vois que la zone de répartition des charges est donc assez large. Un trou de 12cm de diamètre n'est-il pas "négligeable" devant cette vaste zone de répartition des charges ?
Kévin.d a écrit:Pour la dimension, je ne suis pas ingénieur béton mais un linteau de l'épaisseur du mur, de 20cm de haut (15cm est surement possible) et de 42cm de long (15cm d'appuis de chaque coté + 12cm de réservation) fera l'affaire je pense, avec dedans 4 fer HA de diamètre 10mm voir 8mm crocheté aux extrémités (2 en haut et 2 en bas du linteau).
Effectivement, beaucoup d'efforts et de travail pour une simple sortie de hotte !
Je ne sais plus quoi faire...
Faire confiance à l'entrepreneur qui dit que cela ne risque rien ??? (bof si c'est pour craindre à tout instant un effondrement !!)
Choisir une hotte en mode recyclage ??? (pas top car cuisine ouverte sur salon/salle à manger donc efficacité recherchée)
Autre idée ??
Merci !
Citation: Merci !
Plus vous serait loin de votre fer plus les charges seront "faible" ou moins ponctuelle plutôt,
Citation: Effectivement, beaucoup d'efforts et de travail pour une simple sortie de hotte !
Autre idée ??
Merci !
L'idéale serait de savoir ce que reprend votre poutre,
Dept : Marne
kevin-d a écrit:Pour la répartition des charges, celles-ci se répartissent suivant deux droites partant des deux extrémités de votre appuis de 27cm et ayant pour orientation "3" longueur pour "2" hauteur
Désolé, tu as tout faux : en maçonnerie, c'est 1 pour la longueur pour 4 de hauteur (DTU maçonnerie).
Dept : Eure
Oups désolé confondu avec les redans de fondations, toutes mes excuses celbricol
Dept : Marne
Pas de problème !!
Merci à tous les 2 pour votre aide, Kevin.d et Tournesol.
En cache depuis le mardi 02 décembre 2025 à 07h35
Le dosage du béton
Le dosage du béton
