Construction sur un terrain avec eua
Ce sujet comporte 9 messages et a été affiché 2.872 fois
Env. 40 message Gonesse (95)
Faut-il juste adapter ses fondations s'il y a de l'eau à 3 m? N' étant pas connaisseur j'ai besoin de vos conseils. Dois-jecontinuer mon projet. Ou non?
Merci d'avance pour vos conseils.
De : Gonesse (95)
Env. 60 message Habsheim (68)
bonjour, je ne sais pas trop mais si vous avez de l'eau à 3m, est-ce une petite rivière qui coule ou de l'eau en souterrain?
Il faut un drainage autour et en dessous de la maison dans tous les cas. sinon, le mieux est de demander à votre architecte ou votre constructeur
cordialement
De : Habsheim (68)
Tout est fonction de la nature du terrain et de l'importance de la nappe aquifère. Sachant que l'eau est présente à faible profondeur, les professionnels que vous rencontrerez exigeront une étude de sol avant toute proposition.
Cordialement.
Dept : Loiret
Merci pour vos réponses. Mais j'en sais un peu plus,je viens d'avoir le résulta de l'étude de sol que j'ai demandé.
Interpréation:
Le projet envisagé est la construction d’une maison individuelle de type RdC + 1 sur 1 niveau de
sous-sol.
Du fait de la présence de la nappe à – 2 m 90 / TA, on s’assurera que le niveau fini du sous-sol ne se
trouve pas à plus de 1 m 50 / TA. De plus, il conviendrait de réaliser un suivi piézométrique du
niveau de la nappe afin de suivre ses fluctuations.
Les terrains rencontrés et les caractéristiques mécaniques mesurées ne permettent pas de retenir une
solution de fondations superficielles.
On retiendra alors une solution de fondations de type radier fortement rigidifié après purge de la terre
végétale et décapage minimum de 0,60 m, correspondant à la frange altérée par les agents
climatiques.
Après décapage, on réalisera un cloutage de la plate-forme à l’aide d’éléments grossiers type
50 / 150 mm mis en place par poinçonnement jusqu’au refus.
La mise en oeuvre d’une couche de forme en matériau noble bien gradué, d’une épaisseur de 0,40 m
compactée à 95 % de l’Optimum Proctor Modifié (OPM) sera ensuite réalisée.
On retiendra alors une capacité portante aux Etats Limites de Service (E.L.S) de : qa } 0,05 MPa.
On respectera les précautions suivantes :
- Le mode de terrassement du sous-sol devra être adapté à la présence de matériaux de très faible
cohésion (risque d'éboulement).
- Le mode de terrassement devra être adapté à la présence de mitoyens et de constructions voisines.
On veillera à garantir l'intégrité de ces ouvrages en phase travaux et en phase définitive.
- Des surprofondeurs ne sont pas à exclure dans le cas de surépaisseurs de remblais et vestiges de
construction. D’une manière générale, tout vestige de construction (fondations, dallage, réseaux)
devra être purgé et substitué par les matériaux d’apport de la couche de forme.
- Mise hors gel en tout point de l’ouvrage à l’aide de bèches périmétriques si nécessaires.
- Le dallage du sous-sol sera réalisé selon les règles de l'art.
- On s'assurera auprès des services compétents des conditions d'inondabilité du site. Si le sous-sol
s'avère inondable, il conviendra de prévoir des évents pour permettre son inondation sans
désordre pour la structure.
- On réalisera un drainage périmétrique soigné (horizontal et vertical) afin de recueillir et
d’évacuer les eaux superficielles.
Qu'en pensez-vous??? J'attedns le chiffrage du surcoût d'adaptation des fondatiosnde la part de constructeur...
De : Gonesse (95)
Re,
Il ressort de l'étude sol que la réalisation de votre projet reste technique possible, à vous de juger si le surcoût lié aux caractéristiques de la parcelle est compatible avec votre budget.
Cordialement.
Dept : Loiret
Merci poyr ta réponse.
Je vais attendre le chiffrage de surcoût éventuel et ensuite on va bien réflechir à notre projet...
je vous tiens au courant de la suite
cdt
zoe
De : Gonesse (95)
1- Quelqu'un à une idée du bon prix à payer pour ces adaptations (radier cloutages etc).
2- Est-ce que les préconistaions sont à suivre à lalettre même si je ne fais pas de sous-sol comme indiqué dans ma demande pour l'étude de sol???
Petite précision, je dois sur-élevé la maison d' 1m50 environ pour être au niveau de la rue, car le terrain descend sur les premiers mètres puis il est quasi plat.
merci, ......
Zoé
De : Gonesse (95)
Toujours pas de réponse pour m'aider concernant le coût des ses adaptations.
De mon côté j'attends 3 cotations...
a+
Zoé
De : Gonesse (95)
Merci d'avance car je m'attendsà des prix farfelus
Cdt,
Zoe
De : Gonesse (95)
En cache depuis le jeudi 17 avril 2025 à 04h31
Tout savoir sur la MAP
