Fixation d'un meuble lourd sur mur en siporex
Ce sujet comporte 8 messages et a été affiché 12.497 fois
Env. 30 message Chalon/saône (71)
Je dois fixer un meuble de SB de 1.50m de long qui supporte un plateau en marbre +vasques+robinetterie donc ensemble très lourd contre un muret en siporex, or j'ai le choix de 2 épaisseurs de sipo: 10 ou 15cm. De plus on m'a livré de grandes équerres pour supporter ce meuble mais je trouve ça inesthétique et ne veux pas les utiliser. Ayant les doigts de pied fragiles comment fixer ce meuble en toute sécurité? Scellement chimique par exemple?
Je n'ai aucune idée de la resistance à l'arrachement du sipo!
Merci de votre aide.
De : Chalon/saône (71)
Bonjur
Personne n'a t-il eu ce genre de problème?
J'ai aujourd'hui un renseignement supplémentaire: l'ensemble à fixer pèse 100Kg, et j'ai monté le mur en 15cm de large, sachant qu'il y a 4 visses de fixation soit 25Kg par visse cela est-il raisonnable? Bien sûr je ne connais toujours pas la résistance à l'arrachement du béton cellulaire...
Merci de vos réponses.
Env. 800 message Seine Et Marne
tagalomètre a écrit:
méhari a écrit: l'ensemble à fixer pèse 100Kg, et j'ai monté le mur en 15cm de large, sachant qu'il y a 4 visses de fixation soit 25Kg par visse cela est-il raisonnable? Bien sûr je ne connais toujours pas la résistance à l'arrachement du béton cellulaire...
Pour une sécurité maximum, remplacer les vis (petites ?) par 4 tiges filetées ou 4 tirants de diamètre ≥ 8 mm, longueur 130 mm, scellement chimique
+1
J'aime bien le chimique aussi, mais sur le site de Siporex ou Ytong ils disent que des chevilles Nylon de marque « Fischer », « ING », « RAYFIX », « GUNNEBO » spéciales béton cellulaire font l'affaire.
Donc, "théoriquement" tes orteils ne craignent rien
Merci à tagalomètre et à Nurbo pour leurs précieux renseignements, je file voir les informations sur le site de Siporex.
Cordialement.
Photographe pro Env. 3000 message Moselle
nous avons monté un mur en siporex de 20 et pourtant on nous a plutôt conseillé de poser le meuble au sol plutôt que de le fixer au mur ..
Dept : Moselle
nany11 a écrit:Bonjour,
Cela dépend si c'est une cloison qui s'arrête à 2m par exemple ou si elle est du genre séparative ou avec emprise au plafond. Il y a eu un post y'a quelques jours qui en parlait et j'ai regardé sur le site de Siporex et Ytong et le matériaux supporte la charge (sur le papier).
Par contre si c'est une sorte de demi-cloison en effet je ne prendrais pas le risque de mettre du poids dessus. Non pas que le siporex lâche au niveau de la cheville, mais plus les blocs qui se détachent.
En faite ce mur en 15 de large est pris à une de ces extrémités entre 2 autres "morceaux" de mur et ne risque pas de basculer. Quant au meuble+robinetterie je pense utiliser de la tige filetée.
En cache depuis le lundi 14 avril 2025 à 07h51
Devis création salle de bains
