VDI: Schéma de principe
Ce sujet comporte 82 messages et a été affiché 49.775 fois
46
Env. 10 message Lille (59)
PRECISION importante sur les baluns :
Il existe pour faire passer le signal TV sur du RJ45, 2 types principaux de baluns, les baluns IEC/RJ45 (appelés parfois baluns UHF) et les baluns F/RJ45 (appelés parfois baluns SAT ou BIS/SAT), et le fait qu'ils soient fourni avec un adaptateur IEC/F ou F/IEC ou pas, ne change rien au pb. Le choix entre ces 2 types, est trés important si votre signal TV viens d'une antenne satellite avec polarisation/alimentation/orientation par alim 13/18 Vcc.
En effet les baluns IEC/UHF bloquent le signal de la voie montante (13/18Vcc,22 Khz, DiSeQ), et on se retrouve a ne plus pouvoir commander son LNBCrying.
Donc regardez bien et spécifiez bien à vos fournisseur que vous souhaitez du balun pour SATellite.
De : Lille (59)
Env. 100 message Paris-rp (75)
NicolasLL a écrit: Question subsidiaire : est-ce que les box de n'importe quelle fournisseur permettent de regarder deux chaines différentes sur deux télé différentes au même moment ? (et du coup est-ce qu'on peut penser brasser différents signaux TV au même moment)
Quelques précisions :
- seuls certains opérateurs et certaines box de certains opérateurs permettent le multiflux. Il faut voir les options proposées par l'opérateur.
- le multiflux n'est accessible qu'à partir d'un certain débit. Ce débit minimal dépend de la longueur de la ligne depuis le répartiteur et du taux de compression des flux vidéo par l'opérateur.
- le signal "TV ADSL" (qui relie la box principale à la ou aux set-up box TV) n'est pas spécifique et peut passer par un routeur si nécessaire (dans le même "réseau logique" que tes flux informatique entre ordinateur).
Sur le schéma (excellent et très utile), j'aurais juste une remarque : je pense qu'il ne permet pas de "neutraliser" les prises RJ-45. Je m'explique : l'un des intérêt d'un VDI est de faire arriver n'importe quel signal, sur n'importe quelle prise, suivant l'organisation d'une pièce, et ce de manière automatique (reconnaissance) ou manuel (brassage). Personnellement j'ai une préférence pour le manuel, c'est à dire le brassage au niveau de l'armoire de tête de réseau car ça tombe moins en panne et c'est plus pérenne que l'automatique. Ainsi, si dans le salon, la TV est à gauche et le téléphone est à droite et que Madame (ou Monsieur) veut tout changer, il suffit de rebrasser dans l'armoire de tête pour avoir la TV à droite (avec TV ADSL, TNT et Sat) et le téléphone à gauche.
De : Paris-rp (75)
Env. 2000 message Rhone
Pour le flux télé (qui n'est que des trames IP), un switch oui, mais un routeur, c'est pas évident que ça passe, sauf à savoir le configurer proprement. Par exemple, la partie "player" de la freebox v6 le supporte à condition de bien tagguer les paquets avec le bon identifiant de VLAN. Et savoir configurer ça, ce n'est pas donné à tout le monde.
Quant à la "neutralité" des prises, elle est assurée si tous les câblages sont identiques. Cependant, comme précisé sous le schéma, le grade du câble indiqué dans le schéma est le grade minimal pour assurer le service branché au bout. Il est évidemment plus que judicieux, autant financièrement que pour l'évolutivité, de câbler tout dans le même grade, c'est à dire celui le plus élevé retenu pour l'installation.
Par exemple, dans mon chez moi, j'ai tout passé en Cat7 même si certaines prises ne servent qu'au téléphone.
Env. 80 message Haguenau (67)
Salut Obones,
Tout d'abord un grand merci pour toutes les précieuses informations que tu nous livre sur ce forum. Cela permet à des novices comme moi de bien comprendre comment tout se goupille et comment se lancer dans une installation VDI...Happy
J'ai tout de même quelques questions:
- Sur ton schéma, ne manque-t-il pas un filtre ADSL entre le DTI et la box ? (je suis en dégroupage total SFR)
- Si j'utilise un jack coccinelle pour relier une de mes prises murales rj45 à la sortie tel. de la box, dois-je raccorder tous les fils ?
- Mon installation se basant sur des câbles de grade 3, dois-je utiliser des câbles rj45 de catégorie 6 entre les prises murales et le matériel à brancher ?
- Le raccordement d'un câble rj11 au boitier DTI est-il simple ?
Merci d'avance!
Rolleyes
De : Haguenau (67)
De rien pour le schéma, il est là pour ça.
Jul_067 a écrit:- Sur ton schéma, ne manque-t-il pas un filtre ADSL entre le DTI et la box ? (je suis en dégroupage total SFR)
Non, comme je l'ai déjà dit par ailleurs, le filtre ADSL ne sert qu'en dégroupage partiel pour éviter qu'on entende le signal ADSL dans le téléphone si on en branchait un sur la même ligne. Comme tu est en DT, tu n'as pas de tonalité, donc pas de téléphone et donc pas besoin du filtre.
Jul_067 a écrit:- Si j'utilise un jack coccinelle pour relier une de mes prises murales rj45 à la sortie tel. de la box, dois-je raccorder tous les fils ?
Peu importe, on câble toujours toutes les paires à chaque bout du câble qui est dans les murs. Après c'est le cordon que tu branches dans la coccinelle qui est baie de brassage qui fera l'usage de la prise au final. Et donc, dans ton cas, tu verras que tu n'as que deux fils (sur les 4) utilisés dans le cordon RJ11 entre la coccinelle et la sortie tel de la box, mais ce n'est pas grave. Si demain tu veux brancher un ordinateur à la place du téléphone dans la pièce où ça tombe, tu n'auras qu'à brasser différemment dans la baie et tu seras bien content que ça marche directement.
Jul_067 a écrit:- Mon installation se basant sur des câbles de grade 3, dois-je utiliser des câbles rj45 de catégorie 6 entre les prises murales et le matériel à brancher ?
Cat5e est un minimum "normatif", mais je préfère largement recommander un Cat6
Jul_067 a écrit:- Le raccordement d'un câble rj11 au boitier DTI est-il simple ?
Je n'en ai jamais fait sur une version RJ45, mais bon, brancher deux fils sur deux contacts, c'est pas ce qu'il y a de plus dur, surtout quand on lis bien la notice.
Merci beaucoup pour tes réponses, j'en ferai bon usage Happy
Concernant les connecteurs coccinelle, je les ai trouvés uniquement chez socamont.com hors les frais de livraison s'élèvent à 20€ !! Du coup, je cherche une solution alternative et plus économique.
J'ai trouvé ceci chez Pearl (il y en a un prés de chez moi): http://www.pearl.fr/reseaux/cables-reseaux/accessoires/embase-rj45-utp-non-blindee_KT3597.html
Qu'en pensez-vous ?
De : Haguenau (67)
Le truc chez Pearl, c'est du non blindé, c'est bien dommage de mettre un câble Cat6 blindé pour avoir des prises non blindées...
Pour les coccinelles, j'ai ça :
http://www.aitecinet.com/ish[...]product=866
http://www.ebay.com/itm/CAT6[...]m3cb220d28e
Trois semaines de délai pour le deuxième, mais avec le taux de change, ça peut être assez intéressant.
obones a écrit:Le truc chez Pearl, c'est du non blindé, c'est bien dommage de mettre un câble Cat6 blindé pour avoir des prises non blindées...
Le blindage joue sur quoi exactement ? C'est pas simplement pour protéger des éventuelles perturbations extérieures ?
De : Haguenau (67)
Si c'est ça, et plus la fréquence du signal dans les câbles, plus la qualité du blindage est importante. Tu n'imaginerai pas un câble d'antenne non blindé, et bien là, c'est pareil avec un câble réseau. Et comme c'est toujours l'élément le plus faible qui te pourri ta chaine de connexions, si ta prise est un cran en dessous du reste et bien c'est comme si tu avais posé du câble non blindé dans les murs puisqu'il faut que le blindage soit connecté de bout en bout.
Photographe Env. 100 message Fonsorbes (31)
Merci pour ce schéma et ce sujet très explicite pour les novices
à épingler !!!
De : Fonsorbes (31)
Merci beaucoup Obones, grâce à toi je me suis enfin lancé...Tongue
- 1 coffret murale 19" (leboncoin)
- 1 étagère 19" 2U (http://www.aitecinet.com/ishop/product.php?id_product=540)
- 1 kit de 4 vis M6 (http://www.aitecinet.com/ishop/product.php?id_product=374)
- 1 panneau de brassage 19" rackable vide (leboncoin)
- 8 jacks keystone RJ45 cat 6 blindés (http://www.aitecinet.com/ishop/product.php?id_product=866)
- 10 cordons RJ45 cat 6 blindés S/STP de 1m (http://www.aitecinet.com/ishop/product.php?id_product=26)
- 1 switch 8 ports gigabit (pas encore commandé)
Je m'en sors en total pour environ 150€, ce qui me semble très honnête!!
Ai-je oublié quelque chose ?
De : Haguenau (67)
4 vis M6 seulement ? Tu ne comptes pas visser le panneau de brassage ni le switch gigabit (s'il est rackable) ?
Je dis ça parce que l'étagère en prend déjà 4 à elle toute seule...
Ton panneau de brassage, il n'a que 8 emplacements ? Je dis ça, parce que vu les frais de port, ça serait bête de se limiter à 8 coccinelles pour se rendre compte qu'il en manque une ou deux lors de la mise en oeuvre alors que y'a la place de les mettre dans le panneau de brassage.
Et si ton panneau a 16 emplacements (ce que je pense), il faut peut être prévoir des "bouchons" de prise, histoire que ça fasse plus propre.
Quant à ton total, et bien ça me parait pas mal effectivement, pense juste à ne pas oublier la TVA Rolleyes
Le panneau de brassage m'a été vendu avec les vis de fixation, et pour le switch je n'en aurai pas besoin vu qu'il ne sera pas rackable (bien moins cher). Les 4 vis sont donc pour l'étagère qui supportera ma Neufbox Evolution et mon petit switch. Blush
Mon panneau de brassage a effectivement 16 ports mais je n'ai besoin que de 8 coccinelles car j'ai 8 prises à câbler. Je ne vois pas trop l'intérêt de mettre des coccinelles seules sur le panneau... Concernant les "bouchons", je ne pense pas en avoir l'utilité car la totalité de mes coccinelles seront raccordées au switch, et j'ai peur que ces derniers ne tiennent pas dans les emplacements vide (sans coccinelle) du panneau.
Ma commande Aitecinet est de 80€ TTC FDP in.
Quant au coffret et au panneau, je les ai négociés à 50€ l'ensemble sur leboncoin (http://www.leboncoin.fr/informatique/231482374.htm?ca=1_s)
De : Haguenau (67)
Je parlais de bouchons pour le panneau de brassage, des bouts de plastique à même pas un euros (HT) les 10 qui se mettent à la place des coccinelles.
http://www.aitecinet.com/ish[...]product=493
Bloggeur Env. 200 message Meaux (77)
obones a écrit:Je parlais de bouchons pour le panneau de brassage, des bouts de plastique à même pas un euros (HT) les 10 qui se mettent à la place des coccinelles.
Pour éviter les poussières ?
De : Meaux (77)
En cache depuis hier à 07h48
46
