Quels matériaux
Ce sujet comporte 19 messages et a été affiché 5.114 fois
Env. 50 message Amiens (80)
ça y est, nous nous lancons, après avoir réservé un terrain, on fait le tour des constructeurs... Sauf que... on entend vraiment tous les sons de cloches...
Sachant que notre construction va se faire en Picardie (région relativement froide et pluvieuse par rapport à la moyenne française), que conseillez-vous comme matériaux de construction et comme isolation?
Brique creuse?
Avantage: Meilleur isolant que le béton
Inconvénient: Peu de constructeurs le proposent et la maconnserie doit être très rigoureuse... (on ne peut pas tellement en être sure à l'avance...)
Béton cellulaire?
Avantage: Très bon isolant et léger
Inconvénient: Des fissures apparaissent systématiquement, un peu abusé dans le principe, de dire on va faire une maison neuve, mais elle va se fissurer...
Bon vieux parpaing?...
Ensuite, pour l'isolation? optima? polyurétane?...
Merci de vos conseils...
De : Amiens (80)
Env. 500 message Correze
Je pense que le mieux serait une isolation répartie ou une ITE.
Car dans une isolation, il faut allier une bonne résistance thermique des murs (grand R) avec une certaine inertie thermique du bâtiment, provoquant des déphasages de température supérieur à 9H.
Le bâtiment doit aussi "respiré" rejetant principalement la vapeur d'eau et le CO2 produit a l’intérieur.
Donc dans ce principe, plus l'isolant est placé vers l’extérieur, plus les murs d'enceinte participe a l'inertie. Emmagasinant ainsi des calories durant la journée pour les dispenser la nuit.
L’inconvénient de l'ITE est sa faible densité et son positionnement a l’extérieur. En effet, subissant tout les intempéries, il a besoin d'une couche externe de protection plus élaboré donc plus chère.
Pour ma part , l'isolation répartie est de loin la meilleure ( Brique ou thermopierre ) mais en forte épaisseur ( >30cm) sans isolation rapportée pour profité de l'inertie thermique. Mais cette solution a deux inconvénients majeur c'est le prix et la perte de place.
Entre les deux, je placerait la thermopierre en tête, due a sa capacité d'absorbé l’hydrométrie ambiante (chaux) et a cause de sa simplicité de mise en œuvre.
Donc je vote thermopierre 36.5 cm sans isolation rapporté + VMC double flux + Puit canadien
Dept : Correze
Bonjour et merci pour la réponse, c'est du rapide, parcontre plusieurs constructeurs m'ont confirmé qu'avec le BC, il y avait systématiquement des fissures, et que le phénomène était inévitable... qu'en pensez-vous?
De : Amiens (80)
Effectivement il peut apparaître des micro fissures après la pause de la thermopierre.
Fissures qui sont dues principalement au séchage du produit in situ. En effet la thermopierre a la capacité d'absorbé l'eau mais aussi de la rejeter donc de "respirer".
Ces micro fissures ne remettre absolument pas en cause l'intégrité du bâtiment.
Et si c'est le désordre esthétique qui vous dérange il suffit de différer l'applique du crépis ( a base de chaux) permettant ainsi de masqué le problème esthétique.
Protégé par la toiture et le crépis les fissures ne devrait plus apparaître.
Dept : Correze
Bloggeur Env. 700 message Culoz (1)
quelle technique, quel puits de science, quelle sophistication.
des chiffres, des théorie, des applications techniques.
la technique que vous proposez est relativement neuve, et en état de "mode"
les applicateurs sur terrain, en général, sont des jeunes sans trop d'expérience, novices et souvent prétentieux
perso, les bon vieux agglos, les bons vieux maçons, les bonnes vieilles méthodes avec les bon vieux conseils EPPROUVES
De : Culoz (1)
Amiens, j'y ai maçonné,... technique normale, maçonnerie normale, RESTEZ COOL !
vous demandez aux maçons du coin ......
De : Culoz (1)
Env. 200 message Lyon (69)
Picardie, super région ! Enfin c'est pas le sujet
Parpaing + ITE me parait mieux que le béton cellulaire; déjà pour l'inertie, la confiance, la résistance, etc etc.
Mais surtout pour ce genre d'expériences : https://www.forumconstruire.com/construire/topic-152244.php
De : Lyon (69)
CharlesIngalls64 a écrit:Le parpaing c'est très bien
Le cellulaire c'est super
la brique super chic
Mais à une condition commune à tous les matériaux : soigner l'élévation.
... c'est chic, Freak out!
http://www.dailymotion.com/video/xoc9w_chic-le-freak_music
Tu est bon pour le TOP 50
Dept : Correze
Kev69 a écrit:Picardie, super région ! Enfin c'est pas le sujet
C'est sûr, la thermopierre demande plus de soins au montage.
Mais bon. Il faut éviter de prendre n'importe qui et surtout il faut surveiller le chantier comme le lait sur le feu avec ce type de construction.
C'est vraiment une expérience a proscrire quand on habite à plus de 100 km du chantier....C'est certain.
Mais dans le cas contraire (bien monté) cela apporte certains avantages.
Dept : Correze
Quasiment tous les constructeurs partent d'emblée sur du parpaing de 20 + POTIMA GR32 100+10
En cherchant sur Google on trouve tellement d'avis et de théories différents que plus on cherche d'infos et moins on en sait...
Merci pour les conseils...
De : Amiens (80)
bonsoir
regarde aussi thermibloc et fixolite par exemple
Alors là c'est de mieux en mieux... lol
Non, je pense que nous allons rester sur du parpaing, parcontre sur l'isolation GR32 100+10 je pense... On poussera peut-être à 140+10 ou à du polyurétane collé...
De : Amiens (80)
Env. 40 message Moselle
pour avoir travailler dans beaucoup de type de construction différente durant nos long hiver glaciale il y a seulement deux type de construction qui mon étonner
forcement la maison BBC ossature bois mais aussi la maison en béton cellulaire avec doublage intérieurs
par contre la brique je ne suis pas convaincu
Dept : Moselle
benoit_isiv a écrit:Alors là c'est de mieux en mieux... lol
vous avez pensez a un doublage 100+10 interieur combiner a une isolation extérieur de 100 ?
Dept : Moselle
benoit_isiv a écrit:Quasiment tous les constructeurs partent d'emblée sur du parpaing de 20 + POTIMA GR32 100+10
Je vois quand un mouton saute a l'eau....
Le parpaing n'est pas forcément a l'avantage du client. Effectivement, Il permet plus de tolérance a la pose donc un emploi de main d’œuvre moins qualifié pour un résultat correct.
Pas que je dénigre les entreprises qui pose ce type de produit mais il est évident que les avantages du parpaing ne sont pas d'ordre thermique...
Concernant l'isolation intérieure, leurs performances a l'instant de l'achat est indéniable. A savoir si elle va perdurer dans le temps. c'est cela la véritable question.
Et effectivement sur Internet comme ailleurs, les avis c'est comme les Trous Du C... tout le monde en a UN.
Dept : Correze
bonsoir
en pratique si il choisit de la laine de verre HR type gr32 ou ursa prkpk hr, c'est a dire assez dense, l'isolation des murs devrait perduré
elle ne se tasse pas autant que la ldv classique.
Oui, en effet ça sera de la GR32.
Le constructeur nous propose aussi le béton cellulaire si on le souhaite, mais il n'est pas convaincu, à cause des microfissures. Pour nous, on préfère à la limite travailler sur l'isolation. En plus ils sont entrain de construire un hotel en face de chez nous, en béton cellulaire, ça ne m'inspire pas vraiment...
De : Amiens (80)
Il y a aussi un compromis entre le parpaing et le BC c'est le Le parpaing de pouzzolane....
Et comme disais
Confucius: "A compromis chose due...."
http://solaire2000.pagesperso-orange.fr/FAQ/FAQ_MATERIAUX/CO[...]OMPARATIF_MATERIAUX.htm
Dept : Correze
Env. 70 message Amiens (80)
+ isolation des combles!!!!
Si possible 300mm minimum
De : Amiens (80)
En cache depuis le samedi 12 avril 2025 à 12h28
Le dosage du béton
Le dosage du béton
