Pose couches croisées de 200 au plafond combles...la galère
Ce sujet comporte 8 messages et a été affiché 4.527 fois
Env. 300 message Manche (50) (50)
Je viens de tenter de poser au plafond de mes combles, la première couche de laine de verre (200 mm) mais ça n'a pas été trop (voir pas du tout) concluant.
Les suspentes (inegra2 de chez isover) dépassent de 14 cm. 2 possibilités s'offre à moi, soit poser la première couche à travers les solives et mettre la seconde (200 mm) par dessus les solives (perpendiculairement). Le pb c'est que la laine de verre de la 1ere couche ne sera pas au contact du pare vapeur. Ou alors je pousse sur cette couche de manière à la faire descendre au contact du pare vapeur et rails une fois qu'ils seront posés mais dans ce cas, il risque d'y avoir un espace entre les 2 couches de ldv.
Seconde solution que je viens de tenter, c'est de poser la couche perpendiculaire aux solives en dessous de celles ci mais c'est la galère à poser. La ldv tombe malgré la coupelle des suspentes vu qu'elle est compressée aux endroit où on les suspentes (vu qu'elles ne dépassent que de 14 cm et la laine en fait 20). J'ai bien pensé à utiliser du fil tendu entre chaque suspente mais là aussi c'est pas évident.
J'en arrive à ma question, dans quel sens mettre la 1ere couche dans mon cas ? Si il est préférable de prendre la seconde solution, il y a t il une technique particulière pour ne pas trop galérer ?
Merci pour les réponses
De : Manche (50) (50)
bonoir, il me semble oui que l'idéal est de posé perpendiculaire au solive, au dessus des solives 200mm, puis de remplir entre les solives, et pourquoi pas remplir encore entre solive et placo
Photographe Env. 500 message Bordeaux (33)
Le problème est surtout de vouloir poser une ldv de 20cm sur des suspentes de 14cm, non?
De : Bordeaux (33)
Bah en fait les suspentes font plus (28 cm au total car je les utilise aussi pour les rampants), mais je n'avais pas trop envie de descendre trop bas le plafond.
Sinon oui Yoda, j'ai à moitiè pensé à rajouter une couche de ldv d'une 10aine de cm entre le rail et les solives mais bon 500 de ldv ça commence à faire
la couche au dessus des solive aurait peu-etre du faire que 100... enfin bon au prix de la laine de verre si tu met 500 et que tu fais toi meme ça reste possible
Je réitère, tu galère parce que tu tentes de poser trop épais là ou tu n'as que 14cm de dispo sur les suspentes.
Tes solives font quelle épaisseur? Pourquoi ne pas blinder les solives sur toutes leur épaisseur via 1 ou plusieurs couches de LDV au lambda élevé (32?), puis ensuite croiser une dernière couche sous solive de 14cm (épaisseur laissée disponible par le dépassement des suspentes). Sinon pourquoi ne pas avoir poser les suspentes plus basses, pour pouvoir loger confortablement la LDV de 200?
De : Bordeaux (33)
oublie pas de lacerer les pare vapeur entre els couche de LDV, il ne doit y avori qu'un seul pare vapeur continue coté chaud (polyane)
yoda_51 a écrit:oublie pas de lacerer les pare vapeur entre els couche de LDV, il ne doit y avori qu'un seul pare vapeur continue coté chaud (polyane)
J'avais prévu la laine est nue
Bon sinon ça y est, la laine et polyane sont posés, on a fait un pied avec 2 rails et un morceau en contre plaqué de manière à tenir les laies pendant la pose.
En cache depuis avant-hier à 17h12
