Jonction angle vertical carrelage
Ce sujet comporte 3 messages et a été affiché 9.534 fois
Membre utile Env. 2000 message Moselle
J'ai terminée mon carrelage au sol de ma salle de bain, je débute la pose de la faïence demain.
Je me pose une question sur un cas un peu particulier.
J'ai une paroie de douche maçonnée formant une sorte de demi-hexagone d'une hauteur de 2m. Ces 3 pans de mur admettent, à leur jonction, un angle saillant de 135°.
Autan je mets souvent des baguettes d'angle (profilés) pour les angles saillants de 90°, autant là, je ne trouve rien qui me convient...
J'ai dèja fait, pour des habillages de baignoires ou lors de pose de plinthes sur un angle saillant, des coupes en biseaux, de manière à ajuster au mieux les 2 carreaux sur l'angle puis fait un petit joint.
Mais je n'ose pas trop tenter ce type de coupe assez précise sur 2m de haut, soit 8 carreaux ou la ligne de coupe doit être parfaite...
Donc si vous avez une idée, une astuce ou s'il existe des profilés de finition en 135°, je suis preneur...
Merci a vous
Dept : Moselle
Va dans la section devis carrelage du site, remplis le formulaire et tu recevras jusqu'à 3 devis comparatifs de carreleurs de ta région. Comme ça tu ne courres plus après les carreleurs, c'est eux qui viennent à toi
Env. 200 message Bretagne (35)
bonsoir,
Il faut un profilé qui ne forme pas un angle mais se colle à plat. Tu commences par coller l'un des côtés de ton angle sur toute la hauteur en alignant bien avec ton angle, tu colles tous tes carreaux. Puis ton profilé tu le colle sur l'autre coté au raz du carrelage déjà posé. ensuite tu n'as plus qu'à coller toute ta faience de l'autre coté en l'alignant sur ton profilé. Tu n'as plus qu'à jointer au joint à faience.
Un profilé comme ca: http://www.mon-carrelage.com/zoom_article.php?photo=BD_images/P0802581.jpg
Ainsi toutes tes coupes sont droites!
Chez nous depuis 6 ans bientôt!!!!!! Encore des années de choses à faire mais HEUREUX !!!
De : Bretagne (35)
angevine35 a écrit:bonsoir,
Oui merci, mais cela ne fonctionne bien que sur des angles à 90° (comme précisé plus haut)...
Dans mon cas, les angle saillant font 135°, avec ce type de profilé il restera toujours un "V" à combler (135° de mon angle - 90° du profilé)...
Bref, il ne semble pas exister de profilé de finition en 135°...
Dept : Moselle
En cache depuis le vendredi 28 mars 2025 à 20h05
Devis rénovation de maison
Photos de carrelage
Photos de carrelage
