Problème plan charpente bois traditionnelle
Ce sujet comporte 19 messages et a été affiché 13.379 fois
Env. 10 message Nord
Il y a quelques semaines, j'ai décidé de faire un abri de jardin, pour cela je me suis lancé dans la conception en utilisant googlesketchup.
Ce que je souhaite réaliser est une charpente en bois( type traditionnel) autoporteuse de 20m² maximum.
En fait je veux obtenir quelque chose qui ressemble fortement à ça:
http://charpente31.skyrock.com/photo.html?id_article=1638246[...]amp;id_article_media=-1
Les problèmes que je rencontre sont les suivants:
-comment obtenir des dimensions "simples" pour l’arbalétrier, le poinçon (et surtout l'endroit de leur jonction)
-comment obtenir des dimensions "simples" pour faire les délabrements des pannes faitière et sablières.
-comment fixer la panne sablière et l'entrait sur les poteaux(et ces deux éléments entre eux)
Si un charpentier ou quelqu'un qui maitrise le sujet pouvez me donner des indications ou même un plan détaillé je serai vraiment heureux car cela fait plusieurs jours que je me casse la tête.
Env. 300 message Lot Et Garonne
Une épure au 1/10 sur un contreplaqué.
Tu auras toutes les informations que tu as besoin.
Si c'est juste une ferme en élévation, cela reste simple.
Bonne journée.
Dept : Lot Et Garonne
merci pour ta réponse mais je ne suis pas sur que cela m'aide au niveau de la façon dont je dois "emboiter" les éléments. Je suis plutôt à la recherche d'un schéma détaillé.
Membre utile Env. 4000 message Champigny Sur Marne (94)
je ne sais pas si tu sais faire des tenons et mortaises pour un abri de jardin et si tu l'aissera ouvert.
au cas ou tu fermerais pourquoi ne pas faire une petite mob ,c'est amusant et facile à faire ,
gege
De : Champigny Sur Marne (94)
Justement je voudrai faire cela par tenon et mortaise
Hufo relis ta demande initiale, tu voulais obtenir les dimensions simples etc ..... l'épure est ta réponse.
Maintenant, si tu veux savoir comment on fait un tenon mortaise, dis le, moi perso et les personnes du forum ne sont pas devin.
Bonne journée.
Je veux bien faire une épure mais à vrai dire je ne vois pas trop ce que ca va m'apporter de plus que mes modélisations 3D.
Comme je ne suis pas un spécialiste du bâtiment contrairement à vous donc je veux bien vous croire.
En fait je suis plutôt à la recherche d'un plan détaillé, je voudrai avoir un exemple d'un abri réel.
Env. 10 message Breuilh (24)
je suppose que vous voulez parler de délardement au lieu de "délabrement".
Le délardement sert à assurer l'appui des chevrons sur la panne faitière.
Pour trouver les bonnes longueurs, le theorème de Pythagore fonctionne très bien, il faut passer par l'étape "TABLE à DESSIN" il vous suffit de choisir une échelle (par exemple 1/50) et mesurer votre plan et vous avez les longueurs réeles ainsi que les angulations. Et voilà !
Bon courage à vous et bonne construction !
Virgill
De : Breuilh (24)
hufo a écrit:Je veux bien faire une épure mais à vrai dire je ne vois pas trop ce que ca va m'apporter de plus que mes modélisations 3D.
ben si vous bossez en tradi et que vous faites vous même les tailles, cela vous servira à trouver et tracer vos angles de coupes pour, tenons et mortaises par exemple......
Les dimentions au sol donne quoi???
Ludovic.
Wahouuuuu un Ludo en vadrouille !!!
ce que j'ai retenu de ce post, c'est la phrase du 1er message , reprise plus tard après plusieurs réponses :
hufo a écrit:
En fait je suis plutôt à la recherche d'un plan détaillé...
***** a écrit:bonjour,
Moqueuse va.... salut Elisa..
ben c'est bien qu'il veuille un plan détaillé, mais le mieux serait qu'il nous donne les cotes au sol ainsi que la hauteur de ce qu'il veut cela serait plus simple de bosser sur du réel non????
Alors au niveau des dimensions au sol, c'est du 5m sur du 4m.
Je veux un abri d'environ 20m².
Au niveau de la hauteur, je ne sais pas trop, au environ de 4m.
voila ce que j'ai fait:
Mais bon au niveau des dimensions c'est très imprécis. Et c'est la que j'ai besoin d'aide.
voici pour vous faire une idée coté, par contre avec deux pieds de fermes cela suffit, rajoutter un poteau sur les 5ml de coté oui avec contres fiches pour le maintien...
Ludovic
Uploaded with ImageShack.us
Merci beaucoup, mais je vais encore abuser de votre savoir faire.
Est ce que vous pouvez me donner les dimensions des poteaux et des différents éléments(entrait, contres fiches,...)?(sur mon schéma j'avais pris du 2000mm pour les poteaux)
Une autre question bête, sur le schéma que vous avez posté, est ce que vous connaissez le recul du rampant sur l'entrait?
Et une dernière question sur ce poste
au niveau des contres fiches, comment faire le tenon mortaise?
Encore merci pour vos réponses.
ps:
en fait je voudrai avoir toutes les cotes si cela est possible
bonjour
moi qui suis un très bon bricoleur (j'ai construit 6 maisons ,dont une MOB, pour les copains),j'ai l'impression que tu t'embarques pour les emmerdes.
j'espère me tromper.
gege
C'est fortement possible, mais c'est ca qui est bon.
hufo a écrit:Merci beaucoup, mais je vais encore abuser de votre savoir faire.
ps:
ben j'vais pas non plus passer mes soirées à faire des plans pour tout l'monde alors je vais vous donner les sections de bois et avec les quelques cotes que vous avez, vous pouvez déjà nous déssiner un plan de ferme....
poiçon 20/20 2 pièces
arba 8/22 4 pièces
entrai 8/22 attention, il en faut 4 pour moiser
contres fiches de fermes 8/12 4 pièces
poteaux 20/20 6 pièces
contres fiches de poteaux et pannes 8/12 12 pièces
avec les angles, les cotes sol, les cotes hauteur que vous avez donnez vous suffisent pour faire un plan.......
pour le reste, assemblage, tenons, mortaises, moisements, embrevements je vous donnerai cela lorsque vous aurez fait votre plan qui vous donnera les longueurs de bois..
Ludovic...
Un grand merci à vous Ludovic!
J'ai fini mon plan, est ce que vous pouvez me conseiller au niveau des assemblages, notamment au niveau du poteau , l'entrait et de la panne
En cache depuis le jeudi 24 avril 2025 à 18h29
Devis charpenteArtisan
Devis charpente
Photos charpentes
Photos charpentes
Photos couverture
Photos couverture
Photos toits terrasses
