Panneau de brassage FTP et prise STP
Ce sujet comporte 5 messages et a été affiché 2.811 fois
Env. 100 message Manche
Avé !
je peaufine mon reseau VDI et j'ai un doute sur mon installation : je compte mettre dans mon coffret un panneau de brassage Socamont 16 ports FTP ( http://www.socamont.com/boutique/liste_produits.cfm?type=530[...]ode_lg=lg_fr&num=47 ) car il n'y a pas de panneau STP. Si je mets à l'autre bout des prises murales Cat6 STP ( http://www.elecproshop.com/prise-rj45-cat-stp_p13239.html ) , le maillon faible de la chaine RJ45 est le panneau en FTP. Je trouve que ça sert à rien d'avoir un blindage FTP à une extrémité et un blindage STP à un autre.
Sinon avec des prises murales en FTP ( http://www.elecproshop.com/prise-rj45-cat-ftp_p13075.html ) , le débit en 10 Giga est-il possible (avec utilisation des 4 paires dans le câble évidemment) ?
Vinceom
Dept : Manche
Env. 2000 message Rhone
10Giga ? Sérieusement ? Tu as les moyens de faire du 10Giga sur paire cuivrée ?
Je pense que tu confonds et que tu parles de Gigabit
Note que la différence de blindage entre FTP et STP est négligeable quand on fait du Gigabit, elle sert surtout en environnement perturbé (industrie par exemple) ou alors pour faire passer du satellite (auquel cas on est dans du Cat7 ou Cat7a et plus Cat6)
Enfin, je vois pas comment une prise peut être FTP ou STP vu qu'elle est blindée dans la masse. J'ai jamais vu de prise avec une tresse de blindage autour, mais si vous avez une photo comparative de prise FTP et STP, je veux bien voir.
Evidemment que je parle de 10 gigabit, je ne confonds rien ! Sinon si tu ne vois comment une prise peut être FTP ou STP (et moi non plus d'ailleurs !) legrand et autres le voient puisque les 2 références existent :
Je peux donc faire toute la chaîne en FTP et espérer plus tard avoir un débit en 10 gigaBIT ?
Merci et à +
Vinceom
Dept : Manche
Je suis surpris que tu penses faire du 10Giga tout de suite alors que les tarifs et les disponibilités sont prohibitifs, mais soit, c'est toi qui dépense
Juste pour les autres, voici un switch capable de faire du 10GBase-T : http://www.ldlc.com/fiche/PB00112172.html
Notons qu'à ce prix il faut rajouter les modules PHY au format SFP, un par port, donc 24 ici et que ça coûte environ 400 euros pièce. Pour le fun, j'aimerai avoir ça à la maison, mais la ministre des finances mettrai son veto
Bon, ça devrait baisser à l'avenir, mais je pense pas qu'on verra de si tôt des switches 10G 16 ports à moins de 150 euros
Pour les prises STP ou FTP, visiblement, c'est la différence entre "blindée intégralement" (type coccinelle) et "continuité de masse" où seule la partie extérieure de la prise est connectable au conducteur de continuité présent dans le câble :
http://forum.hardware.fr/hfr/reseauxpersosoho/Reseaux/prise-rj45-sujet_8097_1.htm#t332688
Donc les prises STP semblent plus adaptées à une utilisation future, même si comme toujours, la différence sur une dizaine de mètre ne se fera probablement pas sentir.
Merci de tes informations. Comme je l'ai précisé dans mon précédent post, le 10 gigaBIT c'est pour plus tard.
Je crois que je vais mettre des prises Cat6 FTP.
A +
Vinceom
Dept : Manche
En cache depuis hier à 19h39
Devis domotiqueArtisan
Devis domotique
Guide : installation d'un VDI
Les bonnes idées électricité
