Briques de verre au dessus de portes (éclairer couloir)
Ce sujet comporte 12 messages et a été affiché 5.821 fois
Photographe Env. 900 message Toulouse (31)
Dans notre future extension, nous aurons un couloir de 3*1m environ pour desservir une salle de bains et 2 pièces. Ce couloir est sans fenêtres et nous cherchons une solution pour le rendre moins sombre. Un ami nous a parlé de la possibilité de mettre des briques de verre par dessus les portes (donc du dessus de porte jusqu'au plafond) pour faire rentrer la lumière des 3 pièces desservies.
Est ce que l'un de vous a déjà vu un procédé similaire? J'ai du mal à me rendre compte de l'effet une fois réalisé.
merci,
Marie.
Ne vous prenez pas la tête pour vos travaux d'architecture d'intèrieur...
Allez dans la section devis architecture d'intèrieur du site, remplissez le formulaire et vous recevrez jusqu'à 3 devis comparatifs de architectes de votre région. Comme ça vous ne courrez plus après les architectes, c'est eux qui viennent à vous
C'est ici : https://www.forumconstruire.com/construire/devis-0-78-devis_architecture-d-interieur.php
Env. 2000 message Gironde
L'ennui de cette solution c'est que le lumière du couloir (éclairage) entrera dans les pièces desservies la nuit (j'imagine que ce sont des chambres).
Env. 300 message Reze (44)
Puits de lumière ?
De : Reze (44)
Ah oui je n'avais pas pensé au sens inverse. Il n'y a qu'une chambre, l'autre pièce est un bureau donc pas de réel problème la nuit. On pourrait envisager de ne mettre des briques de verre qu'au dessus de la sdb et du bureau (portes l'une en face de l'autre donc ca seait symétrique)
Mon blog de bidouilles en tout genre: https://patouilleettraficote.wordpress.com
Mon blog de cuisine: https://avisauxgourmands.canalblog.com
Pour une salle de bain pas de souci, si le bureau sert parfois de chambre d'ami je le ferai pas, sinon pourquoi pas.
On avait pensé au puits de lumière mais le coût était rédhibitoire. Là ce serait juste pour faire qqchose de simple et peu couteux, sinon on laissera tomber et tant pis pour ce petit couloir.
Mais mon doute est sur l'esthétisme
Env. 2000 message Rhone
Juste une idée comme ça, je ne sais pas si c'est réalisable facilement :
Un ou deux spots leds judicieusement placés alimentés en permanence par un petit panneau solaire. Faudrait peut être une batterie entre deux, mais l'idée est là, quelque chose qui ne consomme pas en permanence sur le secteur
Bonsoir,pourquoi pas simplement une fenêtre intérieure,en hauteur mais pas obligatoirement au dessus de la porte,ça fait u peu riquiqui peut-être.
ou des portes vitrées opaques.
Membre utile Env. 2000 message Cholet 49 (49)
bonsoir, des spots leds avec un détecteur de mouvement ?
j'habite ici ! => http://www.forumconstruire.com/construire/viewtopic.php?t=42806
"la mer c'est comme le ciel... mais par terre" La Chanson du Dimanche
De : Cholet 49 (49)
L'aménagement des pièces fait qu'il est impossible de faire une fenêtre ailleurs qu'au dessus des portes (car les murs du couloir de l'autre coté sont des placards ou une douche)
Les leds ok mais ca ne permet que de faire un éclairage "non naturel", donc dans ce cas, une simple lampe nous suffirait je pense.
la porte vitrée,c'est simple et efficace.
Oui mais là pour le coup l'intimité et la lumière avec une porte vitrée risque d'etre problématique. On ne va pas mettre une porte vitrée dans la salle de bains ni la chambre. Et même pour le bureau ca me tente pas trop.
En cache depuis le jeudi 04 décembre 2025 à 01h05
Devis Architecture d'intèrieurArtisan
Photos déco de cuisines
