Un mur porteur, peut-on s'en passer ?
Ce sujet comporte 116 messages et a été affiché 17.402 fois
Env. 800 message Marne
drolito a écrit:Merci bien c'est ce que j'avais compris effectivement ... dans mon cas les escaliers sont donc à déduire !
(garage non éclairé de lumière naturelle ne compte pas dans la SHON ... donc uniquement de la SHON au premier étage et au RDC).
Attention: on ne déduit pas l'escalier du tout premier niveau car il repose sur un plancher (SHOB), c'est dans ce sens que va mon explication … ensuite la destination du local où se trouve cet escalier donnera lieu ou non à une déduction (sous sol non éclairé naturellement, garage = SHOB déduite donc pas de SHON)
Quant au reste, le garage est effectivement déduit de la SHOB (côtes extérieures hors tout) afin de calculer la SHON.
Laurent.
Dept : Marne
Bloggeur Env. 700 message Culoz (1)
avec l'expérience, j'ai appris une chose essentielle, et celui qui répondrait à l'inverse n'a pas encore assez vécu !
quand il y a un tel exercice pour gagner 1 m2, user d'autant de compétence sur ce forum, pour un acharnement !
vouloir réveiller le mort, a tout prix, je veux, je veux, je veux !
au final, qu'allez vous obtenir ?
avec déjà autant de science sur ce sujet, autant de conseil émis, averti,et bienfaiteur ! pourquoi ne pensez vous pas
construire avec beaucoup moins de contraintes, que vous pourriez avoir sur du neuf-neuf
la chaussure à votre pied, plutôt que de choisir une chaussures qui aille absolument à votre pied ! quitte même à la façonner pour ce faire !
De : Culoz (1)
maintenant je peux me tromper aussi,
quand je sens les choses, si elles sont présentées honnêtement, et si rééllement je les sens!
j'ai un sens que peu ont, dans le domaine de la construction
pas d'école; pas d'étude, DU TERRAIN et une sensibilité à fleur de peau aiguisée pendant + de 20 ans;
et c'est avec elle que je dessine depuis plus de 20 ans aussi, avec des mains, parfois ensanglantée de mes dures journées de maçon !
je vous en veux certainement pas, je distille mon attention et elle peut être bienfaitrice à qui le demande avec le coeur,
comme beaucoup d'autre sur ce forum,
perso, je rame aussi dans ma construction, j'ai aussi besoin d'aide, de soutien, mais je trouve aujourdh'ui la force, dans l"aide" que je pense donner aux autres, sur d'autres sujets.
Donner moi la possibilité de vous aider, et je serai peu être "force one" dans le résultat final à vos intérêts
à vous de choisir,
une construction de fond, ou une construction de forme que l'on apprend par de la théorie!
De : Culoz (1)
Env. 200 message Rueil-malmaison (92)
La vraie grosse aide que j'aimerai c'est de me trouver une disposition plus sympa pour l'étage, avec le même escalier placé de le même façon, il me faut tous ces mêmes éléments (par contre la salle de bain peut être "découpée" en deux salles de bain, l'une avec baignoire, l'autre avec douche à l'italienne.
sinon on pourra certainement rajouter 1m de plus coté sud-est ... (ici vers le bas) ... pour le reste je suis ouvert à toutes propositions !
De : Rueil-malmaison (92)
Env. 50 message Haute Garonne
J'aurais effectivement une solution qui permet de faire une chambre parental et qui permettrait de réduire le couloir et d'intégrer des rangements dans certaines chambres
Pi-R.archi a écrit:J'aurais effectivement une solution qui permet de faire une chambre parental et qui permettrait de réduire le couloir et d'intégrer des rangements dans certaines chambres
Tu me la vends combien ? Je suis preneur si tu peux me faire une petite esquisse ... merci !
@DROLITO, bonjour :
décidément vous n'avez pas le bon décodeur pour capter "chaine conducteur01"
soit, ....
d'autres apparemment vous trouveront les solutions que vous attendez, selon votre "style" pour "régler" les inconnues !
pour moi, pas le bon diapason, je suis dans l'incapacité de vous répondre avec le coeur !
techniquement c'e"st relativement simple .... y a Pi-R-Archi,
De : Culoz (1)
En même temps si je paye un architecte pour ensuite me faire conseiller par un conseiller en architecture ...
J'attends des suggestions bénévoles on va dire ... à vot'bon coeur !
En effet dans cette situation autant en discuter avec votre Architecte et lui demander qu'il vous fasse directement un boulot au top
Mais avec un peu de travail, de la bonne volonté et les bons conseil que l'on trouve ici vous allez bien arriver à faire quelque chose.
conducteur01 a écrit:@DROLITO, bonjour :
soit, ....
Ah j'adore me faire pourrir si facilement, conducteur01 je t'
Le cœur à ses raison que la raison ignore et vice versa !
Mais va y Conducteur n'hésite pas à nous éclairé avec ton cœur, Drolito attends que tu lui fasse une belle proposition.
Par contre chui pas très calé, et je sais pas trop quelles sont les dimensions "minimum" acceptable pour une chambre ... 2m50 sur 3m ça passe tranquille ou ça fait selon vous une trop petite taille ?
Sinon une porte fait 91cm avec l'encadrement mais il faut rajouter combien de chaque coté de la porte pour les montants ?
Merci !
Minimum 9m² pour une chambre (en évitant de faire un couloir)
de manière générale les bloc porte font :
100cm pour un passage de 93cm
90cm pour un passage de 83cm
80cm pour un passage de 73cm
70cm pour un passage de 63cm
y'a pas une norme minimale pour les porte (normes handicapés ?) il me semble que c'est minimum 87 cm de passage .. je me trompe ?
voilà ce que j'ai fait pour le moment ... l'ennui ce sont mes toilettes qui donnent directement au milieu du salon ...
en même temps ça résoudrait les problème de portance au RDC car je ferai un bon pilier autour du tuyaux pour l'écoulement ...
Bon, faut je réfléchisse encore ...
drolito a écrit:y'a pas une norme minimale pour les porte (normes handicapés ?) il me semble que c'est minimum 87 cm de passage .. je me trompe ?
En même temps des portes assez larges pour un fauteuil … à l'étage hein ?!
Prenez simplement des bloc-portes de 80 et jamais moins large, histoire de faire passer le mobilier.
Evitez aussi l'escalier hélicoïdal, c'est joli mais il n'y a pas pire quant au confort: jamais assez large, giron toujours trop faible.
Laurent.
Dept : Marne
mais je peux des porte de 80 cm ? on m'a parlé de "norme handicapé" ?
Pour l'escalier hélicoïdale c'est juste pasqu'il n'y avait pas l'escalier carré ... (comme sur les plans que j'avais mis précédemment ...)
Voilà ce que j'ai fait pour le moment, là ça me convient !
Qu'est-ce que vous en pensez ?
soit, ....
@PI-R-Archi
j'ai rien compris !,
Quand à lui faire une prosition, je trouve que DROLITO, en connais d'avantage qu'elle veux le faire sous entendre, et qu'elle n'a, à ce titre, rien à apprendre de moi !
merci de votre attention
et excusez moi de mon intervention présente , "inutile" à la construction , sur ce post !
De : Culoz (1)
conducteur01 a écrit:Quand à lui faire une prosition, je trouve que DROLITO, en connais d'avantage qu'elle veux le faire sous entendre, et qu'elle n'a, à ce titre, rien à apprendre de moi !
Je suis un homme (avec du poil aux pattes et tout ...), par contre je pense avoir à apprendre de tout le monde étant donné que je n'ai aucune connaissance en construction (réellement ...) par contre j'ai un bon ordinateur, un peu de bon sens et je sais me servir de google à la perfection !!!
conducteur01 a écrit:et excusez moi de mon intervention présente , "inutile" à la construction , sur ce post !
Tu peux toujours venir parler sur n'importe quel poste, comme je l'avais dit ailleurs, ici c'est un forum : endroit de libre expression !
ça te plait sinon ce plan à toi conducteur01 ? t'as même pas dit ce que tu en penses !
Je vous ai expliqué de long en large que je dessine différemment, je n'ai pas les mêmes paramètres de contraintes que vous !
nous ne sommes pas sur le même diapason, les mêmes codes de réflexions et/ou d'investiture
on ne parle pas italien à un japonnais (qui ne connais pas l'italien bien sûr!)
Mais sans rancunes !!
De : Culoz (1)
conducteur01 a écrit:Bonjour,
Je comprends pas ce que tu racontes décidément ... moi je parle français et j'essaye de parler plans ... ?
mais moi aussi je parle plan, matin, midi et soir,
avec des copains, des amis, ma femme, mon fils,
TOUT LE TEMPS,
mais certainement pas de la même manière que vous ! mais c'est pas grave (pour moi, du moins !)
j'aurai essayé de vous apprendre mon "diapason" mais vous avez pas besoin de mon avis, il n'est pas cohérent avec votre manière de voir les choses, ou de les règler,
Mais encore une fois, vous me demandez mon avis .... je vous réponds .....
De : Culoz (1)
conducteur01 a écrit:Mais encore une fois, vous me demandez mon avis .... je vous réponds .....
Le problème c'est que je n'ai pas du tout entendu ton avis ... ou alors je l'ai pas compris ... tu préconise quoi ? changement d'architecte ? acheter un autre terrain ? modifier la structure de la maison ?
Sinon j'ai refait le plan plus "joli" :
Mes remarques en vrac :
- dégagement/ palier pas terrible, et alambiqué
- cloison à 45° pas top
- évacuation SDB et Wc pas groupé
- si WC au RDC peut être groupé sdb et WC pour gagner de l'espace
Aprèsil n'y a pas de fenêtre sur ton plan,et les chambre ont l'air petites
Merci pour ces commentaires :
d'accord pour le dégagement du pallier ...
Il n'y aura pas de WC au RDC donc je pense qu'il sera mieux du coups de séparer les WC et la SDB à l'étage.
Par contre effectivement je vais essayer de tout regrouper.
En fait en bas il y aura à priori deux points d'eau : la cuisine située en dessous de la salle de bain actuellement dessinée, et le garage situé au dessous des toilettes.
C'est pour cela que je pensais faire deux points d'eau de la même façon à l'étage ...
Pourquoi les cloisons à 45° ne sont pas top ? j'ai vu ça sur beaucoup de plans et ça m'a semblé pas mal pour améliorer l'espace ? un problème peut-être de fabrication ?
les fenêtres sont forcément en haut et en bas sur ce plan (je ne pourrai pas en mettre sur les cotés ... ) elles ne sont pas encore décidée mais si ce plan restait celui que je souhaite, cela donnerait deux fenêtres de chaque coté.
Merci pour ces conseils avisés que je vais essayer de prendre en compte !
@drolito,
relis les messages précédents, LE FOND, non la forme,
je n'essaye même plus de t'expliquer un point de vue, vu que tu comprends pas ce que je raconte !
arrêtons d'essayer de communiquer, ça devient certainement ennuyeux pour les autres forumeurs !
De : Culoz (1)
Citation: Il n'y aura pas de WC au RDC
Pas top !
Dept : Eure
En cache depuis le lundi 08 décembre 2025 à 16h28
Devis plan de maisonArtisan
Photos de plans de maison
