Plan réseau multicouche - diamètres ?
Ce sujet comporte 17 messages et a été affiché 22.913 fois
Env. 30 message Nord
Hello,
Je vais refaire mon réseau d'alimentation en eau, j'aurai voulu vos avis sur l'installation prévue, et particulièrement le diamètre.
Le système employé sera du multicouche avec raccord à sertir. En violet les différentes nourrices.
Ou alors je peux peut être mettre le tuyau en 26 en 20 ? Je crains que ça fasse juste vu le nombre d'éléments dessus.
Env. 90 message Essonne
Le plus simple est si tu veux en être certain est de calculer la vitesse de l'eau dans ta conduite. Sachant que dans les collecteurs il y à un coefficient de simultanéité à appliquer. Au delà de 2m/s cela risque de faire du bruit enfin jusqu'à 3m/s je pense que sa passe!! ^^
cordialement
Env. 1000 message Au Bout Du Monde (62)
wantnuggets a écrit:Hello,
Salut,
ton plan c'est un peu le bordel, quand on réalise un schéma il faut tout intègré les vannes, clapet A.P, reducteur de pression...
je le répète arreté de mettre des nourrices un peu partout, 2 suffit largement 3 avec les robinets Ext.
Sinon
au compteur tu part en 20 clapet A.P, vanne avec purgeur, nourrice pour les robinets Ext., réducteur de pression puis arrivé a la nourrice eau froide là! tout les départ vers les points de puisage en 16 en bout de nourrice un 20 vers le chauffe eau puis sortie du chauffe eau en 20 vers la nourrice ECS puis tout les départ en 16 vers les points de puisage
je te conseil des vannes d'isolement sur chaque départ de nourrice
bye
De : Au Bout Du Monde (62)
Je corrige ça en suivant tes conseils dans la soirée et je reposte
Voilà le plan tel que j'ai compris ta proposition :
Ce qui me gène, c'est que c'est de la rénovation, et ça fait vraiment beaucoup de tuyau à passer !
J'ai 3 pièces (autre que rdc) qui nécessitent de l'eau : cuisine, salle de bain étage 1 et salle de bain étage 2. Les deux salles de bain sont l'une au dessus de l'autre. C'est pourquoi initialement j'avais "chainé" les nourrices sur une "colonne".
Je propose alors un intermédiaire :
Beaucoup de nourrices (toutes à vanne), mais ça permet d’arrêter l'eau dans chacune des pièces, et sur chaque point d'eau. Mais moins de passage de tuyau pour les deux étages.
salut,
les deux proposition sont bonne apres il y a un parametre que l on connais pas quelle style de réno??? y a t-il une cave un garage? un vs?
je fait personnellement bcp de reno en multicouche chauffage et sanitaire ca fait pas mal de tuyau a passer sous dalle principalement puis des colonnes pour les étages.
1 nourrice pour le chauffage et une autre pour la sanitaire
Sleep
exemple si toutes les pièces d eau ce superpose alors il serais judicieux de réaliser une gaine technique pour tout passer meme les vidanges Wink
Rénovation d'une maison des années 1960, style "bel étage". C'est un style de maison avec 2 étages- que tu dois connaitre vu ton pseudo . Pas de vide sanitaire. Je joins les plans originaux de la bicoque.
Rez de chaussé : entrée, garage,
1er étage : cuisine,, salle de bain, wc
2e etage : salle de bain + chambres
Ce qui apparait comme wc uniquement au 1er va être changé en douche + WC. On se retrouve avec les deux salles de bain superposées : pratique. Mais bon elles sont loin d'être géante, alors je préfère par trop de tuyaux. Le réseau d'eau froide est insuffisant en l'état pour la douche, et il est trés mal agencé. Le réseau eau chaude sanitaire est encore plus merdique avec un chauffe eau instantané au 1er et 2e -> je simplifie avec installation d'un cumulus électrique au RDC .
L'arrivée d'eau est dans le garage. Sur ce point j'ai un coup de bol : il y a un branchement pour adoucisseur en 3/4 (plus utilisé), donc pas de soudure à faire , je peux raccorder mon tuyau multicouche par là.
Le réseau chauffage je compte pas y toucher pour le moment, je ferai ça dans un second temps.
ok pour les plans juste une question tu refait quelle genre de renovation?? le multichouche tu le passe bien dans les cloisons?
Oui oui, le multicouche passe dans les cloisons. Mais je comprends pas trop ce que tu veux dire par "quelle genre de rénovation" ?!
salut,
non pas grave j'ai eu peur que tu voulais réaliser ton réseau sans bouger les cloisons.
bon ok je regarder les plans la situation des points de puisages sont bonnes
donc tu créer ta nourrice dans la buanderie ecs/efs
puis tu vas de là alimenter tout les points de puisages en créant des colonnes sur les murs.
(nous on utilise des colliers de 22 avec des pattes a vis bois + cheville nylon)
au 1er la cuisine et la salle de bains sont séparer par un mur porteur mais tu peut percer ce mur pour passer tes 3 alimentations pour l'évier et lave vaisselle (n'est pas peur de faire un troue dans ce mur genre 5 cm² )
tu parler également du chauffge meme si se n'est pas a l'ordre du jour je serai toi je passerai mais attente chauffage en même temp
pour te donner une d idée une maison comme la tienne en preparation CAD passé tout le multi en colonne vers leurs point de puisage 4 heures maxi
ce midi j'ai réaliser une prepa en multicouche chauffage mais j'ai pas fait de photo parcontre j'ai une photo de nourrice chauffage en multi dans une cave si tu veu je pourrais la joindre a ton post
Ouep ! envoie toujours ta photo ça pourrait toujours servir Happy
Hop je rajoute la méthode de mi-dim pour calculer la vitesse de l'eau dans les tuyaux :
Pour faire simple on doit d'abort calculer le coefficient de simultanéité 0.8/racine(n-1)
n est le nombre d'élément (douche, lavabo ect..)
Ensuite on calcul le débit de l'installation par grâce à des tableaux qui te donne le débit par élément
pour la douche 0.2l/s, wc 0.12l/s, lavabo 0.2l/s, baignoire 0.33l/s, évier 0.2l/s (tu peux retrouver ces donnée dans des réglementations.
Puis une fois que tu à ajouter tout les débits des appareilles tu le multiplies par le coefficient de simultanéité.
Avec ce nouveau Débit on trouve le diamètre en se fixant une vitesse maximum (exemple 2m/s en général)
D = racine(4Qv/(3.14*V)
D (diamètre en m)
Qv (Débit en m3/s)
V (vitesse en m/s)
une fois ce diamètre minimum calculer tu prends le diamètre normalisé le plus grand qui correspond à celui calculé.
Env. 10 message Haut Rhin
Je vais m'inspirer de dernier schéma posté par wantnuggets pour faire ma rénovation en tube multicouche avec raccords à sertir TH, mais j'aimerais deux précisions avant de me lancer :
1/ losc72 écrit "tout les départ vers les points de puisage en 16", s'agit-il du diamètre intérieur ou extérieur du tube multicouche ?
2/ Le fait qu'il y ai un rétrécissement intérieur du diamètre aux niveaux des raccords à sertir (multicouche) diminue-t-il sensiblement le débit d'eau ? Par exemple, j'ai remarqué qu'un raccord à sertir pour tube multicouche 20x2/16 a un diamètre intérieur minimal d'environ 12 mm, du coup une canalisation en multicouche de 20x2/16 est-elle en fait équivalente à l'utilisation d'une canalisation en cuivre de 12/14 mm en terme de débit ?
Merci pour vos réponses.
Zap68 a écrit:Bonjour,
salut,
1- on parle toujour en D. exterieur
2- pour le rétrecissement pas de souci de débit, tu va augmenté la vitesse de l'eau' c'est comme un tuyau d'arosage tu laisse coulé l'eau, quand tu met ton doigt sur la sortie le jet vas bcp plus loin.
En cache depuis le mercredi 03 décembre 2025 à 10h18
Devis plomberieArtisan
Devis plomberie
Photos plomberie
Photos plomberie
