VDI - Baie de brassage auto + distribution
Ce sujet comporte 7 messages et a été affiché 5.430 fois
Env. 40 message Limonest (69)
je viens d'emménager dans une maison neuve en location avec baie de brassage automatique Schneider Electric : http://www.alvidis.schneider-electric.fr/pdf/alvidisautomatisme.pdf
J'ai installé le modem de ma freebox dans le "local technique" et cela fonctionne parfaitement : je distribue internet sur toutes les prises RJ45 de la maison et la base du téléphone branchée en direct sur la Freebox dans le local.
Par contre, côté TNT, ce n'est pas la joie... :-(
Si je branche ma TV en direct sur la prise RJ45 du salon (avec le cordon RJ45-coax) fourni, je capte la TNT SD (mon tuner n'est pas HD) parfaitement. Mais là où c'est bizarre, c'est que si je passe par mon switch Gigabit D-Link 1005D, je ne capte plus rien sur la TV...
Y aurait-il des switches qui ne laissent pas passer le flux de donnée de la TNT sur le câble réseau ? Parceque dans la baie de brassage, il y a déjà un switch (10/100 :-( ) et je l'aurais bien remplacé par un gigabit. Dans ce cas-là, à quoi puis-je reconnaître un switch gigabit qui me permettrait de booster un peu mon réseau (pour les transferts entre PC et/ou Freebox et NAS notamment) tout en laissant passer le flux TNT ?
Question subsidiaire : si je branche le même cordon sur la même prise RJ45 à mon boîtier TV de Freebox (sans mon switch), je capte les chaines dans le scan, par contre impossible de les afficher à la télé (alors que les chaines ADSL fonctionnent parfaitement)... Y aurait-il un problème d'aténuation du signal quelquepart ?
Merci d'avance pour vos réponses
Julien
De : Limonest (69)
Va dans la section devis câblage informatique du site, remplis le formulaire et tu recevras jusqu'à 3 devis comparatifs de éléctriciens de ta région. Comme ça tu ne courres plus après les éléctriciens, c'est eux qui viennent à toi
C'est ici : https://www.forumconstruire.com/construire/devis-0-126-devis_cablage_informatique.php
Env. 2000 message Rhone
Merci de lire les autres messages de cette partie du forum, ce que tu décris a déjà été annoncé et décrit maintes et maintes fois.
Allez un indice: le gigabit utilise toutes les paires du câble.
Merci pour ta réponse.
J'ai cherché dans les messages récents avant de poster, mais sûrement pas correctement. Désolé.
Donc le Gigabit utilise toutes les paires, mais pourquoi ce serait un problème ? Le signal TNT n'est donc pas "transformé" en signal informatique et routé comme tel dans n'importe quel switch puis retransformé dans le cable de "sortie" ? Il lui faut une paire dédiée ? Et de fait on se bride son réseau en 100Mb ?
Je dois louper quelque chose, non ?
De : Limonest (69)
Non, tu ne loupes rien, y'a pas d'encodage du flux en trames IP, faut pas rêver, ça couterait trop cher.
Donc tu as bien conclus, si tu fais passer autre chose que le réseau dans un même câble, tu te limites au 100M
Sad
OK, merci. Pas très évolutif comme système donc....
Sinon pour ma deuxième question à propos de la TNT sur la freebox qui n'affiche rien alors que ça fonctionne sur la TV, une idée ?
De : Limonest (69)
Avec les systèmes auto, y'a de l'atténuation, c'est évident. Après, y'en a aussi dans l'adaptateur de RJ45 vers prise d'antenne, surtout si c'est pas un balun. Enfin, la freebox est connue pour n'être pas hyper sensible sur la TNT.
Après quelques recherches sur le net, il s'avère que la Freebox Revolution serait plutôt hyper sensible au niveau du tuner TNT. Il faudrait donc dans certains cas introduire un atténuateur de signal pour que cela fonctionne. Je vais continué de chercher de ce côté-là.
Merci pour tes réponses
De : Limonest (69)
En cache depuis hier à 15h58
Devis cablage informatiqueArtisan
Guide : installation d'un VDI
Les bonnes idées électricité
