Gros fuite dessous terrasse
Ce sujet comporte 12 messages et a été affiché 8.559 fois
Env. 10 message Castelnau (12)
Bonjour, je voudrait rendre étanche ma terrasse de 2,50 m sur 5,00 m en dessous c'est un atelier des qu'il pleut c une catastrophe les hourdis sont trempé et ca coule de partout, j ai fait faire un devis par un pro il me demande 1,800 euros, mon budget etant très limité, je voudrait le faire moi meme quelqu'un pourrait m'expliquer qu'elle produit utilisé (EPDM, plaque goudronner.....ou autre) et comment l 'instalé
De : Castelnau (12)
C'est ici : https://www.forumconstruire.com/construire/devis-0-83-devis_etancheite_toit_terrasse.php
Membre utile Env. 4000 message Champigny Sur Marne (94)
même avec un pro,une étanchéité est toujours un ouvrage très délicat,entre rien actuellement et une étanchéité amateur ,il y aura progrès ,mais rien ne sera sur.
problème de pente de relevé le long du mur.etc d'accès piéton de protection de l'étanchéité ect..,si c'est à ras du sol.
idéal un bon asphalte qui accepte que l'on marche dessus par un pro.
gege
De : Champigny Sur Marne (94)
ce que tu me propose c'est L'asphalte d'étanchéité, c'est les plaques qu'on colle au chalumeau ? est-ce difficile a posé ?
De : Castelnau (12)
Membre utile Env. 4000 message Pau (64)
Slt
Abandonnes l'idée de pose d'une membrane ou tout produit qui y ressemble, because ton support béton est malade et si le support d'accroche est mauvais tous produits posés par collage ne teindront pas.
Poses plutôt une couverture bac acier sur une charpente légère, cette dernière (charpente) ayant une pente de minimum 7%
De : Pau (64)
peut être que je dit une bêtise et si je faisait une sorte de réagreage pour avoir une surface propre
De : Castelnau (12)
l'asphalte est uniquement fait par des pros,ton problème est délicat,tu es à ras du sol ,rien n'est prévu pour ,la dalle aurait due être beaucoup plus basse,et il y aurait de quoi relever devant ta baie etc .l'asphalte est très bon pour ton problème ,je ne vois rien d'autres .(c'est comme le beau bitume sur les routes ,mais en meilleure qualité.et sablé à la fin.,
pour le fun ,tu peux essayer une cristallisation en surface,mais sous réserve, il faut un bon béton , sinon ça peut marcher.on fait d'excellent cuvelage avec ce produit .
gege
Ta terrasse est pourrie à 99%
Tu ne peut rien faire qui soit pérenne
Casses et refait
labricotier a écrit:Ta terrasse est pourrie à 99%
Casses et refait
c bizarre j'ai deux macon et trois couvreur qui sont venu voir ma terrasse et me dise que ca n'est pas pourrie que ca n'est non plus en bonne etat ms qu'il faut rendre etanche sans tarder
De : Castelnau (12)
Casses et refait
Ben si tu penses que tes couvreurs ont raison et bien dans ce cas viens pas nous bassiner avec tes 1800€ que tu juges trop cher !!
Tu leur fais faire mais avant penses à leur demander leurs garanties relatives aux qualifications liées aux étanchéité, qui ne sont en rien les même que celles de la couverture classique.
De : Pau (64)
bonsoir,
j'aime bien l'EPDM mais pas sur une terrasse comme çà , on l'utilise pour les toits végétalisés et cie sur un support sain et sans aspérités, là, çà ne servira à rien , tu vas revenir dans 3 mois nous dire "c'est de la m... l'eau passe toujours".
elisa21 a écrit:bonsoir,
c bien ce que j'ai peur avec EPDM
De : Castelnau (12)
Env. 200 message Marne
votre terasse n'est pas en danger tant qu'il n'y a pas de fissures trop apparentes.
Selon moi, la meilleure solution qualité-prix est de choisir une étanchéité liquide (choisir une période sèche). Pas de solutions avec membranes bitumineuses, il faut laisser le travail au chalumeau aux pros.
D'abord, laissez bien sécher le support béton. Décapez et poncez la dalle. Refaites une chape dessus pentée vers l'extérieur (2%). Appliquez une étanchéité liquide de type ALSAN 410 (vous trouverez en bas de la page, le cahier de prescription de pose (CPP) pour travailler dans les règles de l'art). Respectez bien le nombre de couches, les temps de séchage et les conditions météo. Pensez bien à faire une remontée d'étanchéité de 15cm contre la maison et une retombée sur les côtés extérieurs de la terrasse.
Il ne reste plus qu'à rajouter du carrelage et votre terrasse s'est refait une santé
Dept : Marne
En cache depuis le mercredi 03 décembre 2025 à 04h25
Devis étancheité toit terrasseArtisan
Mais à toit plat : combien ça coute ?
Photos toits terrasses
