Baignoire arrondie : quel support de soutien ?
Ce sujet comporte 7 messages et a été affiché 5.732 fois
Membre utile Env. 1000 message Val De Marne (94) (94)
Je suis dans la phase de réflexion du montage de la baignoire.
Nous avons choisit une baignoire asymétrique avec un arrondi façon baignoire d'angle....
La baignoire est en acrylique.
J'ai lu qui'l fallait soutenir la baignoire tout le tour...
Comment je peux faire pour soutenir l'arrondi ?
Béton cellulaire, Wedi ou équivalent, ... ?
Selon la solution, merci de préciser succinctement le procédé...
Merci d'avance pour vos réponses!
Ma page FB : JuSte Aménagement
De : Val De Marne (94) (94)
Un petit up !
Personne n'a installé de baignoire d'angle en acrylique ?
Env. 10 message Haut Rhin
d'une part il faut que ta baignoire est des pieds, puis tu peux l'habiller avec des panneaux en polystyrène extrudé type wedi ou jackon cintré si tu veux garder ton arrondie sur le devant de la baignoire, et après tu peux carreler avec de la petite mosaique ou des galets...et si tu veux une habillage avec des arrêtes plus droites tu pourras utiliser du béton cellulaires que tu colles avec de la colle à carrelage puis tu carreles..
Okay merci pour ta réponse.
Pour le moment j'hésite entre ces 2 types de support.
Pour les panneaux de polystyrène extrudé, il y a besoin d'avoir un bâti derrière pour le maintenir ou pas ? parce que ça m'a l'air léger comme système...
Sinon, ça sera pour mettre du carrelage (sauf si j'arrive à convaincre madame...)
Quelle est la largeur maxi des carreaux ? 10cm?
Env. 2000 message Gironde
On a acheté une baignoire asymétrique d'angle de chez LM (en gros elle fait 90 de large au lieu de 70 et le bac est en biais, vu la config de notre sdb c'était l'idéal).
POur le soutient elle a des pieds, coté angle on a utilisé des tasseaux qui vont au sol (la baignoire était livrée avec des equerres un peu lég) et coté arrondi il y a des barres de renfort (2) qu'on a vissé dans le sol.
Pour l'habillage on a choisi le tablier vendu en option qui se pose sur des aimants qu'on accroche aux barres de renforts ainsi que sur les deux murs. Le tablier ne supporte rien.
On a ensuite calé le dessous de la baignoire car les pieds nous semblaient légers.
un petit UP
En cache depuis le vendredi 11 avril 2025 à 17h53
Devis création salle de bains
