Deux couches de peintures sur placo neuf, sans sous-couche
Ce sujet comporte 11 messages et a été affiché 17.005 fois
Env. 20 message Calvados
auprès de deux professionnels de peintures (grossistes), on me propose des peintures à appliquer directement sur le placo neuf, sans avoir à y mettre de sous-couche.
Cette peinture serait hyper couvrante, et deux couches suffiraient.
J'en arrive au même prix qu'avec une sous-couche julien J6 et deux couches Tollens Tol-mat Siloxane (Tollens pro).
Mais cela coûterait bcp moins d'huile de coude... imaginez, une couche de peinture en moins!!
Votre avis là-dessus???
Les noms des peintures:
1) Sigmaco (marque sigma)
2) Aquasil (marque Classidur).
Les professionnels connaissent peut-être?
Cordialement,
David
Dept : Calvados
La fiche technique de la Sigmaco précise : " Préparations des fonds : Les supports devront être préparés conformément aux dispositions de la norme NF P 74.201-1 et 2 (DTU 59.1).
Systèmes d’application : Murs et plafonds : imprimer les fonds à l'aide d'une couche de SIGMACRYL PRIM ou SIGMALYS PRIM ou PERUSTOP et recouvrir par deux
couches de SIGMACO MAT FUTURA appliquées "mouillé sur mouillé" ou à 4 heures d'intervalle minimum. "
http://www.sigmacoatings.fr/[...]_Futura.pdf
Celle de l'Aquasil précise que le produit peut être utilisé directement sur le placo.
http://www.claessens.com/fr/[...]ilmat_F.pdf
L'absence de sous-couche induit une consommation accrue de la première couche de finition et suppose un fond parfaitement préparé. Les impressions développées par les fabricants de peintures sont utilisées pour bloquer les fonds, mettre en évidence les éventuelles imperfections des subjectiles, et faciliter l'application de la première couche de finition.
Cordialement.
Dept : Loiret
Merci pour l'information. Concernant Sigmaco, il s'agit de Sigmaco Mat et non de Sigmaco mat Futura, voir le lien :http://www.mesmateriaux.com/data/38/2616_Doc1.pdf
Apparemment, c'est plus adapté sur plaques de plâtre cartonné.
Nous allons certainement pencher pour Aquasil Mat de Classidur. Le vendeur nous certifie que deux couches sans sous-couche suffiraient.
Si jamais cela ne suffisait pas, en appliquant 3 couches de cette même peinture,pensez-vous que cela irait?
Quelqu'un a-t-t-il expérimenté Aquasil sur le placo directement? deux couches? trois couches?
De toute manière, financièrement, même avec trois couches, cela reste compétitif. Il faudrait juste un pot de plus, et le vendeur "menteur" devrait nous le fournir gratuitement, non??...
Cordialement,
David
Dept : Calvados
Re,
Sur le papier, cela semble possible, dans la réalité, les professionnels continuent de privilégier le passage d'une impression et de deux couches de finitions afin de sécuriser le résultat...
Dans la mesure où vous prenez la responsabilité de l'exécution, le résultat se mesurera en fonction de votre expérience et des produits choisis.
Devoir appliquer 3 couches d'un produit de finition ne semble pas viable économiquement parlant.
L'évaluation d'une quantité en fonction du rendement théorique n'engage (hélas) pas la responsabilité du vendeur, sauf peut-être au pays des Bisounours.
Cordialement.
Dept : Loiret
Petite précision: la première couche serait à diluer à 20-30%, la deuxième à 15% (c'est d'ailleurs indiqué dans la notice).
Pour le côté économique de 3 couches, je serais d'accord de manière générale, mais là, j'ai fait le calcul, cela ne me coûterait pas plus cher qu'une couche de Julien J6 suivie de deux couches de Tollens. Je vais tenter deux couches, et on verra bien, s'il ne faut pas en ajouter une troisième...
Mais j'aurais voulu avoir des échos d'utilisateurs de ce produit (Aquasil Mat de Classidur).
Pour info, le même vendeur me propose même de prendre ce produit en guise de sous-couche sur les murs.
Cela me coûte 50€ de plus que si je prenais comme sous-couche Julien J6 (pour une surface de 400 m2 de murs à peindre).
Je pense que ce produit doit être quand même assez efficace, j'ai vu quelques messages sur ce même forum (mais qui datent un peu).
Pour le coup du pot supplémentaire gratuit, c'était une petite plaisanterie, je sais bien que je ne vis pas dans le pays des Bisounours...
Dept : Calvados
Photographe pro Env. 800 message Gers
Boboss : Je remonte le sujet, on m'a proposé les deux références que tu as citées.
Tu as fais tes travaux ? Quelle marque ? Tu as fais directement les deux couches de finition ? Le rendu est correct ?
Merci de bien vouloir me donner tes impressions, pour savoir si on part sur du tradi (impression + deux couches) ou sur leur préconisation (double couche simple)
Dept : Gers
nous avons fini nos travaux, et finalement opté pour Aquasil Mat. On en est très content, le résultat est très satisfaisant avec 1 couche diluée à 20%, la deuxième à 15%.
Je recommande, et si je devais le refaire, j'opterais pour le même produit!
Cordialement,
Boboss
Dept : Calvados
Super ! Par contre, savez vous s'il s'agit du même produit chez Couleurs de Tollens ? Car c'est ce qu'on nous a proposé justement dans ce magasin, mais pas Classidur...
Dept : Gers
Là, je ne peux pas vous répondre. J'ai trouvé Aquasil Mat chez un professionnel de la peinture (fournisseur de peintres professionnels, mais accessible au particulier).
Dept : Calvados
La particularité d'Aquasil Mat de Classidur est de pouvoir être diluée avec une grande quantité d'eau (jusqu'à 30%), c'est peut-être aussi la particularité de ce qu'on vous propose chez Couleurs de Tollens. Ce sont de bons professionnels. Par contre, il faudrait comparer les prix, un pot d'Aquasil Mat 12,5L nous a coûté 102€50 TTC
Dept : Calvados
On est sensiblement dans ces prix, l'aquisil satin nous est proposee a 144€ ttc.
Dept : Gers
En cache depuis le samedi 06 décembre 2025 à 19h48
Devis ponçage & peinture
