Probleme positionnement arrivée d'air pour poele
Ce sujet comporte 10 messages et a été affiché 1.211 fois
Premier probleme de mon chantier ! (champagne !)
Les gentils monsieur n'ont pas mis l'arrivé d'air au bon endroit, en fait il y a une erreur de 20à 40 cm par rapport à l'emplacement ideal !
Comment faire ?
Membre utile Env. 800 message Ain
Ne rien faire du tout ! l'important, c'est d'avoir une arrivée d'air à proximité du poele (et encore, parfois il s'avère que les entrées d'air au niveau des ouvertures sont suffisantes).
Cordialement,
Francois
Dept : Ain
picea73 a écrit:Ne rien faire du tout ! l'important, c'est d'avoir une arrivée d'air à proximité du poele (et encore, parfois il s'avère que les entrées d'air au niveau des ouvertures sont suffisantes).
Cordialement,
Francois
oui mais ce qu'il y a c que ça arrive au milieu de mon salon ....
Donc, il s'agit d'un problème d'ordre esthétique, ce que je n'avais pas saisi à la lecture de ton premier message. Il y a peut-être moyen de corriger ceci, si tu es sur vide-sanitaire (probable):
1) Faire boucher ce trou au mortier
2) carotter la dalle à l'emplacement prévu (attention aux poutrelles).
Cordialement,
Francois
Dept : Ain
ok, merci, en fait je pensais que cette arrivé d'air devait etre proche du poele, voir dessous ...
bonjour
dessous c'est mieux pour le coup d'oeil et l'absence de courant d'air froid mais il te faut juste une arrivée d'air.
Perso j'ai une chatiere tj entrebaille qui est a 10 m du poele et cela va bien
Env. 900 message Sur Ma Chaise (25)
bonjour
je me raccroche au post car j'ai du loupé un épisode sur les poeles
il faut une entrée d'air ?
ou ?
quoi ?
comment ?
d'avance merci
tant va la cruche à l'homme qu'elle se case
De : Sur Ma Chaise (25)
Env. 700 message
Moi mon poêle se trouve au milieu de la pièce et j'ai pas d'entrée d'air à part les entrée d'air sur le poêle en lui même et ca suffit amplement.
lerapia a écrit:bonjour
ou ?
quoi ?
comment ?
d'avance merci
je sais pas vraiment c l'installateur de chez godin qui nous l'a demandé, lui souhaite qu'il se situe sous le poele, et depasse de 3/4 cm derriere ...
Env. 100 message 62
Nous n'avons pas d'entrée d'air pour le poêle et apparemment ça fonctionne bien quand même.
Il se situe au milieu du mur entre salle à manger et salon, nous avons une entrée d'air sur la baie vitrée et une sur la fenêtre du salon à l'opposé ça doit lui suffire !!!
De : 62
En cache depuis le vendredi 18 avril 2025 à 14h37
