Pas de pression
Ce sujet comporte 7 messages et a été affiché 1.604 fois
Bloggeur Env. 500 message Gien (45)
bonsoir,
nous habitons dans notre maison construite il y a 2 ans. En ce moment, j'ai l'impression que plus ca va, moins nous avons de pression d'eau dans toute la maison.
Si l'un de nous prends une douche et que l'autre a le malheur de se servir d'un robinet, quasi plus de pression dans la douche...
Autre exemple, je n'ai jamais pu brancher un système d'arrosage avec plusieurs jets, car ca n'a jamais fonctionné, et je suis quasi certain que c'est parce que nous n'avons pas assez de pression.
Quelqu'un pourrait nous aider, en nous disant d'ou peut venir le problème et quelles seraient les solutions, sachant que je n'y connais absolument rien en plomberie?
Merci beaucoup d'avance
De : Gien (45)
Env. 100 message Saint-Étienne (42)
Je pense que tu as plutôt un problème de débit et non pas de pression... et la seul solution si c'est bien le debit : bache de reprise + surpresseur.
est ce qu'il y a eu recement des nouvelles maisons construire près de chez vous?
Cela peut être une explication. Il y a la possibilité aussi de contacter le fournisseur d'eau, vers chez moi il avait lui même résolu le problème en installant bache + pompe à leur frais...
De : Saint-Étienne (42)
merci Aurel42, oui en effet, il y a 2 ans, nous étions quasi les 1er installés, mais depuis, une bonne trentaine de maison ont poussées, et j'ai des voisins
Dis moi, qu'entends tu par "bache de reprise"?
Je vais appeler mon fournisseur en effet, j'aurais même déjà du le faire ^^
De : Gien (45)
enffet c'est une cuve en PE souvent qui a pour fonction de faire reservoir tampon. sur le eau tu a un robinet comme une chasse d'eau qui rempli la cuve avec l'arrivee d'eau de ville et en bas un branchement à mettre avec un surpresseur. Avec cette installation, plus de problème de débit. Par contre il faut dimensionner correctement la bache en fonction de ta consommation. Je pense que les réseaux ont été sous dimensionnés et n'arrive plus à alimenter toutes les maisons... Sad
+1 avec aurel
auto construction terminée
165m² + 65 m² garage
Dept : Aube
j'ai contacté mon fournisseur, et ils ont ouvert un dossier pour faire les tests de pression et si nécessaire, installer un srpresseur.
Merci à vous
De : Gien (45)
Il faut bien leur préciser que c'est un problème de débit et pas de pression car sinon ils vont avoir des test OK
En cache depuis le vendredi 18 avril 2025 à 01h48
Devis plomberieArtisan
Devis plomberie
Photos plomberie
Photos plomberie
