Compatibilité seche serviette a eau et chauffage au sol
Ce sujet comporte 11 messages et a été affiché 7.682 fois
Super bloggeur Env. 700 message Lyon (69)
Bonjour.
Je suis en train de prevoir les branchements du seche serviette de la salle de bain et je me pose une question : electrique ou a eau ?
Le probleme est que j'envisage d'installer une pac air/eau avec eau chaude sanitaire et chauffage au sol hydrolique.
Normalement, qui dit chauffage au sol dit sortie basse temperature (donc meilleur rendement)
Mais qui dit radiateur (mon seche serviette) dit sortie haute temperature...
Peut on connecter un seche serviette sur une sortie a basse temperature ? Dois-je mettre un seche serviette electrique? Mixte ? Autre solution ? Merci
Auto construction totale PV4G + isolation extérieure
http://www.forumconstruire.com/recits/recit-7685.php
- Gros œuvre : terminé
- Couverture : terminée
- Menuiserie extérieurs : terminé
- Faux plafond : terminé
- Cloison/elec : en cours ...
De : Lyon (69)
Va dans la section devis chauffage électrique du site, remplis le formulaire et tu recevras jusqu'à 3 devis comparatifs de électriciens de ta région. Comme ça tu ne courres plus après les électriciens, c'est eux qui viennent à toi
Photographe Env. 2000 message Loir Et Cher
Peut etre mettre un seche serviettes mixte, avec un soufflant air chaud, pour une montée rapide en température
Dept : Loir Et Cher
BONJOUR / s'il y a un chauffage au sol, qui normalement comporte des tuyaux plus rapprochés puisque dans une salle de bain, il faut un peu plus de chaleur, je ne vois pas l'utilité d'un sèche serviettes. De simples barres suffiront.
Par contre, prévoir un radiateur soufflant céramique, loin de tout risque de projection d'eau et un peu en hauteur serait la meilleure solution. L'utilisation de courte durée (juste le temps de présence) permettrait d'avoir une consommation insignifiante.
Avant, ça n'existait pas les sèches serviettes, et les serviettes pour peu qu'elles ne soient pas entassées humides séchaient très bien. Mais on a vraiment inventé un truc pour vendre, on a créé un faux besoin. Un sèche-serviette me parait complètement inutile, de plus couvert de serviettes, il ne chauffe guère.
Le radiateur soufflant à utilisation ponctuelle permettra de chauffer si besoin lorsque le chauffage au sol est éteint, et il chauffe INSTANTANEMENT;
Ce qui ont des sèche serviette, mettent en plus un radiateur soufflant ou le prennent avec ventilation.
Mais dans le cas présenté, il me parait complètement inutile et ne peut faire que gaspiller de l'énergie. Ceci dit si la pièce est bien chaude et que le thermostat ne soit pas à fond, il ne devrait même pas démarrer, donc il est bien inutile.
Merci c'est parfait !
Je passe les tuyaux et les fils cet aprèm dans les faux plafonds.
@ LARZAC :
Je n'ai pas encore dimensionné mon chauffage au sol mais j'ai cru comprendre que dans les pièces de petite taille et encombrée (salle de bain avec baignoire, WC), la surface d'échange du plancher n'était pas toujours suffisante pour chauffer une pièce, d’où l'appoint que peut être le sèche serviette.
Néanmoins ton point de vu m'interpelle. Je vais y réfléchir.
De : Lyon (69)
Env. 1000 message Val D Oise
LARZAC a écrit:Un sèche-serviette me parait complètement inutile, de plus couvert de serviettes, il ne chauffe guère.
Ba c'est pas grave s'il ne chauffe pas : un sèche serviette est la pour sécher les serviettes, pas pour chauffer la pièce !
Chez moi j'ai mis un mixte : l'hiver quand la chaudiere tourne, il fonctionne sur l'eau, comme le radiateur qui est dans la meme piece (pour chauffer la piece lui).
Le reste du temps il marche à l'electricité, 1 heure le matin (y a un programmateur) pour etre sur que les serviettes soient sèches avant la douche.
Ce message est composé d'électrons recyclés.
Dept : Val D Oise
bonjour : Et moi, c'est miraculeux, mes serviettes sont sèches sans sèche serviettes, j'ai des barres devant le radiateur ordinaire de chauffage central, et ça sèche quand même lorsqu'il est arrêté en été.
A priori ma pac devrait fonctionner toute l'année (production d'eau chaude sanitaire)
Mais l'été le plancher chauffant sera arreté ... Voir sur raffraichissant selon les options. Du coup je crois que le seche serviette sera soit mixte, soit sur une autre sortie de la pac (si ca existe...)
J'envisage même un electrique pour simplifier ler chose ( et le prix )... Apres tout, il fontionnera une a deux heures par jour ...
Je suis en pleine reflexion.
De : Lyon (69)
LARZAC a écrit:bonjour : Et moi, c'est miraculeux, mes serviettes sont sèches sans sèche serviettes, j'ai des barres devant le radiateur ordinaire de chauffage central, et ça sèche quand même lorsqu'il est arrêté en été.
peut etre que la ventillation y joue pour beaucoup.
La solution de ne pas mettre de seche serviette ferait gagner de la place et faciliterait la pose des réseaux. Reste a convaincre Madame ...
De : Lyon (69)
Env. 2000 message Herault
pour nous chauffage au sol prévu mais pas de sèche-serviettes mais le plan de calepinage prévoit les serpentins + serrés !! du coup ça laisse des murs libres !!
Mon projet : http://www.forumconstruire.com/construire/viewtopic.php?t=58904 - Plein-pied sur sous-sol complet 166 m² - 4 chambres
Dept : Herault
Super bloggeur Env. 400 message Guerande (44)
Mais c'est la misére ici ou quoi?
Ca devient bourré de grand n'importe quoi par des pseudo specialiste.
Ton plancher chauffant suffira si ta SDB est relativement grande mais dans l'autre, tu pourra mettre un pas de 5, si la moitié du sol n'est pas couverte c'est mort.
Je vais encore me faire gronder par ce que je sais de quoi je parle.
Bref ....
De : Guerande (44)
L'idée de resserer le pas est interessante. Il faudra que je fasse attention a ne pas depasser la temperature de surface de 28°C.
Si des simples barres avec un chauffage au sol bien dimentionné et une bonne ventillation suffisent, alors c'est bon pour moi.
De : Lyon (69)
En cache depuis le samedi 05 avril 2025 à 18h35
Le chauffage électrique
