Cable RO2V dans combles perdus
Ce sujet comporte 8 messages et a été affiché 7.205 fois
Photographe Env. 400 message Ruaudin (72)
Je réalise l'installation éléctrique d'une maison neuve. Une partie du cablage va passer dans les combles perdus, au dessus des 300mm de laines de verre. Est ce considéré comme un vide de construction et je peux mettre directement du cable RO2V ou je dois le faire passer dans des gaines ICTA?
ps: j'ai utiliser la fonction recherche mais pas de trouvé de réponses précises
Notre Chantier: http://www.forumconstruire.com/construire/viewtopic.php?t=52955
Courtier en pret immo, n'hésitez pas à me demander conseil.
De : Ruaudin (72)
Si vos combles restent accessible par une trappe pour la maintenance, pas de problème pour passer directement du R2V.
Carminas
Dept : Cantal
Photographe Env. 600 message St Thonan (29)
bonsoir Carminas
Sachant que le R2V a une double enveloppe, peut-on câbler entièrement une maison en R2V sans gaine ICTA? sachant qu'on ne peut pas remplacer les câbles au cas où le conducteur est endommagé
De : St Thonan (29)
Si c'est en apparent ou en vide de construction on peut.
Si c'est en encastré on ne peut pas.
Carminas
Dept : Cantal
Env. 100 message Allier
Bonjour, je profites de ce sujet car je voudrais savoir s'il est obligatoire de mettre une gaine ICTA pour l'alimentation des appliques exterieures, ou s'il est possible de passer en RO2V.
En effet, mon doute concerne la mise en place de la gaine, car celle ci viendrait de mes combles (accessibles) et descendrait à la verticale derrière l'isolation pour traverser le mur, ce qui ferait qu'elle serait quasi coudée à 90° avant de traverser le mur, d'où ma peur pour passer les fils ensuite.
Dept : Allier
Env. 2000 message Rhone
Et en passant les fils avant puis en passant l'ensemble gaine + fils ?
Parce que si ça passe dans les murs sans accessibilité, alors c'est gaine obligatoire.
Env. 40 message Moselle
vu ton cas tu fait d’ailleurs mieux de passer en RO2V
car si tu passe en gaine d'un espace chauffer (tes pièces de vies) et d'un espace non chauffer (tes combles non isoler vu que tu passe au dessus de la laine) tu a des très forte chance que tes gaines condense
et c'est impressionnant ce que une gaine de 20 ou 25 peut condenser et l'eau qui peut en sortir
Dept : Moselle
Merci, cela me semble la meilleur idée Obones.
Dept : Allier
En cache depuis le mardi 08 avril 2025 à 10h03
