Information
Ce sujet comporte 8 messages et a été affiché 1.384 fois
Env. 10 message Aisne
je suis en pleine construction de ma maison et j'en suis à l'étape du raccordement au réseaux.
ERDF a fini l'extension sur la voie public et le coffret est posé a 36 de mon disjoncteur intérieur.
En parcourant le forum j'ai pu lire qu'il me suffisait de passer un câble 2x25mm² et un câble 3x1.5mm² dans le fourreau rouge (diamètre 90).
Hors je ne suis pas expert en électricité et je me pose une question.
Le commutateur HP/HC prend il en charge que le ballon et non toute l'installation?
Je suis en chauffage au sol électrique et y a t' il la possibilité de l'installer aussi en HP/HC?
Dept : Aisne
droon a écrit:Bonjour,
-que le balon
-impossible en HC
d'ailleur edf veut supprimer les HC, l'augmentaton dissuade de prendre les HC
salut yoda,
ok donc est ce utile que je passe le câble 3x1.5mm²?
J'ai entendu dire que avec le coffret en limite de propriété juste le cable 2x25² pour alimenter la maison et nécessaire. Est ce vrai?
Dept : Aisne
Env. 4000 message Cotes D'armor
salut
le câble 3x1.5 ( 2x1.5 est suffisant soit dit en passant ) sert a faire que le compteur fasse en sorte que le chauffe eau se mette en marche automatiquement aux HC.
tu peut effectivement t'en passer si tu commande ton chauffe eau par une horloge.
ceci dit si tu est équipé en gestionnaire d’énergie ou programmateur de chauffage ( ou tout autre appareil de gestion de l’énergie consommé par la maison ) il peut être utile de passer le câble en question ET un câble de teleinformation.
l'urgent est fait, l'impossible est en cours, pour les miracles prévoir un délai
Dept : Cotes D'armor
oui passe ses 2 cable, téléinfo c'est un cable une paire 6/10 avec un blindage comme du cable téléreport
et un cable 2x1,5 ou 3x1.5 de récup, au choix
ok donc je passe le 2x1.5² (ou 3x1.5²) mais je n'ai pas compris le principe du teleinfo, en faite, sur mon disjoncteur je n'ai que le chauffe eau en commutateur; Donc je ne pense pas avoir besoin de le passer celui la. De plus je ne saurais pas ou le brancher. et je ne rajouterai rien vu que le consuel est déjà passé.
merci de vos infos en tout cas.
Dept : Aisne
D'un point de vue norme, seul le câble 2x25² est nécessaire.
La téléinfo permet le dialogue informaique entre le compteur électronique et un gestionnaire d'énergie.
Elle véhicule des infos type : puissance d'abonnement, période tarifaire en cours, consommation instantanée, indicateur de dépassement de puissance d'abonnement...
Le contact HC est juste un contact qui se ferme pendant les HC.
Vous l'utilisez pour ce que bon vous semble pour piloter les circuits que vous voulez faire fonctionner en HC.
Ce n'est pas parce que le consuel est passé que vous ne pouvez pas modifier l'installation électrique.
Carminas
Dept : Cantal
bonsoir et merci de m'avoir éclairé donc n'ayant pas de gestionnaire d'énergie je vais juste passer les 2 câbles cela me suffira.
Dept : Aisne
En cache depuis le dimanche 30 novembre 2025 à 10h56
