FT: je me connecte ou?
Ce sujet comporte 10 messages et a été affiché 3.584 fois
Env. 10 message Tarn Et Garonne
Bonjour a tous,
Je dois réaliser les tranchées pour relier l'eau et l’électricité, et je vais en profiter pour faire celle du téléphone.
Pour l'eau et l’électricité, je n'ai pas de difficultés majeure car je sais où aller (regard pour l'eau et boitier pour élec), mais par contre pour le téléphone je ne sais pas vers ou diriger ma tranchée: en périphérie de mon terrain il y a deux poteaux et un genre de gros regard avec "france telecom" inscrit sur la plage de fer. Comment puis-je savoir vers ou me diriger? car je ne voudrais pas faire au hasard et avoir a tout refaire si ce n'est pas bon.
Dept : Tarn Et Garonne
Env. 40 message Isere
vu comme ca, je pense que tu prends pas trop de risques a connecter ton réseau sur la chambre FT,
L’idéal ce serait d'avoir les dimensions de la chambre, mais a priori si t'es sur le trottoir avec une seule plaque, c'est une L1T et ça devrait être bon.
Le plus simple c'est aussi de voir comment tes voisins sont raccordés.
Sinon il reste l'option de demander a FT, mais je crois que c'est payant, en tout cas s'il ya deplacement.
Dept : Isere
Bonjour et merci pour ta réponse.
En fait mon terrain fait angle de rue, et cette fameuse chambre est dans cet angle. Donc pas de voisins direct, et donc il n'y a que les câbles des poteaux qui arrivent a cette chambre. La plaque de la chambre doit faire a vu de nez 60x40cm, je n'ai pas osé la soulever pour voir ce qu'il y a dedans.
J'ai également téléphoné a FT pour plus d'informations, j'ai donc appelé le service commercial en premier (1014) qui m'a dit que seul le SAV pouvait me renseigner, j'ai alors appelé le 1013 et je suis tombé sur un ******* qui m'a envoyé balader en me disant qu'il était pas Mme Soleil. Donc niveau FT je n'aurais pas plus d'informations... J'ai donc rappelé le service commercial qui m'a recommandé de voir avec un électricien. Moi je veux bien mais est-ce que l’électricien aura les compétence de me donner une telle information? Car j'ai un bts électronique, je bidouille pas mal en électricité, mais c'est pas pour ça que je connais la structure du réseau FT...
Si tu peut mettre une photo de la chambre et du poteau, ça serait le mieux.
mais a priori c'est bon surtout s'il y a une transition aerosouterraine a cet endroit.
Par contre je vois pas ce que le 1013 vient faire la dedans, ils t'ont dit des bêtises.
Dans tous les cas ta seule obligation est d'amener ton réseau au droit du terrain, c'est pas a toi de gérer le réseau FT, donc t'amene tes fourreaux dans la chambre et après a eux de se demerder.
Au pire fait verifier la chambre par ton terrassier, car certaines sont abandonnées, ce qui ne semble pas etre le cas la.
Dept : Isere
ok, merci pour les infos.
En fait entre temps j'ai trouvé une autre solution, j'ai un ancien collègue qui travaille chez ineo (sous traitant FT), je vais voir avec lui si il peut pas passer vite fait sur le terrain, je pense qu'en un coup d'oeil il me donnera un réponse...
Merci pour ta participation
bjr a tous
Il y a quand meme un risque de dire que sa seule obligation c 'est d'emmener son réseau au droit du terrain, donc d'emmener ses fourreaux dans la chambre... encore faut il que ce soit la bonne chambre.... Le mieux est de demander directement au concessionnaire... pas evident je sais..Wink
De : Lourdes 65 (65)
Ce qu'il a fait a priori
Pour moi, a partir du moment ou il respecte le principe du droit du terrain et qu'il s'adducte au réseau FT, c'est difficile pour FT de dire quoi ce soit.
Dans le sens ou ce n'est pas a lui de gerer le reseau FT, deja parce qu'il a pas les moyens de le faire sans acces au SI. et que le déplacement d'un CAFF est payant.
Personnellement quelque part je trouve ça abusé que le mec qui veut faire ca bien et accessoirement faire gagner du temps a Ft, doivent payer, alors que celui qui fait style de rien et demande son raccordement a FT fait déplacer un tech, puis un chargé d'affaire et bénéficie des conseils gratuitement.
Si son collègue ne peut pas l'aider, le mieux c'est de demander au terrassier d'ouvrir la chambre et voir un peu ce qu'il ya dedans notamment chercher les étiquettes noires
Dept : Isere
Photographe Env. 1000 message Crozon (29)
Si j'ai bien lu la doc de FT, ils s'en foutent qu'on tombe au bon endroit,
car ils nous facturent la tranché/cablage entre la limite de propriété,
et la ou ils doivent aller dans le rectangle "au droit du terrain"
Pas réussi non plus à leur faire dire ou je devais arriver. Il m'ont
répondu de les appeler quand la tranché/fourreaux edrf seraient prêts et qu'il
se mettaient en même temps.
C'est quoi une chambre ?
Chez moi j'ai l'impression que le fil descend du poteau et rentre direct chez moi ?
Adhérent AAMOI 2969
Premier constructeur Lemay, liquidé.
Deuxieme constructeur Trécobat, OK.
Livré, avec 635 jours de retard.
De : Crozon (29)
Une chambre c'est ca par exemple vu du dessus
Dept : Isere
merci, me voila plus instruite.
y'en a toujours ?
si le fil est en aérien ?
il descend du poteau et rentre chez moi directement du moins je crois
Adhérent AAMOI 2969
De : Crozon (29)
En cache depuis le mercredi 16 avril 2025 à 19h05
Devis fosse septiqueArtisan
Photos VRD - fosse septique
