Aide pour realiser toiture moi meme
Ce sujet comporte 5 messages et a été affiché 2.369 fois
Env. 100 message Gigean (34)
Le couvreur m'ayant fait faux bon, je me lance dans la réalisation d'une partie de la toiture.
Je vais mesurer la toiture afin de terminer la pose de mon 1er liteau
Je compte proceder ainsi :
- dépose du bas de la toiture sur 1,5 m. sur toute la largeur
- pose de l'écran de sous toiture
- pose des liteaux verticaux et horizontaux
- puis à nouveau dépose de 1,5 m. et insi de suite jusqu'en haut.
Il y a deux cheminées dans la toiture, il y a t-il une technique pour tomber au pied de la cheminée ?
Une fois 5 ou 6 liteaux de clouer, je compte faire une ligne de tuile pour voir si "rentre" ?
Que pouvez vous me conseiller dans l'ordre ou la réalisation des travaux ?
Merci d'avance
De : Gigean (34)
zelig2004 a écrit:Bonjour,
Merci d'avance
procédé peu orthodoxe mais qui en vaut bien d'autre, si vous avez une bande de copains, faites le en une seule fois, pan par pan cela s'rait plus sympa et bien plus rapide....
Pour la question cheminée, non aucune méthode pour arriver en tuile entière c'est au p'tit bonheur la chance cela arrive comme ça arrive donc bien souvent des coupes de tuiles..
Ludovic.
Env. 10 message Chambery (73)
bonjour pense a calculer quand même le litelage pour arrivé bon au faitage (tuile entiere)
De : Chambery (73)
Membre utile Env. 4000 message Champigny Sur Marne (94)
bonjour
j'imagine que tu remets le même type de tuiles.sinon,il en existe dite"à pureau réglable",c qui permet de bien s'adapter,aux pans de toiture.ça ne règle pas tout.
gege
De : Champigny Sur Marne (94)
gege94500 a écrit:bonjour
gege
Pour une à deux cheminée et un calcul à faire pour éventuellement arriver bon au faîtage ya p't'être pas besoin d'changer d'tuile....cela coûtera moins cher..
Ludovic.
En cache depuis le jeudi 04 décembre 2025 à 02h02
Devis ToitureArtisan
Devis Toiture
Photos charpentes
Photos charpentes
Photos couverture
Photos couverture
Photos toits terrasses
