Chauffe-eau thermodynamique chute de la température
Ce sujet comporte 22 messages et a été affiché 17.489 fois
Env. 100 message Cerans-foulletourte (72)
Voila, je vous expose mon souci, j'ai fait installer un chauffe-eau thermodynamique dans ma maison, un CEDT 300 de chez De Dietrich 290 litres et je ne comprend pas la température chute à mon gout trop rapidement.
dans ma location avant j'avais un 300 litres electrique standard et lorsque je partais en vacances je le coupais au bout de 1 semaine l'eau était tiede mais pas froide le CEDT que j'ai installer se met en route deux fois par jour si je ne tire pas d'eau chaude si j'en tire il est amener a mettre la PAC 3 fois par jour. J'ai vérifier et je n'ai pas de fuite d'eau puisque j'ai le même resultat lorsque je ferme la vanne qui distribue a la nourrice.
ce que je ne comprend pas c'est que ce ballon est isolé par une couche de poluréthane l'ancien ne l'était pas et pourtant aujourd'hui la temperature a l'intérieur baisse plus rapidement qu'avant. au début de l'installation il ne se mettait pas en route si souvent il me fait ca depuis quelques semaine c'est a dire 4/5 mois apres l'installation la température baisse donc de 10°C toutes les 12 heures alors qu'il fait assez chaud a l'intérieur nous ne somme pas en hiver la je comprendrais !!
J'ai contacté l'installateur qui me dit que c'est normal et qu'un technicien me rapelera, vendre c'est facile faire du SAV beaucoup moins a première vu puisque au bout de 4 relance toujours pas de coup de fil du technicien.
Quelqu'un d'entre vous a t'il deja rencontrer ce probleme ou bien est ce que l'intallateur a raison et cela serait normale ?
Merci par avance.
car la j'ai as l'impression de faire des economie avec la PAC un electrique standard aurait moins consomé j'ai l'impression en tout cas !
De : Cerans-foulletourte (72)
C'est ici : https://www.forumconstruire.com/construire/devis-0-104-devis_chauffe_eau_thermodynamique.php
plutôt que des impressions, vérifie la conso sur 24 h sans tirage, tu auras ta conso d'entretien
après le reste comme tu dis, c'est juste des impressions
j'ai chiffré la consommation du chauffe eau, j'ai mis un TOR sur le cable d'alim du chauffe eau, j'ai un ecran TYDOM 410 de chez Delta Dore qui me permet de consulter la consomation d'element et la j'ai 734 Wh toutes les 24 heure uniquement pour le chauffe eau ! Normal ou pas je sais pas ?
Mon projet : une MOB de 127 m² en auto-construction (Hors d'eau-hors d'air par batisseur ossature bois) labellisé BBC (label annulé en cours de construction)
Notre blog qui fait office de suivi de projet :
http://ourhomebymcb.canalblog.com
à comparer avec la fiche technique de ton chauffe-eau, ça ferait entre 2 et 3 kWh de déperditions avec un cop entre 3 et 4
après cette conso augmente avec la température programmée pour l'ECS
le thermostat est sur 60°c (le max) il a une cop de 3,4 j'ai éteint la resistance electrique du chauffe eau il fonctionne uniquement avec la pompe a chaleur et la pompe fait 610 W
Env. 500 message Savoie
A la sortie du ballon y a t'il un mitigeur thermostatique et ou un bouclage?
Dept : Savoie
Non il n'y a pas de mitigeur. il est raccorder a la nourisse d'eau chaude de la partent tous mes départ eau chaude.
Qu'est ce que tu entend par bouclage ?
c'est une petite pompe qui fait circuler l'eau en permanence dans les conduites pour obtenir de l'eau chaude instantanément au robinet.
auto construction terminée
165m² + 65 m² garage
Dept : Aube
Hanon je n'ai pas ca l'eau chaud met un peu de temp a arrivé mais ca ne me pose pas de probleme plus que ca !!
Env. 40 message Moselle
la prise d aire et d extraction ce fond bien ?
pas "boucher" ou autre
Dept : Moselle
Non non pas boucher j'ai meme demonter le couvercle recement pour justement voir si il n'y avait pas de poussiere dans le radiateur de la PAC
Il ce peut q'un mitigeur est mal ferme ,coté eau chaude,et s'il n'y a pas de clapet anti retour a l’entrée du ballon ,ou si le groupe de sécurité fonctionne mal, l'eau froide passe par l'eau chaude au niveau du mitigeur et se mélange a l'eau chaude a l’intérieur du ballon ,cela m'est déjà arrivée et ça été très dur a trouver car c’était dans un hôtel.
Dept : Savoie
Oulala j'espere pas que ce soit cela car effectivement ca doit pas etre simple pour trouver quel mitigeur quoi que toutes mes sortie sont sur vanne 1/4 de tour je vais les fermer une par une et regarder ce qu'il se passe !
vérifie aussi la présence de clapet anti retour a l’entrée du ballon
Dept : Savoie
Env. 10 message Paris
Pour lechauffe-eau thermodynamique CETD, la baisse de température est d’environ 5°C/24 heures s’il n’y a pas de puisage d’eau chaude sanitaire. 10°C en 12heures n’est pas un fonctionnement normal. Si vous n’avez pas de nouvelles de votre installateur, nous vous invitons àvous rapprocher d’une société de service après vente ou de contacter notreservice consommateur De Dietrich Info Service.
En espérant vous aider dans votre démarche,
Bien cordialement,
L'équipe de Dietrich Thermique
Dept : Paris
En cache depuis le dimanche 07 décembre 2025 à 19h09
Photos plomberie
Photos plomberie
