Isolation garage
Ce sujet comporte 5 messages et a été affiché 2.521 fois
Env. 600 message Bouches Du Rhone
Si mon garage est isolé, y a t'il un intérêt à isoler les murs maison/garage?
Je pense que non, mais je ne sais pas trop la température qu'il peut faire dans un garage "correctement" isolé mais non chauffé.
Construction dans les Bouches du Rhone, à 10km d'Aubagne.
Emménagé depuis le 08/08/2006
arfff Biggrin
xternel13 malgré que tu m'aies dit avoir compris pour le pont thermique, à mon avis, tu ne vois pas du tout ce que c'est, et quelles conséquences cela a sur ton isolation en globalité !
Fais donc une petite recherche sur les ponts thermiques et tu arrêteras de poser cette question espérant désespérément que l'on réponde dans ton sens.
Si le pont thermique n'a pas été traité, oui il faut isoler.
Env. 1000 message Val De Loire
En plus,
Même si ton garage est isolé, s'il n'est pas chauffé, après une assez longue période de froid la température du garage va se rapprocher de la température extérieure.
L'isolation de la paroi séparative, tu ne peux passer outre !
On ne peut définir que ce qu'on sait construire, mais on peut nommer quoi que ce soit. Paul Valéry.
De : Val De Loire
Bon je mets un schéma pour etre definitivement sur :
Par rapport au plan de départ, je souhaite isoler mon garage (en rouge),
et l'isolation salon/garage, prévue à l'intérieur de la maison,
j'avais l'idée de la mettre (en vert) plutot côté garage.
Voila.
Merci pour ce qui sera une réponse DEFINITIVE
(parfois je me pose trop de (mauvaises) questions ) Blush
Alors pour illustrer
http://www.eco-energie.be/fr/02_applications/ponts.html
Tu peux très bien isoler, mettre des épaisseurs de partout, mais si tu ne traites pas les ponts, ton isolation ne servira pas à grand chose. je pense même que si ne les traites pas tes ponts tout en isolant bien le reste, tu risques d'accentuer le phénomène de pont. En gros pour bien isoler on traite les ponts.
es solutions pour traiter le pont thermique sur un refend classique.
http://www.planete-sciences.org/enviro/rnste6/ateliers/habit[...]portement_thermique.htm
Comme je te disais isolation par l'extérieur (est ce ça le trait en rouge sur ton shéma ? ou bien est ce à l'intérieur des murs cette isolation ?) et pas de soucis de ponts, ou alors on traite en rompant le refend avec un isolant à la surface intérieure du mur.
Pour toi le pont thermique risque d'être encore plus accentué du fait que ton refend à une partie de sa surface exposée à l'extérieur. Si tu isoles par l'extérieur, pas de soucis, sinon pont thermique. Si c'est pas traité, et que tu as choisi une isoaltion par l'intérieur, t'es obligé de faire ton doublage coté maison et non coté garage, pour eviter ce pont.
Tiens j'ai fait ça pour toi, c'est sans prétentions hein...
1er cas, on traite le refend, c'est à dire qu'on interromp sur toute sa hauteur sa liaison avec le mur extérieur par un isolant, et en plus on isole la face du refend coté garage :
Pas très efficace comme solution, ni très élégante.
sinon, si le pont thermique n'est pas traité au niveau du refend, il faut faire ton isolation en face intérieure, et soigner de plus la liaison entre doublage et isolation plafond, afin de créer une vraie enveloppe, car ce pont thermique existe sur toute la hauteur du mur.
Ce que j'ai dessiné est schématique et érroné, en fait les échanges se font du chaud vers le froid, de l'intérieur vers l'extérieur, mais la sensation de froid, la condensation et les désagréments seront eux bel et bien à l'intérieur, à proximité des liaisons de ton batiment.
A noter qu'avec ces histoires de pont thermique, même mes rails de placo seront posées sur isolant.
En cache depuis le jeudi 10 avril 2025 à 16h34
