Mur de soutènement accés garage
Ce sujet comporte 5 messages et a été affiché 2.781 fois
Env. 50 message Somme
Désolé de déterrer un nouvelle fois le sujet des murs de soutènement mais je souhaiterais avoir quelques conseils avisés. J'envisage une construction sur sous sol avec un accés latéral (par le pignon de la maison). Devant cette porte de garage, je compte créer un dégagement de 7 m par 7m auquel on accéderait par une rampe de 9m de long. L'accés serait donc protégé par un mur de soutènement de 1m50 de haut sur 7 m de large surmonté d'un talus à 45° pour atteindre la hauteur de 2m40 du sol naturel. Quelle largeur de fouilles me proposeriez vous, quel ferraillage si je monte ce mur en bloc à bancher de 20X20X50, quel devrait être l'espacement et la nature des piliers de renfort nécessaire. Le second mur démarrerait à 2m40 sous le sol naturel pour arriver au niveau du sol en entrée de propriété. Je ne sais pas si j'ai été assez clair.... enfin existe -t-il des règles de calcul de ces élèments et ou puis-je les trouver. Petite précision, mon terrain se touve en picardie et est composé de craie blanche compacte sur toute sa hauteur hormis les 30-40 cm de surface en terre végétale...
Dept : Somme
Commence par lire l'avis technique des blocs à bancher et surtout sur l'utilisation en sortie de garage.
Par exemple : www.cstb.fr/pdf/atec/GS16-Q/AQ090576.pdf
Lis l'article 2.314 : interdit dans ces dimensions.
Dept : Eure
Merci Tournesol,
Je potasse cette notice. Pour toi donc aucune alternative au béton banché, même si mon mur n'atteint pas 2m40 et que je le renforce par des piliers coffres et armés sur sa largeur.
Dept : Somme
Pas d'alternative sauf à s'assoir sur l'avis technique, ne pas être assuré et risquer l'effondrement. Même si ton mur n'atteint pas 2,40, tu as un talus derrière qui augmente considérablement les poussées et le fait plus ressembler à un mur de 2,40 que d'un mur de 1,50 m vis à vis des poussées !
Dept : Eure
OK, je prends note... Voilà qui me complique sérieusement la tache ...
Dept : Somme
En cache depuis le samedi 05 avril 2025 à 07h37
