Suspendre DCL, impossible dans mon cas..
Ce sujet comporte 9 messages et a été affiché 2.982 fois
Env. 600 message Rhone
j'ai un très gros problème avec mes plafonniers.
On m'a indiqué qu'il fallait suspendre les DCL et dans mon cas c'est la castastrophe, je m'explique....
J'ai un toit à un seul pent, mensardé.
Ca part de 2.20m de haut et ça monte en incliné jusqu'a 4m70 de haut!
Afin de ne pas gaspiller tout mon chauffage, j'ai laissé une partie de l'incliné jusqu'a 2.90m. Puis après j'ai posé un plafond suspendu plat. J'ai donc un vide de presque 2m au dessus de mon plafond sur la partie plate.
Comment je vais pouvoir suspendre mes DCL? J'ai pas envie d'enlever la laine de verre et aller m'accrocher sous mon toit à 4.m70... grosse galere!!!
Y'a t'il des astuces avec les plafonniers DCL et les rails de plafond???
Quelle galere, je savais pas qu'il fallait suspendre ces trucs....
D'avance merci.
ton plafond est pas en levitation il y a bien des points de fixation un peu partout, tu en fais un de + pour le dcl tout simplement
Salut yoda,
Mon plafond est fixé sur des rails qui sont en auto-portant.
Ce sont des rails epais qui vont d'un côté de la maison à l'autre. Ils sont fixés à un rails horizontal qui est sur le mure.
Du coup y'a un grande vide au dessus de la laine de verre c'est tout.
bonsoir,
et des appliques non ? il y en a de très jolies.
Oui c'est jolie mais dans les chambres il faut en mettre combien pour obtenir un bon allumage? mes chambres font 15m² carré, je trouve que c'est dur à disposer, on n'est pas sur du résultat...
Env. 90 message Val De Marne
il faut 2 appliques minimum mais je ne me souviens plus de l'intensité lumineuse minimal (en lux)
si tu veux poser un DCL, il faut qu'il soit capable de supporter 25Kg
Dept : Val De Marne
Ne pouvez vous pas mettre un tasseau au dessus de votre DCL qui serait fixé à vos rails.
Ensuite, il suffit de fixer le DCL au tasseau, soit pas suspension soit en mettant une grosse vis verticale.
Carminas
Dept : Cantal
oui dans ce cas, un chevron perpendiculaire a l'ossature percé a 6, tu met l'ecrou de la tige fileté au dessus du chevron avec une grosse rondelle pour fair ele reglage de hauteur du plot DCL
je peux essayer mais je sais pas si le tasseau fixé au rail pourra supporter la charge de 25 Kg imposé par le consuel.
En clair, je sais pas si le rail est capable de supporter 25Kg en un point.
En cache depuis le samedi 19 avril 2025 à 22h16
