Problème de flèche poutre béton armé
Ce sujet comporte 11 messages et a été affiché 6.319 fois
Env. 10 message
Après le coulage du plancher, j'ai remarqué un flèche vers le bas du poutre béton armé.
Est-ce c'est grave ?
Merci d'avance pour vos conseils.
[img]D:\Photo 1.jpg[/img]
salut
on ne voit pas la photo
Env. 10 message
Comment je peux inserer la photo correctement?
Va voir ICI
Dept : Eure
Env. 10 message
voici l'image:
Ton plancher et ta poutre sont encore étayés donc ta poutre ne supporte aucune charge.
La flèche peut provenir d'un mauvais coffrage de la poutre lors du coulage.
Pas grave.
Dept : Eure
Env. 10 message
Merci pour votre reponse, mais apres l'enlevement du coffrage, est ce que cette poutrr est valide pour supporter la structure d'un autre etage au dessus?
Env. 60 message Marne
Non pas de souci de résistance, juste un coffrage pas trop au point comme la dit Tournesol
Dept : Marne
Bloggeur Env. 700 message Culoz (1)
vu la qualité du coffrage, ces "maçons" sont à surveiller !!!
De : Culoz (1)
Env. 10 message
Mais est ce que cette déformation réduit la capacité de la poutre à supporter les étages au dessus ?
kevin.d t'a déjà répondu : pas de soucis.
Dept : Eure
En cache depuis le vendredi 11 avril 2025 à 20h46
