Comment calculer la section d'un solive sur poutres
Ce sujet comporte 2 messages et a été affiché 2.827 fois
Env. 10 message Cote D'or
j'ai une pièce de 6,74 m x 9,40 avec un plancher entièrement à refaire.
Dans cette pièce se trouve déjà 5 poutres assez grosses (30cm x 30cm) séparées d'environ 2m chacune. 3 au centre et 2 aux extrémités. J'ai fait un schéma pour mieux visualiser.
Ce plancher devra supporter un étage constitué de 2 chambres + 1 salle de bain et éventuellement un autre étage plus tard.
J'ai pas mal cherché sur le net, et j'ai compris qu'il fallait installer des solives perpendiculairement aux poutres.
Plusieurs questions se posent à moi :
- Est-il indispensable d'installer 2 solives sur la longueurs (2 x 4,5m environ) ou est-il préférable d'en intaller 4 ?
- J'ai trouvé bcp de moyen de calculer la section des solives, mais les feuilles de calcul ne prennent jamais en compte (ou alors je n'ai pas trouvé) la présence de poutres.
Commment dois-je donc m'y prendre pour calculer la section des solives, l'entraxe et l'épaisseur des planches d'OSB, avec ses fameuses poutres ?
Désolé si je n'ai pas été clair sur mes explications, et merci d'avance aux gens qui pourront m'aider.
Dept : Cote D'or
et pourquoi ne pas se servir des poutres en place pour porter les lambourdes qui serviront de support à ton plancher?????
Pour 120+120 kg de charge au m², il vous faudrait
du 38/150 à entre axe de 340 à 360mm
du 38/175 à entre axe de 360 à 420mm
du 50/150 à entre axe de 420 à 516mm
ce qu'il faut que vous vous disiez, c'est que ce sont les données technique du plancher qui donnent les axes de solivage, alors autant travailler directement au support final que de rajouter des solives qui ne seront pas tout à fait à l'axe voulu....
Ludovic.
En cache depuis le jeudi 03 avril 2025 à 19h33
