Coût moyen brique de 20 joint mince au m²
Ce sujet comporte 5 messages et a été affiché 7.249 fois
Super bloggeur Env. 80 message Obernai (67)
Bonjour, je suis actuellement en train de faire un avant projet de maison en auto-constuction et après avoir réalisé mes plans, j'en suis au point point fatidique du projet qui est le calcul des coûts. J'ai déjà glanné pas mal d'informations, mais j'ai du mal a trouver le prix de la brique en terre cuite en épaisseur de 20 joint colle au m². Je pourrais effectivement allez voir un grossiste type gedimat, mais j'aimerais savoir si mon projet est viable financièrement. Donc si quelqu'un a un tarif, meme très grossomodo, ça m'interresse. Attention, uniquement le prix des fourniture colle comprise.
Par avance merci,
Cordialement.
Christophe
De : Obernai (67)
Env. 60 message Marne
Avec 23.00 / 24.00euros TTC du mètre carré vous devriez être pas mal pour de la Porotherm GFR20 (Compris 10% de brique poteaux et 10% de brique linteau) en zone non sismique. Si zone sisimique rajouter 2.00euros TTC du mètre carré
Non compris, bloc volet roulant éventuel, linteau grande longueur éventuel, accessoires, chainage et linteau béton...
Dept : Marne
Merci bien pour ces informations et pour la rapidité.
Effectivement c'est en zone sismique, en Alsace, mais bon pas à coté de Fessenheim
Qu'entendez vous par linteau longue portée? Ceux des baies et portes de garage?
Effectivement il devrait y avoir 4 bais de 220, 1 bais de 180 et une porte de garage en 240.
Bref en comptant large 30€/m2 cela devrait suffire non?
De : Obernai (67)
Le linteau grande longueur est en faite simplement un linteau tout prêt en un seul morceau à la dimension souhaité (ICI) à la place des briques linteaux de 50cm qui servent au chainage aussi et que l'on assemble d'habitude
Edit : Pour 30euros du aura même la haut de gamme de la brique de 20cm
Dept : Marne
Merci bien pour ces réponses
De : Obernai (67)
En cache depuis le samedi 19 avril 2025 à 09h42
Faut-il faire construire sa maison en brique ?
