échafaudage + échelle
Ce sujet comporte 9 messages et a été affiché 5.026 fois
Env. 100 message Ardeche
Pour l'achat d'un échafaudage et d'une échelle que pouvez-vous conseiller ?
Occasion ?
Neuf ?
Faut-il une grande largeur d'échafaudage ? Ou 1.60 m de large suffit-il ?
Des pièges à éviter ?
Merci pour vos conseils
Dept : Ardeche
Env. 100 message Loire Atlantique
bonjour
tous depend de se que tu veux en faire!
et de la frequence de son utilisation!
Env. 400 message Cocumont (47)
acheter un échafaudage est très couteux, et il ne correspondra pas toujours à la largeur disponible pour le placer, ou la hauteur, ou sa longueur sera trop grande ou pas assez
le plus simple est de louer si vraiment cela se limite à une durée prévisible et relativement brève
pour l'échelle c'est différent, choisir un modèle sur lequel les barreaux traversent le corps de l'échelle, nettement plus fiable.
De : Cocumont (47)
C'est pour les enduits de notre futur auto-construction.
Pour des murs de soutènement (jusqu'à 3 M de haut).
Enfin toute la construction de la maison. On a déjà une grue de 12 M.
Dept : Ardeche
achètes le sur le bon coin
pour faire les enduit te faut un echafaudage de pros
tube diametre 48 mm et entraxe de 95 cm (de tete)
tu vas en trouver plein sur le bon coin, et si tu es trop court tu peux le completer par des echelles et garde corp supplementaire
c'est un systeme modulable et efficace
a la fin du chantier tu revends le tout le meme prix si il est propre !
avoir acheté une grue c'est tres malin !
je commence a peine avec la mienne apres 3 mois de bricolage dessus et deja je ne peux plus m'en passer !
elle sert meme de balancoire pour mes filles !
quel modele de grue as tu ?
Re...
Pour la grue, c'est une "Michel-frères" de 12 mètres avec un moteur Bernard (on a changer le joint de culasse) je crois qu'elle porte 250 kg en bout de flèche. Les sécurités ne sont pas toutes au point.
Mais bon, on l'a acheté un peu cher. Mais c'était pas trop loin de chez nous.
Pour l'échafaudage, tu parles d'un échafaudage de façade ??
http://www.france-echafaudage.com/images/ferce9x8.gif
Nous, on pensait à un simple échafaudage "domestique"
http://inc.matisere.com/images/echafaudagedirect/image/produits/small/echafaudage-roulant-alu.jpg
Bon, on va aller voir sur le bon coin
Merci, merci
Dept : Ardeche
bonsoir
oui il te faut un echafaudage de facade, l'autre c'est la galere a deplacer
il faut que tu puisse travailler directement sur tout le pignon ou le mur
N'oublie pas c'est un investissement au depart mais tu le revend apres donc au final on ne perd pas trop d'argent
MF c'est une bonne marque, tu l'a deja deployée ?
B'jpur,
Oui, la grue est déjà déployer avec l'aide précieuse d'un ami charpentier. Mais bon, notre chantier est en pause prolongé. On est en conflit avec le maçon qui nous a coulé les fondations...: http://www.forumconstruire.com/construire/topic-125471.php
Pour l'échafaudage. Est-ce qu'on peut utiliser les échafaudages de façade dans une pente en ajustant les pieds ?
Merci pour cet échange.
François
Dept : Ardeche
bonsoir
oui il existe des pieds reglables, avec des "vis" au bout des patins, que tu regle un peu comme un cric de voiture
sinon tu cale avec des parpaings remplis de betons, c'est lourd mais cela ne bouge pas
pfui quelle M
rapproche toi de l'AAMOI, tu te sentiras moins seul
bon courage
En cache depuis le jeudi 17 avril 2025 à 01h28
