Coupler chaudiere bois + tampon avec fioul
Ce sujet comporte 12 messages et a été affiché 9.116 fois
Env. 400 message Haute Loire
bonjour voila je dispose d'une chaudiere bois que je veux utiliser modele standart pas de flamme inversé ni de turbo, je voudrais l'installer avec ma fioul qui est une domusa avec ballon ecs inégré pour le moment installer. celle ci chauffe un plancher chauffant + 2 radiateur.
n'etant pas présent de la journée j'envisage d'utiliser ma chaudiere bois avec un ballon tampon 1000l.
comme ca le matin je fait une bonne flambée. le ballon prend le relais une fois la chaudiere éteinte et la fioul prend le relais au cas ou le ballon soit froid.
je cherche du coup un schema d'installation et les produit qu'il faut que j'achete, vanne ....
Dept : Haute Loire
Ne vous prenez pas la tête pour une fourniture ou pose d'une chaudière bois...
Allez dans la section devis chaudière bois - granulés du site, remplissez le formulaire et vous recevrez jusqu'à 3 devis comparatifs de chauffagistes de votre région. Comme ça vous ne courrez plus après les chauffagistes, c'est eux qui viennent à vous
C'est ici : https://www.forumconstruire.com/construire/devis-0-64-devis_chaudiere_bois_granules.php
Env. 1000 message Val D Oise
Je pense que c'est ça qu'il te faut : http://www.traini.fr/chauffa[...]e-31-1.html
Ce message est composé d'électrons recyclés.
Dept : Val D Oise
merci c'est interessant cette regulation a l'air de tout piloter mais le probleme est l'ecs a l'interieur de la fioul je pense.
Dept : Haute Loire
ben je ne pense pas : l'ecs dans la fioul se fera comme d'hab, sauf que si l'eau qui revient à la fioul est déjà chaude (car vient du ballon tampon chauffé au bois), ben elle n'aura pas besoin de s'allumer pour faire l'ecs.
Dept : Val D Oise
j'ai trouver ce schema. quand pensez vous sachant que la difference est que j'ai un plancher chauffant + radiateur et que l'ecs est dans la fioul.
Uploaded with ImageShack.us
Dept : Haute Loire
Env. 500 message Savoie
la capacité du ballon tampon sera déterminée par le volume du foyer de la chaudière bois
Dept : Savoie
oui ce sera un 1000l.
Dept : Haute Loire
personne n'a installer de systeme comme celui ci?
Dept : Haute Loire
Non ,je pense que ce schema est de Morvan ,ce n'est pas le mieux .
J 'essaierai d'en trouver un mieux la semaine prochaine
Dept : Savoie
merci becafoin j'attend avec impatience votre schema
Dept : Haute Loire
Env. 400 message Monthodon (37)
j'ai deja étudié le meme probleme que toi car j'ai une installation fioul plancher chauffant car pompe a chaleur encore trop cher
j'ai installer un boitier de controle nexa12 pour gerer le planché
sur mon nexa 12 on branche l'arrivé haute température et apres le boitier gere la t° planché via des sonde et vanne 3 voie
donc pour ajouté un chaudiere bois il suffit de se pique sur le retour chaudiere fioul mais faut un systeme qui coupe en cas de non fonctionnement de la ch bois sinon ta ch fioul va chauffé ton ballon tampon
j'avais pensé a une vanne thermostatique reglé du genre a 45c° et tant que la consigne est pas obtenue l'eau du tampon tourne en rond
De : Monthodon (37)
C'est ce que fait mon schéma, proposé en haut du sujet.
Dept : Val D Oise
En cache depuis le samedi 12 avril 2025 à 11h21
