Aménagement cuisine/salle à manger
Ce sujet comporte 47 messages et a été affiché 25.774 fois
6
Env. 400 message Ain
Salut à tous,
Je me permets de créer un topic et non pas d'utiliser celui des implentations de cuisine car ce n'est pas vraiment un problème de cuisine mais plutot de salle à manger/cuisine. Bien sûr, si les moto trouvent qu'il a sa place dans le topic, je veux bien le déplacer
Nous avons un espace de vie au RDC assez petit (budget oblige) donc nous essayons de l'imaginer/aménager au mieux. Nous savons que la disposition n'est pas forcement au top, mais nous ne pouvons malheureusement pas tout changer/agrandir (toujours une question de budget ^^)
Pour cela, deux idées pour le moment:
1/ Quelques choses de plutot classique, avec une table de salle à manger, et deux petits tabourets au bout d'un plan de travail.
Point positif:
- Possibilité d'agrandir la table du salon pour acceuillir des invités
Point négatif:
- Cela nous semble un peu trop tassé
2/ Sans doute un peu plus moderne/épuré, avec une table pour manger qui sera tout simplement le prolongement du plan de travail de la cuisine
Point positif:
- Moins tassé
Point négatif:
- Modularité pour acceuillir des invités plus difficile
Merci de vos avis/critiques
Dept : Ain
Photographe Env. 200 message Haute Saone
Votre probleme, ce sont les escaliers, ils sont vraiment mal placés, et gene l'ammeublement. Pres de l'entrée ils seraient mieux. Sinon, modifez les de maniere àcréer un coin cocoon pour le salon.
Le WC aussi est mal placé, il me semble que les normes interdise l'acces direct entre un WC et l'endroit où sont preparés les repas, il faut une cloison, ou les déplacer.
Dept : Haute Saone
Env. 300 message Annecy (74)
sebinou91 a écrit:Salut à tous,
Point positif:
Point négatif:
Point positif:
- Moins tassé
Point négatif:
juste une question : je comprends vos contraintes mais je vois une baie vitree en bas et une petite porte fenetre dans la cuisine. je pense qu'il s'agit d'une porte fenetre vue qu'il n'y a pas de plan de travail dessous... Je me dis que logiquement la baie vitree est au sud ce qui voudrait dire qu'il n'y a pas de fenetre l'ouest (soleil couchant), et qu'il y aurait une porte fenetre a l'est, est ce ainsi ?
et puis, dommage d'avoir des wc si grands... il faudrait qu'ils fassent juste la largeur de la porte et que le lave main soit dans le renfoncement du placard. En fait j'inverserai le placard et les wc.
je mettrais aussi des escaliers qui prendraient moins de place, peut etre tournants.
concernant la cuisine, je prefere le plan 2 meme si effectivement vous aurez du mal a "caser" des invites. mais il faut faire des choix, ca c'est sur. Et si cette porte fenetre est effectivement a l'est, je ne mettrais qu'une fenetre et recupererais cette longueur pour du plan de travail et fait une cuisine en L.
De : Annecy (74)
Membre utile Env. 7000 message Yvelines
L'ouverture qui donne dans la cuisine est-elle vraiment nécessaire ? Ce qui te ferait gagner de la place pour des éléments. Sinon dans ton salon tu peux mettre une console qui devient table quand tu reçois : il en existe avec différente rallonges, ce qui t'évite d'avoir une grande table en permanence Wink
Env. 100 message Bruz (35)
Bonsoir alors on est dans le même cas que vous donc nous avons opter pour une cuisine salle a manger incluant une grande table ilot ,je récupère mais plan de la cuisine lundi donc je posterais ,si sa peux te donner des idées ,a ta place j'obterais pour la solution 2 ,avec si possible remplacer ta porte fenêtre de la cuisine en fenêtre simple,comme te le conseil woualou
De : Bruz (35)
Merci pour toutes ces remarques. Je vais essayer de répondre à tout:
- Dans la cuisine, ce n'est pas une porte fenêtre mais une fenêtre. Nous n'avons pas placé de plan de travail car il y a la chaudière (Gaz + balon eau chaude) dans le coin. Avec un plan de travail il ne sera plus possible d’accéder à la chaudière pour la maintenance...
- Pour l'escalier, il est mal foutu on est d'accord mais malheureusement on ne peux rien y faire. De même pour la taille du WC (il est aux normes handicapés) mais on y collera un grand placard pour les produits entretiens entre autre.
- L'ouverture entre le couloir et la cuisine nous semble importante. Lorsque l'on a des courses par exemple, pas besoin de faire tout le tour du salon pour atteindre la cuisine. Par contre, il y a bien une porte (pour ne pas avoir de liens entre le WC et la cuisine) que j'ai oublié sur le schéma Happy
En réfléchissant encore un peu, je suis arrivé à ça:
- Frigo et four/micro-onde dans des petites armoires de 1m40 (ou des grandes de 2m mais ça risque de surcharger la pièce)
- Une armoire de rangement dans le coin de la cuisine
- En cas d'invité(s), on ajoute une rallonge au plan de travail et hop 2 ou 4 personnes de plus (en fonction de la taille de la rallonge)
ilymounayac, avec plaisir les photos Biggrin
Merci de votre aide !
Dept : Ain
C'est une rénov' où du neuf ?
Dept : Haute Saone
Du neuf, mais en VEFA, d'ou les points un peu chiants (escalier en autre) qu'on ne peut pas modifier...
Dept : Ain
De rien je vous mets sa dimanche soir ou lundi ,bon week end
De : Bruz (35)
Alors je regardais encore votre plan ,pouvez vous faire enlever cette petite cloison,qui quelque part coupe l'espace ,car en enlevant cette cloison sa ferais une ouverture plus sympa avec un grand ilot centrale qui fait table de salle a manger en même temps,et sous votre fenêtre pour ne pas perdre d'espace plan de travail ,je mettrais une desserte sur roulettes ,comme sa vous pouvez la pousser en cas de besoin
De : Bruz (35)
ilymounayac a écrit:Alors je regardais encore votre plan ,pouvez vous faire enlever cette petite cloison,qui quelque part coupe l'espace ,car en enlevant cette cloison sa ferais une ouverture plus sympa avec un grand ilot centrale qui fait table de salle a manger en même temps,et sous votre fenêtre pour ne pas perdre d'espace plan de travail ,je mettrais une desserte sur roulettes ,comme sa vous pouvez la pousser en cas de besoin
oui c'est vrai, vu l'espace, il fadrait tout ouvrir. et mettre un ilot au milieu... oui, pas mal
De : Annecy (74)
Désoler j'ai toujours pas récupéré les plans de ma cuisine ,ils sont avec mon beau père qui doit me les refaire avec les meubles ikéa adéquates etc..
De : Bruz (35)
Aucun problème ilymounayac Tongue
Concernant l'ouverture, malheureusement il y a un partie du mur (la plus épaisse) qui est porteuse donc il n'est pas possible de l'enlever.
Cette semaine, nous avons fait le tour des cuisinistes et nous avons fait un plan assez sympa. Je vous mets ça en fin de journée.
Merci de votre aide Biggrin
Dept : Ain
Ok je m'en doutais alors ce qui pourrais etre sympa c'est de la remplacer par une colonne porteuse cela aérerais quand même l'espace et si il est près de l'ilot centrale sa resterais super sympa,faites nous voir vos plans
De : Bruz (35)
Voici ce qu'on a imaginé. Pas de grand chamboulement... Plutôt classique.
Dept : Ain
En cache depuis le mardi 08 avril 2025 à 09h52
Devis création de cuisine
Photos de cuisines américaines
6
