Aménagement cuisine/salle à manger
Ce sujet comporte 47 messages et a été affiché 25.830 fois
6
Les WC qui donnent sur la cuisine ??? Pas courant !
Env. 400 message Ain
Ça donne plutôt dans le couloir d'entrée. De plus, il y a une porte entre la cuisine et le couloir que je n'ai pas indiqué pour ne pas surcharger le schéma Blush
Dept : Ain
ce qui ne va pas c'est le manque de plan de travail,vous ne pourrez rien cuisiner comme ça.
la solution de l'ilot-table avait le mérite de disposer de plus de plan.
Je verrais un grand ilot,rattaché comme avant aux meubles colonnes qui se poursuit en espace repas.la forme de l'ilot ne doit pas obligatoirement être rectangulaire d'ailleurs.
Env. 100 message Bruz (35)
SYMPA MAIS VRAIMENT Très PEU DE RANGEMENT ,je pense quand partant sur votre idée de départ avec ilot vous pouviez rajouter des rangements dessous et je pense qu'un desserte ou un système de roulettes sous les meuble de cuisine vous permettrait de ne pas perdre l'espace sous votre fenêtre,au lieu de mettre une table comme sur la photo transformer en table ilot ,avec des meuble sur un bout +un grand plande de travail et vous y manger a 6 facilement
De : Bruz (35)
Comme les autres, je pense que la 3ème idée avec l'îlot qui part des demi colonnes était bonne...
J'espacerais aussi le plan de travail entre évier et plan de cuisson en rajoutant un meuble entre (plutôt qu'au bout côté évier), peut être intervertir plan de cuisson et évier (pour éviter d'éclabousser, parce que c'est plus joli, plus sympa pour discuter quand on cuisine...).
Et effectivement trouver un système pour mettre un meuble sur roulettes ou une desserte sous la fenêtre pour gagner en rangement et plan de travail me semble bien.
Concernant l'armoire de rangement, vous avez mis qq chose d'étroit, pourquoi ne pas prendre une armoire (ou demi armoire) de cuisine classique en 60*60cm pour ne pas perdre de place ? Avec des paniers à l'anglaise ça peut être sympa et bien augmenter la capacité de rangement...
De : Dijon (21)
Ou alors (mais ça ne te plaira peut être pas...) tu te dis que ta table = ton plan de travail (là où tu vas cuisiner donc). Avec plan de cuisson en "îlot". Ce qui te permet de mettre des colonnes à côté de ton évier (four MO, et pq pas une colonne avec le lave vaisselle, ça existe... ou alors le LV sous plan classique).
Dans ce genre, en réduisant la largeur de l'îlot à 80 ou 90cm (pas besoin de plus en largeur pour manger et tu gagnes de la largeur de passage). Ca te fait un bon casserolier en 80cm minimum (assiettes, casseroles), un meuble de 60cm avec un ou 2 tiroirs (couverts) et un ou 2 coulissants (épicerie), du rangement au dessus et sous le four (plats à four, épicerie), éventuellement idem si colonne lave vaisselle, un petit coulissant/placard à côté de l'évier (normalement y'a un peu de place, au moins pour un 40cm je pense vu que ta colonne four est plus étroite que ton ancien meuble sous plan cuisson) toujours pour épicerie, un meuble haut pour les verres...
De : Dijon (21)
Vraiment sympa !!!
De : Bruz (35)
Merci Biggrin
Effectivement, ce n'est pas forcement une mauvaise idée.
Il y a juste le frigo qui m'embete un peu à cette place là. La fenêtre se retrouve entourée par la chaudière et le frigo, ça fait deux "armoires" et j'ai peur de perdre en luminosité.
Dept : Ain
Oh je pense pas ,après cette cuisine est expo quoi ?
De : Bruz (35)
Ben après je n'ai pas les dimensions, est ce que ça passerait colonne four + colonne frigo + LV (éventuellement en 50cm, je crois que ça peut exister) + sous évier (idem, 50cm plutôt que 60cm si ça peut permettre de faire rentrer...) ? Tu vires tout meuble supplémentaire évidemment mais à la place du frigo tu mets un autre meuble (demi colonne par ex ou même meuble bas si tu as peur de l'effet massif... et dans ce cas, je verrais bien un prolongement de plan de travail qui vienne devant la fenêtre, mais qui soit pivotant pour pouvoir accéder à la chaudière !)...
Avec les dimensions ce sera plus facile si tu peux les communiquer
Edit : c'est même en 45cm les LV : http://www.mistergooddeal.co[...]la4745n.htm ou http://www.laredoute.fr/vent[...]4fr16314847
Et à la limite tu le mets même côté îlot, à la place du meuble de 60cm que j'avais mis... (mais ça pose peut être pb pour les arrivées d'eau et évacuation)
De : Dijon (21)
très bonne idée
De : Bruz (35)
La petite fenêtre est exposé Est/Sud-Est et la baie vitrée Ouest/Sud-Ouest. Donc normalement, c'est plutôt lumineux
Nous sommes des gros consommateurs de LV, donc un petit LV n'est pas envisageable malheureusement !
Sinon, il y a aussi la possibilité, de mettre le frigo à coté de la chaudière et de mettre le four sous les plaques. Mais c'est moins pratique de l'avoir sous les plaques qu'en hauteur.
Au final, le plan d'AnnC est pas mal. Il va falloir faire une concession pour le frigo
Dept : Ain
Env. 300 message Annecy (74)
par rapport au plan de Anne, qui est super, je mettrais plutot le four en bas pour avoir un plus grand plan de travail et mettrais un meuble rideau contre le mur chaudiere.
et les assises autour de l'ilot, peut etre peut on mettre 2 en bout et 1 de chaque cote pour ne pas trop empieter sur la piece ?
De : Annecy (74)
Photographe pro Env. 2000 message Nord De La Haute-marne (52)
Tu as un plan de la maison entière?
Est-ce qu'elle est déjà construite?
Je me demandais même si ça ne serait pas judicieux de mettre la cuisine au fond..ya plus de place pour y faire une grande cuisine/salle à manger un coin plus petit pour le salon...?
Ceridwenn
De : Nord De La Haute-marne (52)
woualou a écrit:par rapport au plan de Anne, qui est super, je mettrais plutot le four en bas pour avoir un plus grand plan de travail et mettrais un meuble rideau contre le mur chaudiere.
Pas bête l'idée d'en mettre 2 au bout mais il faudrait élargir pas mal l'ilot (au moins 1m20, non ?). La pièce fait 2m80 de large donc c'est peut-être jouable: 1m20 (d'ilot) + 1m (d'espace) + 65cm (de meuble en face).
Citation: Bonjour,
C'est du VEFA donc malheureusement on ne peut pas faire grand chose comme modifications... sinon j'aurais déjà tout changer
Dept : Ain
En cache depuis le jeudi 11 décembre 2025 à 22h41
Devis création de cuisine
Photos de cuisines américaines
6
