Aération du sous-sol?
Ce sujet comporte 6 messages et a été affiché 1.798 fois
Env. 70 message Calais (62)
Nous somme maintenant à un peu moins de 2 mois du début de la construction de la maison, et j'aimerais avoir votre avis.
Nous allons faire construire un sous-sol total, dans lequel on va faire un espace réservé à la musique, donc bien bruyant, mais comme je ne veux pas ennuyer mes voisins, j'aimerais trouver un système d'aération "car il y aura des fumeurs" qui ne laisse pas trop sortir les sons, sachant que nous ne sommes pas collé aux voisins, le premier est à plus de 6 m le second plus de 10m, mais si on met juste des cours anglaises comme prèvu le son va sortir par cette grande ouverture... comment faire??
De : Calais (62)
Bonjour : vous pouvez mettre un tuyau PVC assez long, d'au moins 12cm de diamètre, ce tuyau irait dans ce sous sol, et il faudrait y mettre un extracteur d'au moins 130 m3/heure qui aspire au lieu de refouler, et avoir une grille à l'opposé pour que la même quantité d'air vicié puisse sortir.
A l'entrée du tuyau il faudrait un filtre. Faire un caisson avec des ouvertures et le recouvrir de filtre de hotte aspirante, ainsi vous aurez un air filtré, pas de poussière, pas de brindilles.
Ce sous sol est -il enterré ??? si oui, ça atténuera le son, mais vous aurez des risques d'humidité si toutes les précautions ne sont pas prises.
Sinon, il faudrait recouvrir les murs avec du placo silence ou quelque chose comme ça.
LARZAC a écrit:Bonjour : vous pouvez mettre un tuyau PVC assez long, d'au moins 12cm de diamètre, ce tuyau irait dans ce sous sol, et il faudrait y mettre un extracteur d'au moins 130 m3/heure qui aspire au lieu de refouler, et avoir une grille à l'opposé pour que la même quantité d'air vicié puisse sortir.
A l'entrée du tuyau il faudrait un filtre. Faire un caisson avec des ouvertures et le recouvrir de filtre de hotte aspirante, ainsi vous aurez un air filtré, pas de poussière, pas de brindilles. Ce serait de l'insuflation au lieu d'être de l'extraction. Le tuyau pourrait être un peu enterré ou recouvert pour ne pas transmettre le son.
Bonjour et merci,
oui le sous-sol est totalemet enterré, donc je pense aussi que cela va atténuer le son, mais j'ai juste peur que le son sorte par les cours anglaises, c'est pour cela que je cherche une autre solution, car la moindre ouverture laissera passer le son.
De : Calais (62)
bonjour : je ne connaissais pas les cours anglaises, mais il faudrait peut être fabriquer une sorte de caisson d'insonorisation (avec de la mousse à l'intérieur) qu'on placerait par dessus avec des ouvertures, et avec une sorte de fibre qui laisse passer l'air comme le filtre de hotte aspirante par exemple.
Il faudrait chercher un site sur l'acoustique.
Merci beaucoup, je vais chercher ca sur le net ;)
De : Calais (62)
Devis pompe à chaleurArtisan
