Choix de chevrons sous tuiles romanes
Ce sujet comporte 3 messages et a été affiché 3.643 fois
Env. 70 message Alpes Maritimes
Je refais ma charpente sur une surélévation en ossature bois.
C'est une charpente un pan.
Sur le point le plus haut un mur en pierre et sur le point le plus bas un mur en ossature bois. j'ai 2m80 entre les deux.
Quels chevrons mettre si je veux éviter de mettre une pane?
Cdlt
FMDS
Dept : Alpes Maritimes
Ne vous prenez pas la tête pour vos travaux de pose de tuiles...
Allez dans la section devis couverture du site, remplissez le formulaire et vous recevrez jusqu'à 3 devis comparatifs de couvreurs de votre région. Comme ça vous ne courrez plus après les couvreurs, c'est eux qui viennent à vous
fmds a écrit:Bonjour
Cdlt
FMDS
Bonjour, donnez nous l'angle, cela nous aidera bien car la cote entre mur n'étant pas celle de toiture....
Ludovic.
L'angle : je ne sais pas. j'ai 63 cm sur la hauteur du triangle rectangle de ma toiture. Je n'ai pas tracé pour chercher l'angle car je viens de m'aperçevoir que j'ai une pente plus élevé que je ne pensais.
Une partie de 2m76 d'hypothénuse de vide entre les deux supports pour 2m69 pour la base et une autre partie de 2m69 h'hypo sur 2m55 de base.
Altitude du lieu de la construction : 10 ou 15 m dans une vallée protégé en Est et Ouest.
Le poids des tuiles au m2: j'ai des tuiles romane à 43.2 kg au m2
1 plafond sera accroché sous les chevrons : oui ba13
isolation : laine de bois
A prendre en considération, j'ai déjà acheté des chevrons de 75X100 ( taille identique à ceux qui était déjà sur la toiture)
j'ai un accès marche en zig zag et tous mes potes sont en vacances. Il ne reste que moi qui bosse
pour info:
https://picasaweb.google.com/lh/photo/7DjbFDhNwqXOy6OzhkEuVC0K0PySbgmHMwjKDZt3vc8?feat=directlink
Merci d'avance
cdlt
fmds
En cache depuis le vendredi 04 avril 2025 à 14h13
Photos couverture
Photos couverture
Photos toits terrasses
