Rénovation grange
Ce sujet comporte 24 messages et a été affiché 12.386 fois
Bloggeur Env. 50 message Sassenage (38)
Après plusieurs mois passés sur ce forum en tant que lecteur assidu, je poste à mon tour un message pour vous demander des conseils.
Nous avons le projet d'acheter une vieille grange en pierre de 60m2 au sol avec 700m2 de terrain en vue de la réhabiliter.
Les murs sont sains et la charpente en bon état. Il faudrait juste refaire la couverture.
La hauteur sous toiture au plus bas est de 3m et d'environ 5m au plus haut.
Sous toute la superficie de la grange, il y a une cave voutée en pierre de 4m de haut.
Au départ, nous avions envisagé de surélever la toiture pour créer un vrai étage pour une superficie totale de 120m2.
Mais finalement nous nous dirigeons plus sur la solution suivante :
_ ne pas faire d'étage dans la grange et laisser toute la hauteur sous toiture pour faire une belle pièce à vivre + cuisine
_ construire une extension de plain pied en ossature bois bardage bois (si possible) de 60 à 80 m2 au sol pour les autres pièces (chambres, sdb, bureau) et une prolongation pour faire un garage pour 2 voitures.
Voilà globalement la description.
Comme niveau tarifs, on trouve tout et son contraire sur Internet, c'est là que nous avons besoin de quelques conseils.
Notre budget total pour les travaux serait de 200 000 à 220 000 € pour le rénovation et l'extension finie.
Est ce que cela vous parait réalisable ou nous sommes hors budget ?
De : Sassenage (38)
Bonjour iserois ;)
Pour que l'on puisse te donner une idée, il faudrait savoir à combien de te revient la grange pour voir ce qu'il te reste de ton budget pour faire les travaux.
Sachant que d'apres moi, il serait PEUT ETRE plus economique de relever les murs pour crée un etage que de faire 2 extension une pour la partie habitable et une pour le garage.
Hello voisin
Merci pour la réactivité !
Alors pour être un peu plus précis, les 200 - 220 k€ sont uniquement pour les travaux de rénovation et d'extension (donc hors achat de la grange et de son terrain)
Par rapport à l'extension, en fait il n'y en aurait qu'une seule : la partie habitation et la partie garage seraient contiguës.
Et point non négligeable, nous comptons faire faire les travaux au maximum par des artisans, par contre sans forcement passer par un architecte (à voir).
De : Sassenage (38)
Env. 20 message Vensac (94)
Peux tu me d'écrire plus précisément ton projet pour la grange et ton extension pour voir si ton budget suffisant
De : Vensac (94)
david1976 a écrit:Bonjour,
Je vais essayer de décrire tout ça. Je n'ai pas encore les idées totalement arrêtées...
Mais en gros ça pourrait donner ça.
Pour la partie grange, il faut :
_ changer la couverture (tuiles et chevrons)
_ mettre 4 fenêtres de toit
_ percer les murs de pierres pour mettre 3 baies vitrées et 1 porte d'entrée
_ il y a déjà une dalle béton au sol à refaire pour qu'elle soit bien de niveau.
_ isoler les murs (idéalement, j'aimerai laisser 2 murs de pierre à l'intérieur donc peut être une ITE sur 2 faces)
_ gratter les pierres et refaire les joints autour de celles-ci pour le coté esthétique
_ électricité et plomberie
Pour la partie extension, il faut :
_ fondations + madrier + dalle béton pour une surface de 100m2 (70 + 30 pour le garage).
_ structure ossature bois avec un bardage composite dans l'idéal ou bien bois naturel.
_ toiture en tuile en pente
_ 4 fenêtres standard et 2 velux.
_ cloisonnement en placo pour 5 pièces
_ 2 porte de garage
J'aimerai aussi une PAC air-eau avec chauffage au sol sur toute la surface.
Dans l'immédiat, pas de travaux dans la cave voutée.
En plus de tout cela, il y a les raccordements aux différents réseaux. Tout est disponible à proximité immédiate.
J'espère avoir fait une description suffisamment détaillée...
De : Sassenage (38)
je vais réfléchir sur ton projet mais à première vue je pense que ton budget est un peu juste si tu fais tout faire par des artisans
De : Vensac (94)
Membre utile Env. 2000 message Saint Martin Du Mont (1)
des photos peut-être?
Dans les grandes lignes, avec des prestations moyennes, je ne trouve pas le budget si déconnant que ça, à première vu. Happy
De : Saint Martin Du Mont (1)
Je ne compte pas tout faire faire par des artisans...
Pour le gros oeuvre c'est clair que je n'y toucherai pas...
Par contre, je ferai des choses sur le second oeuvre, genre :
_ électricité avec mon cousin électricien
_ peintures avec mon père peintre
_ sols stratifiés
_ ...
Vous pensez qu'il faudrait un budget de combien ?
Pour les photos, j'essaie d'en mettre dès que je peux.
De : Sassenage (38)
ramene a sa surface il a quand meme un budget consequent !
bonsoir,
une idée de prix :
pour la partie construction de l'extension en partant sur 1100-1300€/m2 çà doit être faisable, le garage à maxi 600€/m2 ...
c'est un prix moyen pour une construction standard : sous reserve de la nature du sol, s'il faut des pieux ou un brise-roche forcement çà va augmenter.
D'ailleurs, je n'ai pas compris le madrier dans la ligne fondations dalle.
par contre pour la réno impossible sans voir l'existant, il faut demander des devis.
Les dernières réponses me rassurent quand même
Pour le madrier, c'était un mauvais copié-collé...
Voilà quelques photos de la grange :
facade
vue sud
vue nord
la toiture
De : Sassenage (38)
Sympa tout ça.
Le gros oeuvre et la charpente semble être en bon état.
Fais des devis pour tous ce que tu ne feras pas mais j'ai bonne espoir pour ton budget. ^^
magnifique !
fait faire plusieurs devis
pense au sarking pour la toiture afin de garder la poutraison apparente
joli batiment, essaie de le garde dans l'état le plus proche de celui d'origine car il est vraiment superbe.
De : Vensac (94)
Effectivement l'idée est de rénover la grange en la laissant le plus possible dans son état d'origine.
J'avais envisagé l'isolation du toit par l'extérieur pour conserver le plus de poutres visibles.
De la même façon conserver également 2 pans de murs en pierre brut à l'intérieur (on adore la pierre).
Donc 2 façades contigues en ITE et 2 façades contigues en ITI (en laissant suffisamment de recouvrements pour éviter trop de ponts thermiques).
Pour cette raison aussi que l'on a décidé de faire l'extension sur le coté pour conserver toute la hauteur de la grange.
Bon visiblement, jusque là j'ai tout bon d’après vos conseils
Concernant les plans d'aménagement, on se dirige sur une extension de 120m2 au sol composée de 80m2 habitable et 40m2 de garage.
Pour les couts, en reprenant des éléments de ce forum et des infos trouvées sur Internet, j'arrive à la répartition suivante :
_ 100 000€ pour la construction de l'extension
_ 25 000€ pour la construction du garage
_ 70 000€ pour la rénovation de la grange
_ 15 000 € pour les réseaux, les analyses des sols...
Donc un total de 210 000€ (sans compter les éventuelles crédit d’impôts).
Ça vous parait réaliste (en prenant en compte le fait que l’électricité, la VMC, les sols parquets, gratter les pierres, la peinture et la salle de bains seraient réalisés par nos soins) ?
Je vais faire faire plusieurs devis pour comparer mais si vous me dites qu'il va me manquer 50 000€, on lâche l'affaire
Merci pour votre aide
De : Sassenage (38)
si ça peux d'aider je connais un petit artisan pas trop cher qui se déplace un peu partout. Au niveau des prix je pense que le projet pourrait etre réalisable.
De : Vensac (94)
Merci pour ta proposition David.
Mais je connais déjà tous les artisans avec qui j'aimerai travailler
De : Sassenage (38)
voici les tarifs que je connais
ITE il faut compter 100 à 150€ TTC du m² par une entreprise et suivant la finition que tu veux (bardage bois ou enduit)
Velux posé : 500€ environ en 98cm
Ouverture d'un mur en pierre (60/80cm d'épaisseur) ca m'a couté 1500€/m² avec jambes remontées en pierre et linteau chêne
La dalle si tu fais en béton de chaux ca sera 100 à 200€/m3 (ca dépend si tu mets de l'isolant dedans ou non)
Assainissement 5 à 6000€ sur du classique
Toiture ardoise (et pas tuiles) : 100€/m² environ avec écran sous toiture
Électricité si tu fais tout, ca devrait etre 1000 à 2000€ (moins si tu as les tarifs fournisseurs de ton cousin)
Pour la peinture et les sols je te laisse faire les calculs ca depend vraiment trop de ce que tu choisis
N'oublie pas de compter l'aménagement des abords et du jardin aussi ;)
si tu connais déjà les artisans, ils ne t'ont pas fait de devis ?
Env. 400 message Cocumont (47)
attention, le taux de tva des entreprises sera de 19.60 %, c'est une mauvaise nouvelle, mais à connaître au début c'est mieux.
nous avons rencontré ce cas, heureusement le prêt avait été refusé. voir l'attestation de tva normale, vous aurez dessus les renseignements , j'ai la liasse fiscale indiquée par le fisc, galère.
allez au vu du batiment existant, en le sachant dès le début, et en se gardant des éléments, il faut voir de plus prés sur quoi vous pouvez rattraper le montant de la diff de tva à moins d'y avoir pensé !
courage à vous.
De : Cocumont (47)
Merci à tous ceux qui m'ont répondu !
J'ai bien pris note pour le coup de la TVA, effectivement ça fait un peu mal...
De retour après plus d'1 mois passé à régler des détails administratifs (rencontres avec l'urbanisme de la commune, signature promesse de ventes, ...)
Donc le compromis va être signé dans les prochains jours normalement car nous attendons le passage du géomètre. Je pourrai donc mettre plus de photos
Par rapport à la description d'origine, on se dirige plus sur une extension plus compacte de 2 étages sur 70 m² au sol (en incluant un garage de 40 m² au RDC)
Entre temps j'ai pû obtenir certains devis mais pas tous...
Globalement ceux-ci sont cohérent avec notre budget.
Par contre, il me manque un devis important et pas moindre : celui du poste maçonnerie...
D'après vous combien dois je budgéter pour :
_ des fondations sur 70 m² pour une extension R+1 en ossature bois ? (Terrain sans pbs, à confirmer par étude du sol)
_ les ouvertures de fenêtres dans mur de pierre de 50 cm d'épaisseur (2 ouvertures de 2.4m * 2, 2 et 2 de 1.2m * 0.9m) ?
Nous attendons également des retours sur l'ossature bois en elle-même...
A votre avis, il faut compter combien du m² (juste pour l'ossature posé sans la charpente ni le bardage) ?
De : Sassenage (38)
Un petit up pour mon message...
Personne n'a d'idées concernant la maçonnerie ?
De : Sassenage (38)
Env. 10 message Voiron (38)
Salut Jumo
je voulais savoir quel est ton budget d'achat avec la ville, pour avoir une idée
Tu peux repondre en MP
De : Voiron (38)
Yop, alors ça avance?
Env. 10 message Allier
Nous sommes nous aussi tombé amoureux d'une grange de 60m2 et nous aimerions avoir votre ressentie et savoir ou vous en êtes!
Bonne journée.
Dept : Allier
En cache depuis le vendredi 04 avril 2025 à 08h30
Devis rénovation de maison
