Avant coulage de la chape liquide plancher chauffant ...
Ce sujet comporte 5 messages et a été affiché 5.036 fois
Env. 200 message Sens (89)
Bonjour a tous
Je viens de terminer mon plancher chauffant reste plus qu'a tester en pression.
Mon problème, j’ai lu qu'il faut une pression de 10 bars pour tester si il y'a des fuites ou non, mais mon collecteur a une Pression de service: jusqu'à 6 bar.
Je risque de détériorer celui ci si je monte a 10 bars?
Question 1:
Quels pression et pendant combien de temps pour tester mes circuits.
Question 2:
Pendant le coulage de la chape quel pression mettre dans les circuits.
Pour info plancher chauffant en auto-construction 110 m2 7 circuits de 90 ml environ .... Aucune difficulté.
De : Sens (89)
Env. 2000 message Lens (62)
Super bloggeur Env. 400 message Guerande (44)
th227294 a écrit:
Question 1:
10 bars pendant 1/2 heure environ
Question 2:
pression du service d'eau soit 3 bars environ
De : Guerande (44)
Ok merci
Je ne risque pas de détériorer celui ci si je monte a 10 bars sachant que ca pression de service est 6 bars??
a+
De : Sens (89)
un peu de lecture PAGE 8 www.cochebat.org/Publications/Guide-65.8-65.14.pdf
Photographe Env. 2000 message Lens (62)
J'ai fait aussi un plancher chauffant avec chape liquide. Quelques fissures apparaissent.
Dois-je m'inquiéter? Y a t-il une tolérance?
Peut-on réparer? Comment? (ragréage ou produit spécifique)?
Merci de votre aide
De : Lens (62)
Devis pompe à chaleurArtisan
Guide pompe à chaleur
Photos aérothermie
Photos aérothermie
