Brancher Videophone Legrand et Portail Coulissant Marantec
Ce sujet comporte 19 messages et a été affiché 15.405 fois
8
Env. 10 message Aube
D'abord un merci pour ce forum qui permet d'éclairer une lumière à ceux qui en ont besoin.
Voilà, je vous explique mon problème,
J'ai un portail coulissant Marantec Comfort 850.
J'ai un vidéophone Legrand couleur 633 31
Le professionnel qui m'a installé le portail ne sait pas le branché car il me dit que le vidéophone n'est pas en contact sec et du coup, il ne sait pas le brancher car c'est une sortie en 18 Volt et il ne veut pas grillé la carte du portail.
Maintenant, je suis alllé voir 3 autres électriciens dont un qui m'a carrément bousiller le portail, car il n'a pas revissé le boîtier correctement dans le regard.
Et dû aux pluies battantes que nous avons eu, les branchements ont pris l'eau du coup le portail ne fonctionne plus.
J'ai appelé le professionnel qui me l'a remis en marche et mis la télécommande dans la boite aux lettres. en rentrant aujourd'hui, j'ai essayé d'ouvrir le portail mais cela ne fonctionnait pas. (javais oublié de dire au professionnel du portail que l'autre pélerin avait laisser le boitier complètement ouvert dans le regard et qu'il avait pris l'eau ou l'humidité)
J'ai donc mis le portail en mode manuel.
Maintenant, je vais attendre qu'il revienne pour me remettre le portail en route.
Cependant ma question reste la même, est-il possible de brancher mon visiophone Legrand au portail coulissant de sorte que je puisse ouvrir le portail sans utiliser la télécommande.
Car le visiophone coûte 1500€ en boutique environ, et je ne l'ai pas acheté juste pour avoir une sonnerie ou la vidéo. Sachant qu'il permettrait de commander et l'ouverture de portail, l'éclairage et laisserait des messages etc, je ne comprend pas qu'est-ce qu'il y a de difficile à brancher cela......
Je suis pas du métier, mais alors pas du tout mais quand je vois le genre de personnages a qui j'ai eu affaire, sincèrement je me demande s'ils ne se sont pas trompés de métier......
Même avec tous les manuels, ils n'y arrivent pas.
L'un m'a fait acheté une commande à placer sous le visio, dont je ne vois aucune utilité sachant le le visiophone devrait le faire de lui même et l'autre m'a fait acheté des trucs je ne serais ce que c'est, il m'a dit qu'il attendait juste les cavaliers maintenant pour faire fonctionner le tout, est-ce possible ou il va me griller le portail encore une fois (sachant que ce dernier laissait trainer un cable de telephone blanc à l'extérieur de la maison qui faisait le tour de mon mur pour arriver dans le regard (ce qui applatissait completement le cable) et qu'il laissait le boitier carré blanc du portail à l'air comme ça....
Quelqu'un serait me renseigner ?
Me dire que faire ou connaitrait il un vrai Professionnel de l'automatisme et des branchements Legrand.
Je vous remercie encore et j'attend une réponse impatiemment.
Dept : Aube
J'oubliais, le boîtier blanc dont je parle est une boîte de dérivation qui est situé dans le regard.
j'ai un fourreau avec un cable 3G quelques chose qui par du tableau jusqu'au regard ou il y a la boîte de dérivation du portail etc, et un autre fourreau pour le visiophone. je ne sais pas si je suis assez clair, s'il faut des photos j'en prendrais.....
Dept : Aube
Personne n'a de solutions ?......
Dept : Aube
Super bloggeur Env. 400 message Rouen (76)
Ta la doc de ta carte de portail?
De : Rouen (76)
oui
Dept : Aube
Est tu peux la mettre en ligne? enfin au moin le schéma de branchement de la carte.
De : Rouen (76)
bonjour
l'interphone délivre un 18V pour la serrure
il suffit de brancher cette commande sur un relais qui agira sur les bornes ""poussoir de sortie"" de la carte de la motorisation
il faut donc un cable entre le poste extérieur et la carte de la motorisation
De : Manche (50)
Env. 100 message Bourges (18)
bonjour, je viens d'acquerir le meme portier video celiane mais je ne l ai pas encore branché en es tu satisfé niveau qualité d'image etc?
De : Bourges (18)
Franchement, il m'a couté une fortune pour rien, a ce jour, je n'ai trouvé aucun professionnel pouvant le brancher a mon portail.
C'est un bel objet, mais d'aucune utilité, juste pour voir qui sonne et lui repondre, sans pouvoir ouvrir le portail a partir du visiophone.
Sinon, tu peux changer la sonnerie de l'interphone, enregistrer un message pour les voleurs ou amis en leur disant que tu n'es pas là ou ils peuvent te laisser un message, normalement, il devrait pouvoir prendre des photos de ceux qui sonnent quand tu n'es pas la mais je n'ai pas encore trouvé.
En gros, pour le prix que ça coute, j'aurai mieux fait d'en acheter un a brico depot, au moins, j'aurais peut etre pu le brancher au portail...
A ce jour, personne n'a réussi a le brancher, et ça m'a couté le prix d'un oeil pour rien.
Donc si ya un pro qui serait le brancher, je le mets au defi d'y arriver, meme chez Legrand, il ne savent pas..
Bon courage a toi.....
Dept : Aube
bonjour
on a donné des réponses, non???
De : Manche (50)
WandJC a écrit:Franchement, il m'a couté une fortune pour rien, a ce jour, je n'ai trouvé aucun professionnel pouvant le brancher a mon portail.
merci pour ta réponse, je vais l'installé dans la semaine prochaine en même temps que la motorisation du portail , je te tiens au courant...
De : Bourges (18)
Oui Rfco, j'ai essayé comme tu as dis, enfin l'electricien mais ça marche pas, si tu vivais pas loin de chez moi, je t'embaucherais pour le faire...
Dept : Aube
pas certain que ton électricien soit électricien
peut tu mesurer la tension en sortie du vidéo (celle qui délivre l'ouverture???)
Donne également la doc du portail
De : Manche (50)
salut rfco
j ai une question peut etre bete, j ai avec le portier video un bloc d'aimentation et un adaptateur de video est ce que je suis obligé de mettre ca au tableau de la maison ou est ce que je peux les mettre dans une boite de derivation a cote du pilier? et je voudrais savoir aussi j ai une gaine qui va du tableau electrique dans le garage au pilier du portail je vais faire passer un cable 3g1.5mm² pour alimenter la motorisation portail et dans cette meme gaine je vais faire passer du fil 2x0.75mm² pour le portier video a t'on avis dans le fait de mettre dans la meme gaine un cable de 3g1.5mm² et 1 cable 2x0.75mm² est ce que ca ne va pas creer des interference au niveau du videophone?
De : Bourges (18)
re,
mélanger courant fort et courant faible dans une même gaine ne se fait pas, en effet, le risque est grand
mettre le transfo dans une boite, pourquoi pas...
De : Manche (50)
Env. 500 message Rouen (76)
C est pourtant pas compliqué, j'ai installé presque le même en bticino techno bus 2 fils, ya juste a mettre un relais je sais plus quelle ref qui coute presque rien, et connecter sur le portail, choisir le bon contact NO ou NF, brancher le relais sur S+ S- de la platine de rue
De : Rouen (76)
Rfco a écrit:re,
si je mets le cable 2x0.75mm² dans une gaine est ce que ca suffira pour eviter les interferences, c'est a dire que dans la gaine grosse gaine il y aura 1 cable de 3x1.5mm² (pour motorisation portail) un cable de 3x2.5mmm² (pour mon futur garage qui restera en attente) et une petite gaine avec le cable 2x0.75mm² ou vaut il mieux que je passe du fil blindé.
De : Bourges (18)
Env. 30 message Hauts De Seine
coucou a tous
j'ai le portier video avec un moteur CAM
il n'y a aucun souci, cela fonction correctement
Il ne me reste plus qu'a vous donner l'astuce, mais je ne suis pas éléectricien
Dept : Hauts De Seine
Env. 10 message Haute Vienne
Bonjour, il y a bien un contact sec sur le videophone legrand de ref 63331.
Ce sont les deux contacts nommés PL situés au dessus de la sortie pour la gache électrique. ( lorsque l'on déconnecte le bornier bleu, on retrouve le symbole d' un contact).
PS: Il faudra changer de professionnel (celui qui n'a pas su le brancher....)
Bon courage
Dept : Haute Vienne
En cache depuis le vendredi 04 avril 2025 à 15h46
8
