Quelles types de lames pour vos volets roulants ?
Ce sujet comporte 17 messages et a été affiché 15.474 fois
Env. 100 message Allier
Bonjour, j'aimerais savoir quelles types de lames composent vos volets roulants.
En standard sur les devis on me propose de la lame de 9 mm d'épaisseur pour 42 mm de haut.
Un paramètre qui me semble important et qui figure rarement sur les devis est la densité de la mousse qui compose ces lames. En effet après investigation concernant les différents produits que j'ai pu voir, celle-ci varie de 60 Kg/m3 à 400 kg/m3 ! la différence est énorme, et il vrai que celà se ressent sur la rigidité de la lame.
Pourtant je ne suis pas encore convaincu par le volet à 400 kg/m3, je trouve qu'en position fermé celà reste quand même souple. Cette impression vient elle de moi ? ou faut il passer sur une épaisseur de lame superieure (ex 14 mm) pour avoir un volet qui tienne réellement la route en cas de vent ou de grêle ?
La "rolls" semblerait être le VR en alu extrudé mais bonjour le prix (le double ).
Bref, merci à ceux qui pourront m'éclairer grâce à leurs retours d'experiences.
Dept : Allier
Photographe pro Env. 3000 message Mingoval (62)
bonsoir
je ne pourrais pas répondre à ta question sur l'épaisseur, par contre, je peux te dire que nous avons choisi des menuiseries K'LINE avec des volets roulants Bubendorf et que nous n'en sommes pas du tout contents. Pourtant les lamelles sont en alu et ont l'air de bouger beaucoup et de ce fait lors de la montée ou descente, elles se déplacent légèrement et se bloquent (elles sont déjà toutes rayées (pas encore 6 mois de fonctionnement), hors, elles sont RAL 7016 (gris anthracite) et çà se voit bien et personne ne sait dire la cause du problème et tout le monde se rejette la balle !! ALORS , BON CHOIX
De : Mingoval (62)
Merci de ton commentaire Margaux. Par ma part au début je pensais partir pour du Bubendorf, mais après les nombreuses critiques que j'ai pu lire sur le forum j'ai fait marche arrière. Par contre dans votre cas je pencherai plutôt pour un mauvais montage, et je comprends votre "agacement" quand on voit le résultat de son investissement et que celà ne préoccupe personne ! Bon courage.
Dept : Allier
slash03 a écrit:Merci de ton commentaire Margaux. Par ma part au début je pensais partir pour du Bubendorf, mais après les nombreuses critiques que j'ai pu lire sur le forum j'ai fait marche arrière. Par contre dans votre cas je pencherai plutôt pour un mauvais montage, et je comprends votre "agacement" quand on voit le résultat de son investissement et que celà ne préoccupe personne ! Bon courage.
merci beaucoup slash mais cette intervention dans ton post, c'est pour q'u'au moment du choix, les foreumers doivent pouvoir prendre en compte tous les élèments.... Et je n'accuse pas Bubendorf mais je ne comprends pas pourquoi, ils ne mettent pas tout en oeuvre pour connaitre la cause de ce disfonctionnement !! il y va de leur réputation: la preuve, tu ne vas pas choisir Bubendorf à cause des critiques !!
De : Mingoval (62)
le 30/08: toujours aucunes nouvelles de Bubendorf !
voilà ce que j'ai souvent quand j'actionne la centralisation et le soir si je ne fais pas le tour cela reste comme çà toute la nuit !!!
sans commentaires hier soir, je n'avais pas fait le tour pour voir si ts les volets étaient bien descendus
De : Mingoval (62)
Membre utile Env. 3000 message Haute Garonne
Pour revenir sur le sujet de ton post,
je pense que le type de mousse n'aura pas d'incidence en cas de forte grêle, tu auras toujours de impacts.
Après niveau isolation je ne sais pas ce que disent les vendeurs mais malgré la mousse tu auras toujours un pont thermique. Je n'aurai pas tendance à me servir du remplissage mousse comme critère de choix
penses-y l'ami ;)
je ne suis pas technicienne et je ne sais pas si le type de mousse a une incidence mais en tous cas, le choix des lamelles est trés important. Le nouveau tablier avec des lamelles "certies " changé par notre constructeur fait que ce volet roulant fonctionne à merveille tandis que les autres posent toujours des problèmes !!A VOIR...
De : Mingoval (62)
Env. 100 message ??? (68)
Billy_the_kid a écrit:Bonsoir,
Je travail pour un fabricant de volet roulant et je confirme que, contrairement à ce que peuvent dire certains vendeurs, la mousse n'est pas là pour isoler mais uniquement pour rigidifier et tenir les 2 parois aluminium de la lame.
La présence du pont thermique fait que la mousse est inefficace en terme d'isolation.
D'ailleur si vous voulez un tablier qui isole, c'est un tablier PVC qu'il faut prendre. Mais bon, après avec le PVC ca vieilli moins bien qu'avec un tablier alu.
slash03, je ne te conseil pas les volets roulants avec lames en alu extrudées. Ce type de volet (en plus d'être cher) est très bruyant lorsque le volet est descendu et que le vent souffle.
De : ??? (68)
bonjour oasis68
que veut dire "extrudées" pour des lames en alu ?
D'avance, merci
De : Mingoval (62)
Bonjour, merci Oasis68 pour ton avis concernant les lames extrudées.
En effet j'avais bien compris que la mousse à l'interieur des lames n'avaient pas pour vocation d'isoler mais de rigidifier les lames (car il faut savoir qu'en moyenne l'épaisseur de l'alu dans ces lames est de 7 dixièmes de mm !, autant dire du papier à cigarettes), c'est pour cela que la densité de cette mousse pour moi est importante, car après avoir vu plusieurs types de lames je me suis rendu compte que pour certaines en les pressant on arrivait facilement a les déformer.
Margaux, sur les lames traditionnelles la feuille d'alu est très fine (moins d'un mm) est prend sa forme par pliage alors que pour les lames extrudées c'est de l'alu injecté dans un moule ce qui donne des parois plus épaissent est donc plus rigides. S'il ya des spécialistes corrigé moi si je me trompe.
Dept : Allier
slash03 a écrit:Bonjour, merci Oasis68 pour ton avis concernant les lames extrudées.
merci beaucoup pour cette réponse trés claire... Nous, nos lamelles ne font aucun bruit en cas de grand vent mais, elle se coincent quelquefois en mouvement et sont rayées à l'extérieur....je ne sais pas si c'est de l'alu "extrudé" ou pas....
De : Mingoval (62)
Bonjour et merci beaucoup slash, pour cette réponse trés claire... Nous, nos lamelles ne font aucun bruit en cas de grand vent mais, elle se coincent quelquefois en mouvement et sont rayées à l'extérieur....je ne sais pas si c'est de l'alu "extrudé" ou pas....
De : Mingoval (62)
Margaux, c'est le procédé de fabrication qui différe entre une lame extrudée et une lame profilée.
Une lame en aluminium extrudée est creuse à l'intérieure. il n'y a pas de mousse polyuréthane.
Une lame en aluminium profilée à de la mousse au milieu.
Margaux, sur ton volet, c'est de la lame profilée que tu as.
Une lame profilée est fabriquée à partir d'un feuillar aluminium généralement d'épaisseur 0.3mm, qui est mis en forme en continu par une machine et dans lequel on vient déposer de la mousse polyurethane qui va ensuite s'expanser.
Pour une lame profilée, c'est un peu comme un moule dans lequel on injecte de l'alu, sauf que ce procédé se fait en continu. J'entends par là que la lame sort en continu du moule en ayant sa forme finale.
De : ??? (68)
merci oasis pour la trés bonne réponse mais vous,qui avez l'impression d'en savoir beaucoup sur la fabrication des volets, vous ne pouvez pas me dire d'où peut venir le soucis que l'on a avec nos volets. Et le fait qu'il n'y ait pas rien aux extrémités des lamelles pour les guider, est-ce que cela ne pourrait pas être la cause de nos "à-coups et blocages ?
D'avance, merci
De : Mingoval (62)
Pas évident de savoir d'ou vient le problème sans avoir le volet sous les yeux, il peut y avoir pleins de raisons.
C'est bien un bloc baie que vous avez ?
Je dirais 3 choses:
- soit les coulisses ne sont pas montées parallèles entre elles.
- soit il n'y a pas été laissé assez de jeu pour les lames dans les coulisses lors de la pose du volets.
Si vous déplacez horizontalement une lame entre les 2 coulisses, quel est le jeu ? de cb arrivez vous à la déplacer ? 2, 3, 5, 8, 10, 15 mm ?
- soit le volet a mal été installé sur la menuiserie.
Ce type de volet est testé pour fonctionner. Si les autres fonctionnent mais pas celui là, il faut voir du coté de la pose du volet.
Que dit votre installateur ?
De : ??? (68)
En cache depuis le mercredi 30 avril 2025 à 15h38
Devis fenêtresArtisan
Devis fenêtres
Bien choisir ses fenêtres
Photos portes d'entrée
